Tænkte der måske andre, som er interessede i at disable bipperiet, når el-bagklappen åbner. VCDS er endnu lidt udokumenteret på området.
Har efterprøvet det på min egen Superb 2011.
I Bagklap elektronik adr. 6D -> Lang kodning -> Byte 1, bit 5:
"1" = BIP.
"0" = Ingen Bip.
Disable BIP BIP BIP ved åbning af el-bagklap
- i-s
- Has thanked: 595 times
- Been thanked: 1012 times
- strandgaard
- Tilmeldt: 28. jul 2008, 11:31
- Geografisk sted: Ebeltoft
Re: Disable BIP BIP BIP ved åbning af el-bagklap
Genialt - det skal prøves.
Har du også en ide til hvad der skal gøres for at man kan lukke klappen inde fra bilen eller fra fjernbetjeningen?
Jan Strandgaard
2025 Skoda Enyaq Coupe 85
2020 VW eGolf
2020 VW eGolf
- i-s
Jeg læste et eller andet sted, at der skulle laves en del om i ledningsnettet for at få det til at virke.strandgaard skrev:Genialt - det skal prøves.
- strandgaard
Det har jeg også set, men det ser ud som om det kan laves i tilpasning, men VCDS vil ikke skrive ændringer til boksen.
Men nu fik jeg fjernet bip-bip lyden.
Jan Strandgaard
2020 VW eGolf
2020 VW eGolf
