Hej Vagger
Jeg har en Octavia fra 2021 Modeltype: NX-SK38 (5WA)
Bilen er født med laneassist. Men ikke adaptiv laneassist.
Jeg har fulgt denne kodning til adaptiv, som har virket i cirka 6 måneder fra jeg fik bilen og til februar. En dag på motorvejen "hoppede" den tilbage til den type laneassist den er født med. Men uden at kodningen har ændret sig. Jeg har prøvet at ændre kodning tilbage til den originale, og tilbage igen til den kodning der skulle give adaptiv laneassist. Men intet virker.
Den bliver ved med at være i den originale funktion. Nogen der kan forklare hvad der sker. Eller hvad der skal til for at få den adaptiv igen? :?
[b]Kodningen jeg har anvendt[/b]
STG A5 > Codierung > …
> Byte 05 > Bit 6 aktivieren („ACC“, 1-coded)
> Byte 08 > Bit 5-7 auf "A0 Point_of_Intervention,late_setting_over_menu" setzen
> Byte 09 > Bit 0-1 auf "03 Configuration_for_lane_departure_warning_kl15,Last_setting" setzen
> Byte 09 > Bit 2-3 auf "0C Lane_Assist_system_mode,Selection_over_menu" setzen
> Byte 09 > Bit 7 aktivieren („HC“, 1-coded)
> Byte 17 > Bit 0 aktivieren ("HC_messages,1-coded")
> Byte 17 > Bit 1-3 auf "02 Warning_intensity,Menu" setzen
> Byte 17 > Bit 5-7 auf "20 HC_Variante_1" setzen
STG 5F > Anpassung > …
> Kanal "Car_Function_List_BAP_Gen2-LDW_HCA_0x19" > Wert auf "aktiviert" setzen
> Kanal "Car_Function_List_BAP_Gen2-LDW_HCA_0x19_msg_bus" > Wert auf "Datenbus Extended" setzen
> Kanal "Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Lane_Departure_Warning" > Wert auf "aktiviert" setzen
> Kanal "Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Lane_Departure_Warning_over_threshold_high" > Wert auf "aktiviert" setzen
STG 17 > Codierung > …
> Byte 04 > Bit 6 aktivieren ("Spurhalteassistent / Lane Assist verbaut")
> Byte 11 > Bit 1 aktivieren ("Spurhalteassistent / Lane Assist Information (BAP) verbaut/aktiv")
STG 44 > Zugriffsberechtigung: 19249 > Codierung > Byte 03 > Bit 0 aktivieren ("Spurhalteassistent verbaut")
[b]Frontkamera den er født med
[/b]
Styreenhed A5: Frontkamera (R242) Forklaringsfil:| NEZ\2Q0-980-653.clb
Styreenhedsnr: SW: 5WA 980 653 A HW: 5WA 980 653
Komponent : MQB MFK 3.0 H06 3129
Serienummer : E57830711211170
Kodning : 0002088821484040509E00001020002001018000000000000000000000000000
ASAM datasæt : EV_MFK3ValeoMQB 005050
ROD: EV_MFK3ValeoMQB_005_VW38.rod
VCID: 4DC760765D57B893345-8018
2021 Skoda Octavia 2.0TDI DSG - Fejl i kodning af Laneassist
- Has thanked: 4205 times
- Been thanked: 5780 times
Re: Kodning Laneassist
Lav overskriften således:
OBS!
OBS!
Re: 2021 Skoda Octavia 2.0TDI DSG - Fejl i kodning af Laneassist
Frigivet, tak
