3T0035680A columbus, sammen med Maxidot.
- Dasker
- Geografisk sted: Vinderup
Har lige monteret Maxidot i min Octavia 2 fra 05.
Har en columbus 3T0035680A monteret.
Kan ikke få diverse menuer i maxidot til at virke sammen med columbus.
Maxidot låser fast hvis man går ind i audio, eller navigation.
Man kan kun komme ud af menuen igen ved at slukke Columbus.
Har læst op og ned på diverse forums også herinde.
Kan finde noget med at man skal omdøbe 2 filer. Dette er prøvet på 3 forskellige firmware. Virker stadigt ikke.
Er der en herinde som med held har fået det til at virke, og som ligger inde med et link eller en imagefil. Som virker 100 %.
Det er ligemeget hvad version det er bare den virker. For så har jeg noget at arbejde ud fra. Men selvfølgelig gerne så ny som mulig.
mvh:
Kenneth Askov Hansen
Kommende projekter:
VCDS Altid nyeste version.
Kommende projekter:
Anders D
- Has thanked: 92 times
- Been thanked: 190 times
Re: 3T0035680A columbus, sammen med Maxidot.
Ved nærmere eftertanke har jeg vist en firmware liggende til formålet.
- theone
- Geografisk sted: Fredericia
Du skal bytte om på sktable og pqtable filerne, så skulle det da bare virke?! Tror dog det er for at få en 1Z0 enhed til at virke i nyere biler.
Din burde være direkte uden noget, men er der ikke noget med at can gateway'en skal opgraderes for at få det til at virke.
Synes der var noget skriveri på my-gti.com om det.
Anders D
Jeg har skrevet lidt med dasker på PB og skrevet at de nyere FW'ere ikke virker med en gammel GW. Jeg kører med 2. seneste firmware på min 1Z/A opgraderet til 3T med en S GW uden problemer.
Han skriver dog også at det ikke har hjulpet at gå ned i firmwareversion. Jeg har også selv tidligere lavet det med table-fixet.
- Dasker
Bruger AD gateway.
Monteret i forbindelse med optisk parkeringsvisning.
Kan du maile filen, Anders ??
mvh:
Kommende projekter:
Kommende projekter:
Anders D
Så vil jeg påstå du ikke har brug for filen.Dasker skrev:Bruger AD gateway.
Men prøv lige det theone skriver med filombytning.
- Dasker
Skriver lige når jeg kommer hjem. Skriver fra telefon nu.
mvh:
Kommende projekter:
Kommende projekter:
peter w
- Tilmeldt: 19. aug 2008, 12:37
- Geografisk sted: Holte
- Has thanked: 144 times
- Been thanked: 209 times
Hej Anders og theone
Jeg har tidligere skrevet med jer om et lignende problem som jeg har med min Columbus 3TO og fabriksmonterede maxidot på min Octavia Elegance fra ´05.
Jeg skrev noget i stil med:
"Når navigationen er aktiv så vises navigationsoplysningerne (pilevisning, km. til dest. og ETA) hele tiden i maxidotdisplayet. Jeg kan altså ikke skifte tilbage til den almindelige maxidotmenu med km/l, køretid, gennemsnitligt benzinforbrug m.v. Jeg har prøvet at holde den ene af ”menuskifteknappen” på viskerarmen inde, men der sker intet. Navigationsoplysningerne er der uanset om jeg afspiller musik, hører radio eller navigerer.
Hvis jeg slukker Columbusen, kommer den almindelige maxidotmenu igen."
Anders skrev:
"Som jeg også sagde i går, tror jeg det er en inkompabilitet mellem 2724 softwaren og din aldrene CAN gateway, men det er bare et gæt.
Det er trial and error. Nedgrader softwaren til en start (hvis man kan det Kim?) eller skift CAN gatewayen. Førstnævnte kan gøres omkostningsfrit (hvis alt går godt) mens det andet koster en ny gateway samt kodning af samme."
Efter at have læst denne tråd er jeg kommet lidt i tvivl om løsningen på mit problem.
Tror du Anders, at jeg fortsat skal skifte CAN gatewayen, eller kan jeg bytte om de nævnte filer?
Da vi om 3 uger kører til frankrig vil jeg enormt gerne have det ordnet inden.
