Drejelys i tågelygter på Octavia. HJÆLP!!
Robiboy
Tilmeldt: 25. apr 2010, 13:19
Indlæg af Robiboy » 24. okt 2010, 16:55
Jeg har en Skoda Octavia fra 2006, hvor jeg gerne vil have tågelygterne aktiveret som drejelygter. Jeg har læst en del her inde allerede og kigget på diverse links der henledes til. Men.....
Min bil har følgende data i centralelektrikken:
Styreenhed 09: Centralelektrik Forklaringsfil: 3C0-937-049-23-H.lbl
Styreenhedsnr. SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Komponent : Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Serienummer: 00000003736653
Kodning : 098C8F030004140000110D000000000000087F075C
Forhandler : WSC 73430 790 00000
VCID: 2B5E00B4F377
Styreenhedsnr. : 1Z1 955 119 A
Komponent : Wischer SK351 012 0401
Kodning : 00065525
Ingen fejlkoder fundet.
Jeg har indkøbt en ny styreenhed fra bildelsbasen.se med nr. 3C8 937 049E.
Nu skal jeg så til at montere det hele og kode den nye styreenhed.
Kan jeg bare montere den, eller skal jeg tage koden ud af den gamle og bruge noget til kodning af den nye? Ved godt at der ikke er samme bit antal på de to enheder.
Jeg har VCDS, men jeg er lidt i tvivl om koden til den nye enhed jeg monterer. Enheden jeg har købt kommer fra en VW Passat 2010 (WVWZZZ3CZAE079188).
Jeg har kodet km/l og lås ved kørsel, det var lige til højrebenet. Jeg kunne også tænke mig at det højre sidespejl automatisk justerede sig ned når bilen bliver sat i bakgear, nogen der har koden til det.
Er der ellers andre sjove ting jeg kan kode med den nye enhed.
Hilsen Robiboy
Skoda Citigo Sport 2013. :-)
Anders D
Tilmeldt: 16. jun 2008, 08:52
Has thanked: 92 times
Been thanked: 190 times
Re: Drejelys i tågelygter på Octavia. HJÆLP!!
Indlæg af Anders D » 24. okt 2010, 17:04
Hejsa,
Du skal skrive ned hvilke kodninger der er vinget af i den gamle boks og kode de samme ting (plus den nye med drejelys via tågelygter) i den nye. Jeg kan hjælpe med både kodning og montering hvis du ikke selv tør ;)
Din 3C8 enhed er den korrekte.
Sidespejlsindstilling ved bakgear kræver memorysæder.
3C8 enheden byder ikke på andre indstillinger end drejelys ift. din gamle 3C0.
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Has thanked: 47 times
Been thanked: 434 times
Indlæg af Blackfinger » 24. okt 2010, 17:23
Skrive kodningerne ned :? Det er da nemmere at bruge computerens "kopier" og "sæt ind" funktion. På den måde splejser man bilens oprindelige langkodning sammen med kodningen i det nye modul. Så kan man bagefter aktivere drejelyset.
Gør du ikke sådan Anders?
Dasker
Tilmeldt: 18. jun 2008, 03:19
Geografisk sted: Vinderup
Indlæg af Dasker » 24. okt 2010, 17:26
Kan man det.
Det nye som er med i en 30 bit, ligger sig vel ikke bare i røven på det gamle.
Blander bittene sig ikke??
Så man bliver nød til at skrive det gamle op bit for bit.
mvh:
Kenneth Askov Hansen
Kommende projekter: :)
VCDS Altid nyeste version.
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 24. okt 2010, 17:31
Hvis man erstatter et 23 byte modul med et 30 byte, så plejer jeg at erstatte de første 23 byte i 30 byte modulet med de 23 byte fra det oprindelige modul.
Har virket for mig de gange jeg har lavet det.
Det andet er da et slavearbejde.
Senest rettet af Blackfinger 24. okt 2010, 17:33, rettet i alt 1 gang.
Dasker
Indlæg af Dasker » 24. okt 2010, 17:32
OK
har aldrig prøvet det, troede bare at de nye ting dukkede op ind imellem de gamle.
