Sletning af fejl med vagcom
Lor1tz1
- Tilmeldt: 24. maj 2010, 21:07
Hej derude..
Har haft nogle problemer med bilen. en audi a6 1.8 t (APU) den begyndte at hakke i det.. så valgte at købe et billigt diagnose set fra nic-tec så jeg kunne aflæse om der eventuelt var nogle fejl. Det kom med en fejl på n75 ventilen og dum som jeg er troede jeg måske det hjalp at slette fejlen.. men nu kører den helt ad helvede til vil næsten ikke tage gas. er der nogle der har nogle ide om hvad jeg kan gøre?
- Claus_A3
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 10:32
- Geografisk sted: 2690 Karlslunde
Re: Sletning af fejl med vagcom
Hvis det er det der er fejlen, skulle den gerne være kommet igen. Prøv at udlæse den igen og skriv fejlen her inde.
- Opsætning/disabling af startspærre
- Nulstilling af Airbag, også fejl 65535
- Udlæsning af login og ændring af km i speedometer, motorstyring, kessy og CAN gateway
- Slibning og kodning af nøgler
- Udlæsning af kode på originale navigation og radioer
- Kodning af nøgletransponder. (Component Protection)
- Claus_A3
Er det som den køre på 3 cylinder hele tiden?
Lor1tz1
Den er ikke kommet igen.. og kan næsten ikke kører i bilen.. den vil faktisk ikke tage omdrejninger næsten..
Lor1tz1
jamen det er lidt det der er problemet den er ikke kommet med nogle fejl igen endnu..
Anders D
- Has thanked: 92 times
- Been thanked: 190 times
Det kommer nok efter noget tids kørsel.
Ellers må du til en der ved hvordan man logger på de forskellige relevante sensorer, tændspoler, dyser osv.
Lor1tz1
okay prøver lige at trille en lille tur.. den kan bare ikke trække sig selv næsten.. men indtil videre mange tak for hjælpen..
Lor1tz1
Jeg har lige været ude og kører en længere tur og det har faktisk hjulpet lidt og den kom også med nogle fejl:
17835 - Circuit for Brake Vacuum Pump: Short to Plus
P1427 -- 35-10 - - - Intermittent
17969 - Quantity Adjuster (N146): Control Deviation
P1561 -- 35-10 - - - Intermittent
