Slå Lysovervågning Fra Polo 6r?
Marjacic
Tilmeldt: 5. jan 2015, 23:45
Indlæg af Marjacic » 19. jun 2015, 18:08
Hejsa,
nogen som ved hvordan man slår lysovervågningen helt fra på en polo 6r ?
Har købt nogle full led baglygter men de melder fejl op i indstrumentet..
Har forsøgt mig frem i lang kodning men kan ikke rigtig finde noget?
Nogen som kan hjælpe? :roll:
qasq
Tilmeldt: 18. mar 2011, 22:12
Has thanked: 39 times
Been thanked: 10 times
Re: Slå Lysovervågning Fra Polo 6r?
Indlæg af qasq » 19. jun 2015, 19:14
Kan man ikke.
Nuværende: 2017 Touran
Marjacic
Indlæg af Marjacic » 19. jun 2015, 19:21
Hmm..
Så bare et videoklip på youtube med samme lygter hvor han har skrevet at han har slået det fra med tester. Har skrevet til ham, håber på svar :cry:
qasq
Indlæg af qasq » 19. jun 2015, 19:32
Man kan slå "pæretjekket" før man tænder fra, men så snart du tænder pæren vil den slukke.
Marjacic
Indlæg af Marjacic » 19. jun 2015, 19:42
:( .. Kan prøve med det og evt se. - hvor gør jeg det henne? 09 . Lang kodning? :d
vartaz
Tilmeldt: 23. jul 2013, 16:42
Has thanked: 10 times
Been thanked: 178 times
Indlæg af vartaz » 19. jun 2015, 21:06
Jeg har gjort det på min. Giver fejl i bcm men ikke i display og pærerne forbliver tændt (led uden modstande)
Marjacic
Indlæg af Marjacic » 19. jun 2015, 21:54
Hvordan ? :mrgreen: :mrgreen: :shock:
Marjacic
Indlæg af Marjacic » 20. jun 2015, 16:06
vartaz skrev:Jeg har gjort det på min. Giver fejl i bcm men ikke i display og pærerne forbliver tændt (led uden modstande)
Hvordan gjorde du? :mrgreen:
vartaz
Indlæg af vartaz » 25. jun 2015, 16:46
Med vcds. Kan ikke huske hvilke bit
Marjacic
Indlæg af Marjacic » 25. jun 2015, 18:18
Damn!
Hvis du lige kommer i tanke om det så skriv endelig! Kunne være en kæmpe hjælp :)! :!:
HamSjelv
Tilmeldt: 10. dec 2011, 16:37
Been thanked: 12 times
Indlæg af HamSjelv » 27. jun 2015, 08:11
Hejsa,
Hvor høj spænding kan du måle over LED-lampen når der er slukket for den? (Jeg ved det, tricky spm...)
'Off'-spændingen skal under 2V for at lampen ikke fejlmelder.
Marjacic
Indlæg af Marjacic » 27. jun 2015, 08:35
HamSjelv skrev:Hejsa,
har jeg så ikke lige fået målt. der er hvertfald lys i 2 dioder ind til canbus nettet lukket helt ned. så er der vel nok mere end 2v.
hvad kan afhjælpe dette? har tænkt lidt på at købe nogle 21W modstande og montere over stoplyset i dem, da den kun fejlmelder stoplyset i 09? :?:
HamSjelv
Indlæg af HamSjelv » 28. jun 2015, 07:39
Marjacic skrev:..canbus nettet lukket helt ned. så er der vel nok mere end 2v.
Der er ikke blandet CAN-bus ind i at tænde og slukke lys; det foregår fuldstændigt analogt af centralelektronik. Hvis der detekteres en pærefejl, kan dette sendes som en CAN-besked til f.eks. 17 - instrument.
Flere styre/kontrolkomponenter kræver at der ved tændt lampe skal flyde mindst 70mA gennem lyskilden. Det giver ca. 1W på 14,4V. En del af denne ene watt afsættes i lysdioderne.
Hvad er strømmen på dine (tændte) LED baglygter? Kan måles med amperemeter og laboratorieforsyning.
Marjacic
Indlæg af Marjacic » 28. jun 2015, 10:56
Må jeg lige måle på arb imorgen, men hvad kan nødhjælpe dette? Snyde modstande? Eller kan man kode sig fra det?
vartaz
Indlæg af vartaz » 28. jun 2015, 18:08
Jeg kan sende min kodning til dig, det virker på min. Jeg har led køre baglys led bremse lys, led tåge og baglys
Marjacic
Indlæg af Marjacic » 28. jun 2015, 18:18
vartaz skrev:Jeg kan sende min kodning til dig, det virker på min. Jeg har led køre baglys led bremse lys, led tåge og baglys
:mrgreen: :mrgreen: må du meget gerne! :D
i-s
Tilmeldt: 14. jun 2008, 17:54
Kommerciel bruger: i-s.dk
Geografisk sted: Struer
Has thanked: 553 times
Been thanked: 921 times
Indlæg af i-s » 30. jun 2015, 20:37
BCM'en skal hedde 089 eller 090 i partno iflg Ross-tech for at der er support for LED.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... tting_(6R)
Marjacic
Indlæg af Marjacic » 14. sep 2015, 19:51
Har løst det uden at ændre på bcm´en :mrgreen: :D
Rene N
Tilmeldt: 27. feb 2014, 12:25
Indlæg af Rene N » 13. dec 2021, 13:37
Hvordan løste du så problemet ?