Men de ligger altså i røven af de gamle bit
mvh:
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 24. okt 2010, 17:34
Bytes Dasker, bytes. En byte består af otte bits.
Dasker
Indlæg af Dasker » 24. okt 2010, 17:35
Sure kost :mrgreen: :mrgreen:
JAJA ska nok huske det.
mvh:
Robiboy
Indlæg af Robiboy » 24. okt 2010, 17:48
Anders D,tak for tilbudet, men det ville da være en fallit erklæring hvis en gl. BMW service tekniker ikke skulle kunne finde ud af at skifte modulet selv. ;)
Jeg har bare ikke fundet fidusen ved bit og byte endnu. Jeg formodet at byte består af to tal men kan ikke rigtig finde en oversigt over hvordan man oversætter bittene til at der skal findes nye ting i kodningen.
Hvad er det feks. for en byte jeg skal ændre bitten i og hvad er det for data der skal sættes ind?
Blackfinger skrev:Bytes Dasker, bytes. En byte består af otte bits.
Findes der ikke en udstyrs oversigt så man kan se hvilke tal man skal lægge sammen for at få den korrekte bit værdi.
Anders D
Indlæg af Anders D » 24. okt 2010, 18:01
Sortfinger, jeg har flere gange ved udskiftning til "større" styreenheder været ude for at bits og bytes er flyttet rundt. Derfor min forklaring.
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 24. okt 2010, 18:15
Det kan jeg ikke afvise så, men de 3-4 gange jeg har udskiftet den type centralektrik vi taler om nu, har kodningen været 1-1.
Det var også for at få drejelys.
Prøv i øvrigt lige at slå for eksempel en Touran, Golf V eller Octavia II op i Netechs database og lad øjnene glide ned over de forskellige 09 styremoduler.
http://www.netech.dk/index.php/vcdsecu
Om de er 21, 23 eller 30 byte, så ser de forbavsende ens ud i opbygningen af de første 21/23 bytes.
@Robiboy. Du behøver ikke at belaste hjernen med bits og bytes. Når du åbner langkoden i LCode editoren er det bare et spørgsmål om at sætte "flueben" de rigtige steder.
Robiboy
Indlæg af Robiboy » 24. okt 2010, 18:42
Blackfinger, tusinde tak for den info. Jeg går ud fra at det du beskriver er en del af VCDS langkodningen.
Med hensyn til spejlene fandt jeg denne beskrivelse på et andet site:
Gå til modul 52 Door Elect, Pass., Long Coding, Byte 4.
Hvis den byte har værdien 40 (biler uden elektrisk foldning spejle), ændre det til 4C.
Hvis den byte har værdien 50 (biler med sammenklappelige eller folde / toning af spejle), ændre det til 5C.
Når du bakker og spejl knappen er i passager position vil passagerside spejlet vippe for bedre at kunne vise kantstenen. Det er i øjeblikket desværre ikke kendt, om hældning kan justeres.
Kunne være at jeg skulle teste det og vende tilbage med resultatet når jeg har fundet ud af om det virker eller ej. :?:
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 24. okt 2010, 19:08
Glem det med spejlene, det er som Anders skriver.
Et 3C8 modul kan så vidt jeg husker også kodes til at katastrofeblinket tænder automatisk hvis man klodser bremserne.
Anders D
Indlæg af Anders D » 24. okt 2010, 19:11
Blackfinger skrev:Glem det med spejlene, det er som Anders skriver.
Det mener jeg nu også mit 3C0 modul i 1Z'eren jeg havde kunne, var bare slået fra ab fabrik.
dkull
Tilmeldt: 22. sep 2008, 22:00
Geografisk sted: Aalborg
Indlæg af dkull » 24. okt 2010, 19:22
Robiboy skrev:Jeg har en Skoda Octavia fra 2006, hvor jeg gerne vil have tågelygterne aktiveret som drejelygter. Jeg har læst en del her inde allerede og kigget på diverse links der henledes til. Men.....
VCID: 2B5E00B4F377
Kodning : 00065525
Hilsen Robiboy
Hey jeg har lige gjort det ved min Altea FR fra 06.
Det du gør er at tage et screen shot af hver enkelt byte når du klikker dig igennem dem. så printer du den ud eller bare ser på skærmen.
