ny centralelektronik men min bagdøre vil ikke registere sig
kennedskov
Tilmeldt: 17. mar 2010, 23:23
Indlæg af kennedskov » 3. jul 2011, 15:31
Hej vag folket
stå meget et meget stort problem , har som sagt fået bi-xenon på min faceliftet seat leon og dermed fået skiftet min central elektronik , men den vil ikke låse min bagdøre , har det stor MFA DISPLAY og når jeg åbner førerdøren forand vises det på mit display men når jeg åbner en af bagdørene så vises det ikke , den vil heller ikke låse , ved ikke om det har noget at gøre med min ikke har elruder bagved, min er en seat leon reference og den bil som centralelektronikken kommer fra er en seat leon style , håber i kan hjælpe for har sku prøvet alt synes jeg :( har skiftet tilbage til den gamel centralelektronik men så virker mit lys jo ikke ordenligt men så kan den i det mindste låse bilen helt (vises osse i mit MFA display når denne er monteret)
mvh
kenneth
seat leon faceliftet 2010 model
81610961
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Has thanked: 47 times
Been thanked: 434 times
Re: ny centralelektronik men min bagdøre vil ikke registere
Indlæg af Blackfinger » 4. jul 2011, 14:48
Har du bare monteret den uden at kode den så den passer til bilen?
kennedskov
Indlæg af kennedskov » 4. jul 2011, 21:26
hej blackfinger :)
kopierede mine gamle opsætning fra min gamle centralelektronik , tog stikket af batteriet og tog den gamle ud , monterede den nye og satte strøm til igen, satte den op efter de gamle opsætninger ?? hvad kan jeg ellers gøre , håber du kan hjælpe ...
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 4. jul 2011, 21:49
Kopieret hvordan? Copy and paste, eller noteret alle flueben og sat de flueben ved samme funktioner i den nye?
Er begge med samme antal byte?
kennedskov
Indlæg af kennedskov » 4. jul 2011, 22:17
jamen har sat fluben en efter en :)
ja de begge er 30 byte
den jeg har i nu er 5K0937087E men fordi den byte 18 har drillet mig så meget på denne centralelektronik har jeg invisteret i en ny som har reservedels nummer 5K0937087M og den har nemlig sat i en seat leon style men samme årgang så kan ikke forstå den ikke virker .... har osse en 3 central elektronik som gør det samme så bagdørene ikke vil låse bagdørene så tror ikke den er ødelagt men der noget der skal laves om på :(
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 5. jul 2011, 19:33
Jeg ved ikke hvad problemet skyldes. Har du prøvet med den originale kodning af 5K0937087M boksen?
Altså inden du begyndte at rette i den. Ellers prøv den. Den har du selvfølgelig gemt.
Indlæg af RIX » 5. jul 2011, 20:16
tror du ikke bare du skal få en aftale ved vcds guru blackfinger :D
VH.
kennedskov
Indlæg af kennedskov » 6. jul 2011, 01:52
Vil gerne bestille tid hehe ;) selvfølgelig mod betaling , vil bRe havde den til at virke , , har du et nr ,?
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 6. jul 2011, 14:10
Enten har du fejl i langkodningen eller også virker M modulet bare ikke til din bil. Jeg kan ikke finde noget om det med Google.
RIX har ikke bemyndigelse til at uddele mit nummer offentligt. Brug PB hvis du vil i kontakt med mig.
