Kodning/udskiftning af dør komfort modul el klapbare spejle
Golf-gte-kolding
- Tilmeldt: 23. aug 2019, 08:23
Jeg har en 2015 Golf GTE og har netop købt et par el klapbare sidespejle fra en faceliftet Golf 7 5G1857501/502
komfort modulerne i mine døre hedder 5q0959593D-5Q0959592D og jeg kan også se de samme moduler sælges med el klap bare spejle på Ebay. Jeg er bare kommet i tvivl om de også understøtter el klap fra en faceliftet?
Alternativt kan jeg skifte modulerne ud med moduler fra en faceliftet G7 highline, eller ryger jeg i noget komponentbeskyttelse hvis jeg begynder at skifte dem ud?
Jeg har forsøgt at kode de nuværende, men når jeg f.eks sætter bit i byte 4 og trykker "Do it!" så skriver den at "Coding accepted" men når jeg går ind i igen så har den ikke gemt kodningen, og bitfeltet er igen tomt.
Nogen der kan pege mig i retning af om jeg skal udskifte moduler eller om det blot er min forældede VCDS version 14.10 der driller?
PFT!
PFT!
- Has thanked: 4367 times
- Been thanked: 5999 times
Re: Kodning/udskiftning af dør komfort modul el klapbare spejle
Velkommen til DK's bedste forum for VAG entusiaster!Golf-gte-kolding skrev: ↑23. aug 2019, 08:43... eller om det blot er min forældede VCDS version 14.10 der driller?
Jeg ville helt klart starte med din VCDS.
14.10 er meget gammel og siden du ikke har opdateret den, gætter jeg på at det er Kina-kopi.
Dur ikke til at kode en MQB bil.
Golf-gte-kolding
Tak for promte svar HansH
Ved du om OBD11 kan klare det, eller skal jeg ud og finde en VCDS kyndig istedet?
Golf-gte-kolding
Og kan jeg generelt få problemer med at det er spejle fra faceliftet der skal kobles på pre faceliftet modul?
Uh... jeg har ikke selv hands-on erfaring med OBD11.
Men ud fra hvad jeg læser herinde, så kan OBD11 som sådan måske godt klare det .. hvis man ved hvilken bit/hexværdi man vil ændre.
OBD11 tilbyder ikke den luksus som labelfiler giver dig i VCDS.
Din profil står til Sønderjylland.. ved ik hvor langt du er væk, men jeg bor i Taulov og du er velkommen til at komme forbi og give det et forsøg med nyeste, originale VCDS.
Dog er min VCDS den "gamle" HEX-CAN, som også har vist sig ikke at kunne håndtere alt på MQB.
Jeg tror dog der er en chance for at den vil kunne kode det du roder med i dørmodulerne. Men ikke sikker..
Nej, det tror jeg ikke.Golf-gte-kolding skrev: ↑23. aug 2019, 09:04Og kan jeg generelt få problemer med at det er spejle fra faceliftet der skal kobles på pre faceliftet modul?
Styringen af motorerne i klapspejlene er så vidt mig bekendt den samme på tværs af årgange.
Hvis der er noget hardware der kommer til kort i din konfiguration, så er det dørmodulerne.
På ældre platform kunne man se fysisk i stikket i dørmodulerne, om de kunne styre klapspejle. Hvis 2 bestemte pins var der kunne de styre klapspejle, og hvis ikke .... så var de 2 pins der ikke i stikket.
Jeg ved ikke om det forholder sig på samme måde med Golf 7 dørmoduler.
Golf-gte-kolding
Jeg er fra Kolding, så jeg bor jo i din baghave Hans, jeg vil meget gerne komme forbi dig og se om dit grej kan klare det.
Mit kabel er også hex-can, jeg har bare kunnet kode andre ting i min Golf med det, men jeg har hele tiden haft en træls mavefornemmelse med det forbandede kabel.
Vil du sende din adresse i en besked, så kan vi lige aftale nærmere den vej
Golf-gte-kolding
Jeg kan i øvrigt se at jeg har 15 ud af 16 pins i spejlstikket på mit modul, så jeg er indtil videre fortrøstningsfuld
Tjekkede lige med Elsawin på en 2015 Golf GTE, og det er pin 9+10 i det 16-polede stik der går til klap-motoren ude i spejlet.
Hvis du har fysiske pins i pos. 9+10 i dørmodulet ... og man kan regne med det ligesom i "gamle dage", så kan dine moduler godt klappe
- Has thanked: 75 times
- Been thanked: 1534 times
592 og 593 understøtter klap
Golf-gte-kolding
Efter et besøg ved HansH kører mine spejle som de skal, så det var bare fantastisk og lynhurtig eksperthjælp
Vi kunne dog ikke få lys i puddlelights under spejlene, er det bit 0 i byte 1 på 42 og 52, eller skal de aktiveres et andet sted?
- These users thanked the author Golf-gte-kolding for the post:
- akaup
Bala
- Tilmeldt: 19. aug 2023, 17:45
Hej er der en herinde der kan hjælpe el klap sidespejle på vw polo highline 2019?
https://www.cartrends.dk/produkter/polo ... lapspejle/Bala skrev:Hej er der en herinde der kan hjælpe el klap sidespejle på vw polo highline 2019?
Bala
Kan det ikke klares ved og sætte tester på evt?
Jo sagtens, du sætter bar testeren på og når du så sætter flueben i klapspejle så falder dine gamle spejle af og nye dukker op med et skarpt lys i horisonten og hopper derefter på din bil og montere sig selv, det ser voldsomt ud første gang man laver sådan en kodning, men det skal jo gøresBala skrev:Kan det ikke klares ved og sætte tester på evt?
- These users thanked the author Watcher for the post (total 4):
- Nicklas123456 • HansH • Kim C • lambrecht
Bala
Slap af for et svar og give. Det ku godt være man bare evt ku kode det ind jeg ved det ikke det jo derfor jeg spørger.
- mojo
- Geografisk sted: Stjær
- Has thanked: 405 times
- Been thanked: 373 times
Ja velkommen til vagcars.
Normalt er tonen bedre
watcher stiller det på spidsen
Jeg er sikker på det er sagt med et glimt i øjet. Emoji'en der skulle understrege dette i slutningen af sætningen, forsvinder dog på de platforme jeg benytter...
Men det er selvf helt fair at du spørger med et åbent sind, fordi du ikke ved det, og det skal man også anerkende.
Det korte af det lange - som du sikkert allerede har udledt af det - er at der skal noget andet hardware i bilen før tingene sker.
Komplette nye spejle med klapmotor, evt nye dørmoduler der kan styre klap .... og så er kodningen kun den sidste lille del af det..
Du får et link hvori du kan læse i texten at sættet indeholder nye spejle osv. Så kan det godt være jeg gammel og gnaven, men med min logik så giver de facts sig selv at en kodning alene derfor ikke er mulig, men at der skal være fysisk hardware til. Efter at være bleven præsenteret for de facts og nok har set prisen tænker du jo så det lyder dyrt for “bare” en kodning så der må nok sku mere til, men istedet vælger at spørge: Jamen kan det ikke bare kodes??Bala skrev:Slap af for et svar og give. Det ku godt være man bare evt ku kode det ind jeg ved det ikke det jo derfor jeg spørger.
Om du vil blive sur og fornærmet over det må du selv om
