Hej.
Jeg har fået opgraderet mit infotainment system fra composition media til disc media. Alles gut…
Nu kom man (jeg) jo så til at “trykke lidt” ved info, service og nød knapperne som sidder over hovedet imellem fører og passager sædet… men der skete pudsigt nok aldrig noget som helst. Lysdioden lyser grønt og det betyder ifølge mekanikeren at alting er godt og der er forbindelse. Ydermere siger han også at han kan se at jeg har de nødvendige abonnementer så alle 3 knapper burde være i orden - men så tilføjer han også at hvis jeg har skiftet headunit (hvilket jeg selvfølgelig har) så skal det sættes op igen i dette modul (mener at det er 5F). Han var dog lidt forundret over at nød knappen lyste grønt hvis der ikke er forbindelse..
Er der nogle kloge hoveder her der ved hvad jeg skal gøre?
Mvh. T
(Gen)aktivering af info og service knapper - touran, 2019
tobibobi
- Tilmeldt: 2. jun 2021, 21:31
Re: (Gen)aktivering af info og service knapper - touran, 2019
vauw - ingen som ved noget? Jeg er imponeret.
VW Touran 2019.
- diskoboy
- Has thanked: 127 times
- Been thanked: 339 times
Ja, men der kommer jo ikke nødvendigvis svar lige inden for 5 minutter.
Har du alle tilpasningskanaler fra den gamle 5F? I så fald skal du have dem alle over i den nye + der skal laves lidt ninja tricks for ellers kommer det aldrig til at virke.
- Has thanked: 856 times
- Been thanked: 2399 times
Godt du lige slutter af med sådan en halv-provokerende kommentar. Så skal hjælpen nok vælte ind
superbeszzz
- Has thanked: 377 times
- Been thanked: 693 times
passiv aggressiv? stærkt move, det øger altid motivationen for at andre skal bruge deres tid på at hjælpe dig
tobibobi
Nååja, men i vidste jo heller ikke noget. Så måske skulle i ikke blive så fornærmede….
VW Touran 2019.
tobibobi
Well, det begyndte jo så at virke efter at jeg havde fået en total firmware update hos VW i Assens. Kim fra vagstyle og jeg havde ellers forsøgt uden held at få gang i knapperne sidst da jeg var nede ved ham (før vw`s opdatering)
Blev i hvertfald lettere forskrækket da jeg i lettere irritation ville vise min Kone hvad problemet var, og derfor trykkede på den røde emergency knap.. kan da godt være at jeg fik travlt med at trykke igen da systemet gik igang.. heldigvis var der en tids buffer som gjorde at man kunne nå afbryde inden for nogle sekunder inden at alarmen reelt blev afsendt.
VW Touran 2019.
