Hej, jeg skal ha en ny motorstyring på min Audi A3 1.8T fra 99 og så skal startspærren jo kodes. Nogen der ved hvor man kan få det gjort i Odense eller omegn?
Mvh Andreas
Kodning af startspærre Odense/Fyn
- Claus_A3
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 10:32
- Geografisk sted: 2690 Karlslunde
Re: Kodning af startspærre Odense/Fyn
En A3 fra 99 skal du bare have en vagcom for at få motorstyringen tilpasset til startspærren.
[Select]
[17 - Instruments]
[Adaptation - 10]
Channel 000
[Read]
[Save]
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
[Select]
[17 - Instruments]
[Adaptation - 10]
Channel 000
[Read]
[Save]
[Done, Go Back]
- Opsætning/disabling af startspærre
- Nulstilling af Airbag, også fejl 65535
- Udlæsning af login og ændring af km i speedometer, motorstyring, kessy og CAN gateway
- Slibning og kodning af nøgler
- Udlæsning af kode på originale navigation og radioer
- Kodning af nøgletransponder. (Component Protection)
- Tilmeldt: 22. apr 2010, 17:16
Jep, men det har jeg ikke, så ville høre om der er nogen i min omegn der ville lave det mod lidt betaling.Claus_A3 skrev:En A3 fra 99 skal du bare have en vagcom for at få motorstyringen tilpasset til startspærren.
[Select]
[17 - Instruments]
[Adaptation - 10]
Channel 000
[Read]
[Save]
[Done, Go Back]
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 23:35
Nu skriver du ondense, men vis du vil kører til kolding har jeg da vagcom.
Kolding er helt fint. Men nu var jeg så smart at smide den i igår for at være sikker på at den skulle kodes. Og nu vil min bil ikke starte med min gamle motorstyring heller. :S Hvad kan det være ?