Hvis I tror, at det er CAN gatewayen, der skal skiftes, er der så en der har et link til, hvor jeg kan købe den helt rigtige model, og som kan hjælpe med at skifte den og kode - mod betaling?
Peter
Peter
Mvh Peter
Anders D
Da jeg ikke aner hvilken software - modificeret eller ej - theone har lagt i er det lidt svært at sige.peter w skrev:Hvis I tror, at det er CAN gatewayen, der skal skiftes, er der så en der har et link til, hvor jeg kan købe den helt rigtige model, og som kan hjælpe med at skifte den og kode - mod betaling?
Peter
Prøv at afvent "daskers" udmelding omkring software og filbytning før du begynder at skifte CAN gateway.
- Dasker
har været inde og kikke lidt på diverse
log fra radio
Address 56: Radio
Control Module Part Number: 3T0 035 680 A
Component and/or Version: RNS-MID H05 2764
Software Coding: 000004000401002000
Work Shop Code: WSC 00000
Advanced Identification
Serial number: SKZ6Z7H6284080
Identification: VD1----
Revision: AB001001
Date: 10.10.08
Manufacturer number: 0004
Test stand number: 2428
Flash Status
Misc.
Hardware number: 1Z0 035 680 A
Workshop System Name: J0506
Equipment/PR Code: 0000000000000000
ASAM Dataset: -------------------------
ASAM Dataset Revision: ------
VCDS Info:
Labels: 1T0-035-680.lbl
ROD: ERROR - ------------------------- ------ ()
Kan se at det oprindeligt har været en 1Z0, men det har de vel alle.
Det er version 2764 jeg bruger. Og den der ligger i nu er med ombyttede filer.
altså PQTABLE og SKTABLE som er omdøbt.
Er godtnok lidt på bar bund. Men måske det er radioen den er gal med for kan heller ikke få solgt den der caravelle som altid dukker op når bilen kommer i bakgear-
Måske det hænger lidt sammen.
ved det ikke
log fra radio
Address 56: Radio
Revision: AB001001
Date: 10.10.08
Flash Status
Misc.
VCDS Info:
ved det ikke
mvh:
Kommende projekter:
Kommende projekter:
Anders D
Jeg kan lige tjekke min i aften, og vende tilbage hvad hardware, software og kodning er..
- Dasker
Det lyder godt Anders
mvh:
Kommende projekter:
Kommende projekter:
peter w
Hej AndersAnders D skrev:Da jeg ikke aner hvilken software - modificeret eller ej - theone har lagt i er det lidt svært at sige.peter w skrev:Hvis I tror, at det er CAN gatewayen, der skal skiftes, er der så en der har et link til, hvor jeg kan købe den helt rigtige model, og som kan hjælpe med at skifte den og kode - mod betaling?
Peter
Min softwareversion hedder 2724 (så vidt jeg husker), men jeg gør som du foreslår og afventer Daskers tilbagemelding.
Peter
Mvh Peter
- theone
Peter W har den version der ikke tapper batteriet med gamle Gateways, dvs. det er fra en firmware 1200 gateway koden i hans 2724. Hentet fra my-gti.com
- theone
Nej for så vidt jeg læser det er det kun på 1Z0 enheder man skal swappe filerne.?! Men er da ikke 100% sikker.
Anders D
Det er jeg efterhånden heller ikke. Jeg tror dog jeg lavede swap på den jeg fik fra dig for noget tid siden, men er heller ikke tusind procent sikker
Anders D
2664 til Octavia 1Z:Anders D skrev:Jeg kan lige tjekke min i aften, og vende tilbage hvad hardware, software og kodning er..
http://www.damkjaers.net/rod/sw2664_col ... Z_only.iso
- Dasker
tak, den prøver jeg lige at installere iaften.
Og vender tilbage hurtigst muligt med svar.
Der er knald på den forbindelse henter med over 6 Mb/s
Kan jeg ha glemte noget i kodningen??
mvh:
Kommende projekter:
Kommende projekter:
the-joshua
- Tilmeldt: 22. sep 2008, 09:16
- Geografisk sted: Lolland
Undgå powerdrain, køb en Octavia fra 08
Jeg har swappet filerne på min gamle A softwareopgraderet til B og på min C-model, som, mener jeg, reelt ikke passer til Octavia, men til Superb.
