Rainclose på Passat GTE '20
changer
Tilmeldt: 14. nov 2009, 23:47
Geografisk sted: Aalborg
Has thanked: 10 times
Indlæg af changer » 7. apr 2022, 12:29
Jeg har forgæves forsøgt at kode rainclose på min Passat 2020.
Har gået ud fra denne fremgangsmåde:
Kode: Vælg alt
09 - Central Electronics
Adaptation - 10
ZV KOMFORT - Regenschliessen_ein aus -> “active” (Rain Closing on / off)
ZV KOMFORT - Regenschliessen_art -> “Permanent” (Rain closing Type)
ZV KOMFORT - Menuesteuerung Regenschliessen -> “active” (enables menu in head unit)
In head unit, Car - Setup - Check mark "automatic closing in rain"
In head unit, under "Factory Reset", reset the wipers
Headlight switch must be in "AUTO", and Auto Wipers must be on (wiper stalk one up)
here is also the Rain and Light Sensor (RLHS) that needs to be coded in Long Coding:
09-Cent. Elect.
Long Coding
Select RLFS (Stock Long coding: 00A8DD)
Select Byte 0 and place a tick in Bit 1 and Bit 2
New Long Coding should be 06A8DD
Efter kodning kan jeg ikke se menupunktet til at slå det til/fra.
Jeg har testet ved at åbne vinduer og soltag, låse bilen og efterlade den i ca. 20min
Derefter har jeg sprøjtet vand på forruden omkring sensor - og der sker nada.
Det samme er ellers kodet på vores Golf 6 fra 2011 og det spiller.
Nogen erfaringer?
2011 Golf VI Highline 1,6TDI 105hk - Xenon, R-Baglygter, KESSY, Dynaudio, RNS-315, DCC, Fuld el. spejle, PDC for+bag, Læderkabine, El just. førersæde
diskoboy
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:17
Has thanked: 131 times
Been thanked: 346 times
Re: Rainclose på Passat GTE '20
Indlæg af diskoboy » 7. apr 2022, 13:14
Ja. På et tidspunkt for nogle år siden ændrede VW regnsensoren så det ikke længere virker.
Mindes at det stoppede med at virke i 2017/2018 dog uden at kunne huske det nøjagtigt
changer
Indlæg af changer » 7. apr 2022, 22:27
Really??
Det er ellers en genial funktion :cry:
Men tak for svar! :)