DU KAN IKKE TAGE DEN GL LANG KODE OG SMIDE IND, DA TINGENDE IKKE LIGGER DE SAMME STEDER
ting du skal være obs på er.
hvis du har CH/LH skal du i byte 23 bite 5, skal din CH logic stå til OLD, altså intet flue ben.
Det er iøvrigt også der at du skal sætte flue ben for at for corn light via fog light til
se evt dette link ed problemer jeg har haft
http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?f=97&t=38826
Mathias
Seat Leon ST 1,6 TDI Style DSG Van
Udstyr: Fuld LED, Panorama tag, P-sensor for og bag, bak camerar, Seat Nav, Adaptiv fart pilot, Lane assist, regn sensor, lyssensor, foldebare spejle
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 24. okt 2010, 19:49
Robiboy, jeg synes nu at det kunne være interessant hvis du i første omgang prøvede min metode. Hvis det så ikke virker efter hensigten, så kan du jo altid rette langkoden til manuelt, som de andre foreslår.
Og lad os høre resultatet.
dkull
Indlæg af dkull » 24. okt 2010, 20:19
Blackfinger skrev:Robiboy, jeg synes nu at det kunne være interessant hvis du i første omgang prøvede min metode. Hvis det så ikke virker efter hensigten, så kan du jo altid rette langkoden til manuelt, som de andre foreslår.
Han kan jo ikke tage og kopier gl kodning over til den nye boks, da der i byte 8 er noget med lys i transport mode. og i 17 eller 17 er der noget med dim af noget køre lys som heller ikke er i 21/23 bytes boks....
så kan du ikke lige forklare mig hvad det er der gør at han kopiere direkte...?
Mathias
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 24. okt 2010, 20:30
Jeg har gjort det, derfor min påstand. Der kan jo godt dukke nye "tickboxes" op i de første 21 eller 23 bytes med et 30 byte modul, selvom de ikke var der i 21/23 byte modulet.
Se lige Robiboys 21 byte modul ovenover et 3C8 30 byte modul fra VCDS databasen. Kan du ikke se at de første 21 bytes er stort set de samme?
09888F030004140043110D000000000000097F075C000000000000000000
De små forskelle der er ligger i de ekstrafunktioner der er sat "flueben" ved.
Intet af det ligger i de sidste 9 bytes.
Sidst jeg skiftede en centralektrik på denne måde var på en Golf 6 GTI. RIX her fra forum er mit vidne. Og så kodede jeg også lige Regnluk af ruderne og LED baglygter på den :mrgreen:
Senest rettet af Blackfinger 24. okt 2010, 21:25, rettet i alt 1 gang.
Dasker
Indlæg af Dasker » 24. okt 2010, 20:46
Hvis man blader der forskellige igennem i longkoding, kan man jo også se at de sidste drejer sig mest om forskellige måde pærerne skal lyse på.
Og forskellige auto funktioner.
De ekstra funktioner der er dukker jo også op på de steder man kan se forskellen i kodningen.
Og det er jo egentlig logisk.
Du ændrer jo de enkelte bit i bytes. Der for kan en kodning blive 4C frem for 4F fordi man kun ændrer et bit i byten.
Og det er jo ikke sikker at det ændrer meget på bilen.
Så hvis man gør som blackfinger, så får man helt sikkert det rigtige resultat.
Og så kan man bagefter bladre efter i hjælpen og ændre det man nu vil.
mvh:
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 24. okt 2010, 21:01
Nemlig.
dkull
Indlæg af dkull » 24. okt 2010, 21:57
Blackfinger skrev:Jeg har gjort det, derfor min påstand. Der kan jo godt dukke nye "tickboxes" op i de første 21 eller 23 bytes med et 30 byte modul, selvom de ikke var der i 21/23 byte modulet.
Kan godt se at de er ens.
dette er min kodning fra min bil
EB8A8F2700041000001E00000100000000117F0B5C00002C000000000000 - NY
8B8A8F2700041000001E00000100000000017F0B5C - GL
argh skulle jeg da have vist mand hehe... nå har vi lært noget nyt i dag....
men er det ikke i den boks hvor man kan styre om kørelys bag skal være tændt
Mathias
