Seat Ibiza 2022 kodning af drejelys, VIM og autoluk vinduer
FSO
Tilmeldt: 25. aug 2025, 12:07
Indlæg af FSO » 30. aug 2025, 19:04
Jeg forsøger at finde ud af hvor jeg koder følgende :
Tågelys som cornering lights.
Video in Motion
Autoluk vinduer ved lås
Synes ikke jeg kan se / finde de options nogen steder i vcds og på "indernettet" er det kun den gamle model jeg kan finde information på.
Er der en venlig sjæl der kan guide mig lidt ?
pft
FSO
Lenoxx
Tilmeldt: 24. dec 2008, 20:35
Geografisk sted: Odense
Re: Seat Ibiza 2022 kodning af drejelys, VIM og autoluk vinduer
Indlæg af Lenoxx » 1. sep 2025, 09:10
Video in motion er vist kun muligt med vcp så vidt jeg ved. Måske også via Odis og vas tester. Autoluk af vinduer ved lås må være at finde på infotainment skærmen.
Tågelys skulle være som herunder.
Cornering Lights
1. Control Unit 09 (Central Electrics)
2. Adaptation
3. Leuchte12NL LB40
3a. Light_Function_B_12: change value to “Abbiegelicht links” [Standard: “not active”]
4. Leuchte13NL RB3
4a. Light_Function_B_13: change value to “Abbiegelicht rechts” [Standard: “not active”]
5. Static AFS light
5a. Vorschrift: change value to “FMVSS_517_108” [Standard: “Off” or “ECE R119”]
[Opzionale] Adjust Cornering deactivation speed:
5b. Obere_Geschwindigkeitsschwelle: change value to the desired speed
Activation angle:
5c. Unterer_Lenkradwinkel: change value to the desired one [Standard: "30°"]
https://forum.obdeleven.com/thread/6930 ... -itc-forum
These users thanked the author Lenoxx for the post:
FSO
VCDS Hex V2 Original
VAS6154A Original - ODIS S/E Altid seneste software version.
VCP Original
www.facebook.com/navteknik
Has thanked: 4367 times
Been thanked: 5999 times
Indlæg af HansH » 1. sep 2025, 09:16
FSO skrev: ↑
30. aug 2025, 19:04
Video in Motion
Vær obs på, at styreenhed [09] BCM muligvis er beskyttet med FSD. Dvs det kræver en OBD11 med VAG Pro Plan for at kunne låse det op. VCDS kan ikke gøre noget .... (med mindre du kan skaffe en offline kode et andet sted fra).
FSO
Has thanked: 75 times
Been thanked: 1534 times
Indlæg af Watcher » 1. sep 2025, 09:53
HansH skrev: Velkommen til DK's bedste forum for VAG entusiaster! :)
En ipizza er gammel teknik.. der ingen SFD.. der kun sikker login 31347 på bcm og en åben frontklap
These users thanked the author Watcher for the post (total 2):
HansH • FSO
Indlæg af HansH » 1. sep 2025, 11:03
Watcher skrev: ↑
1. sep 2025, 09:53
ah okay... jeg troede måske at årg 22 ville være ny nok til at det var kommet med.
Men det er måske ligegyldigt hvor ny en Ibiza er, så har den ikke SFD ... dvs til dato slet ikke introduceret på den model ?
FSO
Indlæg af Watcher » 1. sep 2025, 11:05
Jo en 2024 vil være sfd2 beskyttet så kommer han ingen vegne med mindre han kender en der ka fixe sfd2 tokens
HansH • FSO
FSO
Indlæg af FSO » 3. sep 2025, 16:17
Det er nu en tidlig 2023 model - jeg prøver at se i BCM med tågelys.
Tak for indsparket gutter :-)
Fso.
These users thanked the author FSO for the post:
Lenoxx
