læse loginkode på passat 3c?
michael winkel
Tilmeldt: 24. okt 2008, 16:01
Indlæg af michael winkel » 21. maj 2010, 21:15
hej
jeg har haft indbrud i huset.
i den forbindelse har de stjålet min extra bilnøgle
jeg har nu købt en ny nøgle og vil gerne have den kodet til bilen..
ser jeg mangler en login kode.
er der en i vestjylland der kan udlæse denne?
hvilke programmer bruges der til dette?
kan jeg få koden ved vw, og til hvilken pris?
på forhånd tak
god pinse:-)
Touran 2022 highline plus. Med digital cockpit , full led,Lane assist,sign assist…
Polo 2017 highline
ta5
Tilmeldt: 14. jun 2008, 09:33
Re: læse loginkode på passat 3c?
Indlæg af ta5 » 24. maj 2010, 09:47
Hej Michael.
Tror ikke du kan få den kodet andre steder end hos vw med mindre claus a3 kan men ikke engang mekanikerne ser koder idag det går jo online med Tyskland. vil tro det koster en tussebasse at få den kodet.
Claus_A3
Tilmeldt: 13. jun 2008, 10:32
Geografisk sted: 2690 Karlslunde
Indlæg af Claus_A3 » 24. maj 2010, 12:05
Den lettest måde at læse loginkode på den model, er at læse det fra motorstyringen over obd. Der kan man f.eks. bruge k+can commander, men det er lidt dyrt at købe, hvis du bare skal have udlæst en login kode.
Ellers kan du udlæse den fra Kessy'en. Men der skal du have kessy'en ud og læse eeprom'en med en eeprombrænder.
  • Opsætning/disabling af startspærre
  • Nulstilling af Airbag, også fejl 65535
  • Udlæsning af login og ændring af km i speedometer, motorstyring, kessy og CAN gateway
  • Slibning og kodning af nøgler
  • Udlæsning af kode på originale navigation og radioer
  • Kodning af nøgletransponder. (Component Protection)
michael winkel
Indlæg af michael winkel » 24. maj 2010, 14:26
Claus_A3 skrev:Den lettest måde at læse loginkode på den model, er at læse det fra motorstyringen over obd. Der kan man f.eks. bruge k+can commander, men det er lidt dyrt at købe, hvis du bare skal have udlæst en login kode.
Hej Claus
jeg har k+Can commander , men den kan ikke udlæse i motorstyring på min Passat.
Tror det er fordi det er en 170hk. Den kunne godt på min gamle 140hk?
Måske det er en anden type motorstyring? Eller gør jeg måske noget forkert?
Michael
Polo 2017 highline
Claus_A3
Indlæg af Claus_A3 » 25. maj 2010, 07:36
Det nok fordi du bruger en Kina kopi (meget gammel version). Jeg har aldrig haft problemer med min og jeg har læst mange motorstyringer med den.
boelle
Tilmeldt: 6. aug 2010, 08:35
Indlæg af boelle » 11. aug 2010, 19:33
ved godt det er meget længe siden men hvis jeg var den uheldige så vil jeg få lavet ny kode hvis det kan lade sig gøre og evt slette alle nøgler
man kan være sikker på tyven nok skal komme igen for at hente bilen
