når jeg fjerner nøglen fra tændingslåsen, så slukker strømmen i bilens 12V udtag.
Det er ikke altid så praktisk..
Kan man kode den om, så der er strøm på permanent?
Permanent strøm i 12V udtag.
- SHG
- Tilmeldt: 11. dec 2009, 22:17
Re: Permanent strøm i 12V udtag.
"nej" forstod jeg, men resten forstod jeg ikke..
Det kan simpelthen ikke betale sig eller hvad?
Anders D
- Has thanked: 92 times
- Been thanked: 190 times
Den forsyning der er af til 12v udtag, er forsynet med "klemme 15" som er "tændingsplus"..
Klemme 30 er permanent - det skal "luses" om ved sikringsboksen.
- SHG
Aaah.. så forstår jeg.
Det lyder lige til at gå til, og måske noget de bare fikser på værkstedet på 4min & 46sek.
Min Skoda havde permanent strøm, og det er faktisk rart i rigtig mange situationer!
Tak for hjælpen, -selvom det viste sig at være det forkerte underforum
mduelund
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:53
Er det noget du ved mere om? Jeg tænker på hvilke ledningsfarve og hvor den præcis sidder i en VW Touran 2007? Jeg vil nemlig også gerne lave samme operation i min.Anders D skrev:Den forsyning der er af til 12v udtag, er forsynet med "klemme 15" som er "tændingsplus"..
Michael.
Anders D
Det handler om at skille det ad og følge ledningen til sikringen, og så flytte sikringen til en ledig plads med permanent forsyning. Frem med multimeteret drenge..
Det er nemlig ikke til at sige om 12v stikket sidder på en sikring sammen med noget andet der ikke liiige skal have permanent strøm. Det varierer fra bil til bil og kræver man har et ledningsdiagram, hvis man vil være fri for at skille det ad.
mduelund
Så er det nok nemmest at trække en ny ledning frem til sikringsboksen fra cigarstikket. Og så bare koble den originale plus fra.
