Nulstil Klimaanlæg/Aircon spjæld-motorer med VCDS
Mackenhauer
Tilmeldt: 19. mar 2010, 16:21
Indlæg af Mackenhauer » 27. jan 2011, 21:10
Som overskrifter lyder.....Hvordan nulstiller jeg mine spjæld-motorer i mit aircon anlæg med VCDS eller manuelt?
Gerne en gennemgang mht. at nulstille med VCDS.
kan sagtens lave en auto scan, men fejlen kommer igen med det samme.
Den melder om fejl på:
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
01596 - Motor for Outside/Recirculated Air Flap (V154)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
2003 Skoda Fabia Comfort Combi 1.4 16V 101HK.
VCDS 10.6.3
Dasker
Tilmeldt: 18. jun 2008, 03:19
Geografisk sted: Vinderup
Re: Nulstil Klimaanlæg/Aircon spjæld-motorer med VCDS
Indlæg af Dasker » 28. jan 2011, 12:34
Under aircon i VCDS, er der et punkt der hedder noget i retningen af test eller grundindstilling. basic hedder det i den englske udgave.
mvh:
Kenneth Askov Hansen
Kommende projekter: :)
VCDS Altid nyeste version.
Mackenhauer
Indlæg af Mackenhauer » 28. jan 2011, 17:40
Hey. Tak for svaret.
Er aircon funktionen under afsnittet "Select control module" eller hva?
VCDS 10.6.3
Dasker
Indlæg af Dasker » 29. jan 2011, 16:08
ja
og derefter ind under 08
Ellers bare prøv dig frem, der sker intet ved at hoppe rundt.
Bare du ikke trykker ok nogen steder.
mvh:
