bag sensor
oln
- Tilmeldt: 24. feb 2011, 14:19
bag sensor
Jeg er ved at montere baksensore, der er vel ikke en der på en let forstålig måde kan forklare hvordan de skal forbindes hvis de ikke skal være aktive når der er hægtet noget efter. Oln
ta5
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 09:33
Re: bag sensor
Normalt hvis det er org. baksensor system, så koder man Ops systemet til at det er aftageligt træk på. Hvis det ikke er org. tror jeg ikke der er noget at gøre, medmindre du sætter en on/off knap på systemet så du manuelt slår det fra når du har noget på krogen.
- Dasker
- Geografisk sted: Vinderup
Re: bag sensor
Jeg har ikke originalt Anhænger elektronik. Men det virker alligevel.
Har denne boks.
Den i den gule firkant.
Men det virker alligevel som du kan se her.
Den viser godtnok anhænger er påsat.
Har denne boks.
mvh:
Kenneth Askov Hansen
Kommende projekter:
VCDS Altid nyeste version.
Kommende projekter:
