Elektronik problemer (muligvis koding) Passat 3B
Tigerdyr88
Tilmeldt: 2. sep 2008, 17:56
Indlæg af Tigerdyr88 » 25. okt 2010, 15:37
Hej Vagcars :)
Har en kammerat som har en del problemer med hans Passat 3B årgang 99. Model 2000. Det er en 115 hk tdi AJM.
Problemet er at den lige pludselig selv låser, elruderne og elbagrude heller ikke virker. Førerdøren er den eneste man kan låse op med nøglen, alle andre dører og bagklap bliver ved med at være låst.
Jeg har haft VCDS på den og den kommer med fejlkode 01044 - Ukorrekt koding - ECU
Hvis jeg slår fejlkoden op inde på http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01044 så er det et kontrol Modul som ikke er kodet rigtigt. Kan os se at der står at årgang 2000 kan have et firmware bug. Det kunne jo godt tyde på hans var en af dem?
Er der nogle af jer der ved hvad man skal gøre ved det evt. om man kode den om, så det virker igen.
Han er villig til at betale :)
MVH Anders Christiansen
Dasker
Tilmeldt: 18. jun 2008, 03:19
Geografisk sted: Vinderup
Re: Elektronik problemer (muligvis koding) Passat 3B
Indlæg af Dasker » 25. okt 2010, 15:58
Er der ikke noget med fugt/vand under føresædet.
Der påvirker comfortmodulet. Som er monteret der.
Noget med ir i ledninger og stik.
mvh:
Kenneth Askov Hansen
Kommende projekter: :)
VCDS Altid nyeste version.
Tigerdyr88
Indlæg af Tigerdyr88 » 25. okt 2010, 16:16
Har lige snakket med ham nu, og bilen har os været fuld af vand i bunden, men mest i passager siden. Men han tjekker lige om ikke der er ir nede ved det comfortmodul :)
Tigerdyr88
Indlæg af Tigerdyr88 » 27. okt 2010, 09:48
Takker Dasker :)
Der er en masse ledninger som er loddet sammen nede komfortmodulet og der var mange som var ir'et over. Så de er bliver loddet sammen nu og så håber vi det virker :)
Utroligt dejligt at man kan få hjælp på vagcars:)
Dasker
Indlæg af Dasker » 27. okt 2010, 17:26
Det var sørme så lidt.
Har bare læst om det mange gange før.
Og du kunne nok også have fundet det hvis du havde søgt lidt :oops:
mvh:
Gossa
Tilmeldt: 25. jul 2008, 11:58
Geografisk sted: Århus området
Indlæg af Gossa » 27. okt 2010, 21:58
Dasker skrev:....
Amen to that ;-)
mvh
Gossa
Audi A6 Avant, 2.8 AUT, 1998