Jeg har også gjort det på en vens C-model i hans Octavia. Og der kom multiknapper og jeg mener også Maxidot til at virke igen.
Chris
Chris
2008 Skoda OctaviaII Combi 2.0 TDI Elegance - Nu med Columbus, bluetooth, maxidot, multifunktionsrat og optisk parkeringsvisning. Nå ja og Laurin/Klement læder/alcantarasæder med hukommelse.
- theone
Hmm.. Der er da kun 2 modeller af Columbus... 1Z0 og 3T0. Den første er til Octavia og den anden til alle nyere. Den nyeste Columbus hedder så 3T0 035 680 A og er med LED skærm..
Det swap af filerne er for at få en 1Z0 enhed til at virke på en nyere bil ?! Synes det er omvendt af dette problem..
- Dasker
Så er denne version også prøvet. uden held.Anders D skrev:2664 til Octavia 1Z:Anders D skrev:Jeg kan lige tjekke min i aften, og vende tilbage hvad hardware, software og kodning er..
Vil egentlig godt vide hvordan i helt nøjagtig opdaterer, min kommer altid med denne her besked til sidst.
Men så bruger jeg 2720 fix også kan den starte op igen.
mvh:
Kommende projekter:
Kommende projekter:
the-joshua
Min seneste model er en "ægte" 3T0 og det krævede fileswap for at få firmwaren til at virke. Jeg tror ikke det som sådan er hardwaren, som det er softwaren, eller selve måden navi'en "snakker med Can-bus på, der kræver "swap'en". Men jeg ved heller ikke mere om det end jeg har læst mig til..... for over et halvt år siden
- Dasker
Jeg hælder mere og mere til at det er flashen på mit bundkort som er dårligt.
Kan huske noget med at ham jeg købte den af sagde at jeg ikke skulle opdatere den. Da det var en af disse som havde været en tur i polen for at bliver til andet en dør stopper.
Altså ham polakkeren havde fået den op at køre igen.
Så er det store spørgsmål, hvor skaffer man et nyt bundkort.
Og hvad mon prisen er for dette.
Kan sikkert godt selv skifte det.
mvh:
Kommende projekter:
Kommende projekter:
peter w
Hej Anders
Der kommer nok ikke yderligere tilbagemelding fra dasker som jeg kan bruge, hvis det er hans bundkort, der er i udu.
Jeg er blevet tilbudt en "can gateway model vedlagt en 2760 ikke modificeret firmware som skal lægges ind bagefter" af vores ven i Østjylland.
Tror du det vil være en farbar vej for at få løst mit maxidotproblem - det har du vist tidligere sagt, men bare for at være helt sikker...
Peter
Peter
Mvh Peter
Anders D
Nu har jeg fået kigget min igennem. Jeg mener jeg har haft opgraderet softwaren siden nedenstående, og i så fald må jeg køre med en 2724.
Styreenhed 37: Navigation (J0506) Forklaringsfil: NEZ\1T0-035-680.clb
Styreenhedsnr. SW: 3T0 035 680 A HW: 3T0 035 680 A (altså en 1Z opgraderet)
Komponent : RNS-MID --- 2664 <- softwaren der i hvert fald virkede fint med min S-gateway.
Revision: AB001001 Serienummer: SKZ6Z7H6019082
Kodning : 000004000401000000
Forhandler : WSC 00123 001 12345
Anders D
Den skal hedde 2704 eller 2724, 2720 er da en RNS510 software til VW biler.Dasker skrev:Men så bruger jeg 2720 fix også kan den starte op igen.
peter w
Hej Anderspeter w skrev:Hej Anders
Peter
Har du mulighed for at give et svar på mit indlæg fra i dag den 14/6/10 kl. 06.16?
Peter
Mvh Peter
Anders D
Jeg aner det ikke, jeg ved bare min virker med det jeg har skrevet. Jeg tør ikke garantere noget for noget jeg ikke selv sælger. Beklager. Der må du have fat i theone.
Hvis det var mig ville jeg nedgradere til 2664 eller hvad den nu hed.
- theone
Peter bare sig til hvad du skal bruge.. Jeg har alle versionerne og vi skal have den til at spille max.. Tror desværre ikke du kommer uden om gateway, men det er forsøget værd.. 2664 eller 2764 er en af dem du skal gå efter.. De andre mellem versioner hjælper intet..
