Antal viskerslag ved sprinkler, Superb 2011
- i-s
- Has thanked: 595 times
- Been thanked: 1012 times
Hi,
Nogen der ved om man kan stille antal viskerslag på en Superb 2011 ?
Det jeg snakker om, er antal gange viskerne på forruden kører når man bruger sprinkler.
De kører default 4 gange, hvilket jeg synes er for meget. Vil gerne ned på 2 gange.
Jeg har selv pløjet div langkodning igennem uden at finde det. Så nu er spm om jeg ikke kan få øje på det, eller om det ikke kan lade sig gøre.
Min centralelektronik ser sådan ud:
Styreenhed 09: Centralelektrik (J519) Forklaringsfil: NEZ\1K0-937-08x-09.clb
Styreenhedsnr. SW: 1K0 937 087 P HW: 1K0 937 087 P
Komponent : BCM PQ35 H+ 104 0615
Revision: 00104 AE
Kodning : 40190AB8E80508C040080080310089E4437000AE736D85605C8140000040
Forhandler : WSC 33361 790 00999
VCID: 3E788A4310F1
Styreenhedsnr. : 3T1 955 119 A
Komponent : Wischer 21111 26 0602
Kodning : 00D7B7
Styreenhedsnr. : 1K0 955 559 AH
Komponent : RLS 211110 05 54 0403
Kodning : 0730ED
Ingen fejlkoder fundet.
Revision: 00104 AE
VCID: 3E788A4310F1
Kodning : 00D7B7
Kodning : 0730ED
Anders D
- Has thanked: 92 times
- Been thanked: 190 times
Re: Antal viskerslag ved sprinkler, Superb 2011
Det kan man umiddelbart ikke. Kun dråbeviskerfunktionen kan slåes fra :/
- i-s
Nå Ok, takAnders D skrev:Det kan man umiddelbart ikke. Kun dråbeviskerfunktionen kan slåes fra :/
Jeg har lige slået dråbeviskerfunktionen til på bagruden, så må vi se om jeg bliver træt af det.
- Tonny
- Has thanked: 308 times
- Been thanked: 736 times
Mon ikke du gør det. Tillykke med bilen iøvrigt. Hvorfor er der ikke kommet detaljebilleder af vognen og alt udstyret?i-s skrev:Nå Ok, takAnders D skrev:Det kan man umiddelbart ikke. Kun dråbeviskerfunktionen kan slåes fra :/Så er jeg ikke blevet helt blind endnu.
- i-s
- Mike H
- Has thanked: 119 times
- Been thanked: 202 times
Hallo there. Tillykke med den nye øse... kigger også på en når pishatten skal udskiftes om et par år.
Ved ikke om det fungerer som på Passat'en.
Jeg har fundet ud af at når du først starter sprinkleren, så kører den 4 gange som du skriver - men hvis jeg giver et ekstra lille sprink i første halvdel når visker kører op (og så slipper igen) - så kører den faktisk kun 2 gange... som du selv skriver er lidt mere optimalt i vinterføret. Og - sprøg ikke hvorfor, for aner det ikke.
Håber min beskrivelse er til at forstå.... Evt. andre der kan bekræfte dette på en VW.
Mike
- i-s
Ok, det vil jeg forsøge.Mike H skrev:Hallo there. Tillykke med den nye øse... kigger også på en når pishatten skal udskiftes om et par år.
- Mike H
Hvad så - var det samme funktion i en Skoda?
Mike
- i-s
Næ, jeg kan ikke få det til at virke. Kører bare 4 gange efter man har rørt sprinkleren sidst uanset hvad.Mike H skrev:Hvad så - var det samme funktion i en Skoda?
- Mike H
Øv - så bruger den ikke samme set-up som Pis-hatten.
Mike
- i-s
Åbenbart ikke. Den lånebil de har givet mig pt (Octavia 1.6 TDI) opfører sig ens med Superb'en på dette punkt.Mike H skrev:Øv - så bruger den ikke samme set-up som Pis-hatten.
