Disable BIP BIP BIP ved åbning af el-bagklap
i-s
Tilmeldt: 14. jun 2008, 17:54
Kommerciel bruger: i-s.dk
Geografisk sted: Struer
Has thanked: 595 times
Been thanked: 1012 times
Indlæg af i-s » 8. feb 2011, 19:16
Hej,
Tænkte der måske andre, som er interessede i at disable bipperiet, når el-bagklappen åbner. VCDS er endnu lidt udokumenteret på området.
Har efterprøvet det på min egen Superb 2011.
I Bagklap elektronik adr. 6D -> Lang kodning -> Byte 1, bit 5:
"1" = BIP.
"0" = Ingen Bip.
strandgaard
Tilmeldt: 28. jul 2008, 11:31
Geografisk sted: Ebeltoft
Re: Disable BIP BIP BIP ved åbning af el-bagklap
Indlæg af strandgaard » 27. feb 2011, 13:40
Genialt - det skal prøves.
Har du også en ide til hvad der skal gøres for at man kan lukke klappen inde fra bilen eller fra fjernbetjeningen?
Jan Strandgaard
The only real wisdom is knowing you know nothing
2025 Skoda Enyaq Coupe 85
2020 VW eGolf
i-s
Indlæg af i-s » 27. feb 2011, 20:05
strandgaard skrev:Genialt - det skal prøves.
Jeg læste et eller andet sted, at der skulle laves en del om i ledningsnettet for at få det til at virke.
strandgaard
Indlæg af strandgaard » 28. feb 2011, 13:35
Det har jeg også set, men det ser ud som om det kan laves i tilpasning, men VCDS vil ikke skrive ændringer til boksen.
Men nu fik jeg fjernet bip-bip lyden.
Jan Strandgaard
2020 VW eGolf
