Kodning af RNS510
UJ
Tilmeldt: 16. feb 2009, 19:54
Geografisk sted: Midtjylland
Kodning af RNS510
Indlæg af UJ » 5. jan 2011, 20:54
Jeg har lige sat en RNS510 i en Touran 2008 2,0TDI 170HK HL med ratbetjening og stort rødt display.
Jeg har sat flueben ved navigation i CAN-gateway og der er stadig flueben ved Radio.
Når jeg laver en fejlkodeudlæsning med VCDS og har slettet alle fejl så kommer der en fejlkode igen ved navigation "styreenhed ikke kodet" og det samme kommer ved radio :?:
Er der andre ting der skal ha et flueben måske, eller :?:
Skal der sættes flueben i BAP under Navigation :?:
Der var ingen fejlkoder med den gamle radio/cd der sad i.
Ulrick
Anders D
Tilmeldt: 16. jun 2008, 08:52
Has thanked: 92 times
Been thanked: 190 times
Re: Kodning af RNS510
Indlæg af Anders D » 5. jan 2011, 20:56
Kodningen af RNS510 skal foretages med en anden værkstedsID end 00000. Derudover kan du jo godt have kodet RNS510 forkert.
UJ
Indlæg af UJ » 5. jan 2011, 21:24
Kan man ændre værkstedsID i VCDS og hvis man kan, skal det så bare være et tilfældigt nr. man ændrer det til :?: Den hedder nemlig 00000 som du skriver.
Jeg tog et overblik af hvad der var sat flueben i ved den gamle radio og overførte dem til den nye radio men der er jo selvføgelig en del flere muligheder i RNS510.
Anders D
Indlæg af Anders D » 5. jan 2011, 22:11
Det sætter du op inde i indstillinger.
ta5
Tilmeldt: 14. jun 2008, 09:33
Indlæg af ta5 » 5. jan 2011, 22:58
Normalt hvis id er 00000 så spørger vcds selv om den skal genere en id
Men nej du skal ikke have hak i kommunikation via bap, heller ikke i multifunktionsrat med kort tryk installeret.
husk altid og reset rns510 efter kodning.
Det nemmeste ville nok være at smide et billede af din kodning.
dkfsk
Tilmeldt: 8. nov 2008, 20:13
Indlæg af dkfsk » 6. jan 2011, 00:21
Her en udskrift/kopi fra NETECH:
Kodning af styreenhed på nyere modeller
Kodning af ny styreenhed med VCDS
Når der monteres en ny styreenhed på nyere årgange, er det ofte tilfældet at der under Forhandler (WSC), Importør og Tester, står følgende: 00000 000 00000
Hvis det er tilfældet har du mulighed for at rette dette inden du gemmer kodning eller tilpasning.
Ret f.eks. til 12345 123 12345, eller 12345 204 12345.
Ellers accepterer styreenheden ikke den ønskede kodning, selvom den er korrekt.
VW Polo BlueGT (6R) 1.4 TSI ACT 150/250 DSG 7
DK-pakke, Adaptive fartpilot (AAC)
Tidligere biler: Touran 1.6 TDI 105 Blue Motion, Scirocco 2.0 TSI DSG mit alles, Passat 2.0 TDI, Audi A6 2.4 Aut.
UJ
Indlæg af UJ » 6. jan 2011, 19:41
Tusind tak for hjælpen :!: :!: :!:
Den skulle bare ha en ForhandlerID som skrevet og så virkede det :D :D :D
