Takket været TheOne har jeg endeligt fået billede på mit kamera!
Idag har jeg så forsøgt at kalibrere det, men bliver ved med at rende ind i en værdi der hedder 0x0004 i den endelige kontrol - det skulle vist hænge sammen med de værdier jeg taster ind og hvad den kan aflæse på skabelonen.
I kanal 005 skriver jeg 500, da skabelonen ligger direkte på jorden
I kanal 004 skriver jeg 15857, da akselafsteden er 2578 og afstanden var baghjul til den første sorte streg er 1565 (20000-2578-1565=15857)
Kan det have noget med at gøre at højden over jorden på kameraet ikke stemmer overens med hvad den er kodet til? Modulet kommer fra en Sharan og sidder lige nu i en Octavia?
Jeg mener den mindste højde jeg kan kode den til er 970mm og jeg har kun kun noget der ligner 850mm fra jorden og op til kameraet!
...Hvor længe skal man vente fra man har sat 1 ind i 001 til man går ind i måleblokken og kontrollere!?
Jony
Kalibrering af bakkamera high (m. drejelinier)
- stroma
- Tilmeldt: 5. apr 2012, 18:32
Jeg kan se årsagen til mit kamera intet billed viser og ifejl loggen at kameraet ikke er kallibredet
Hvordan flasher jeg min 5N0 907 441 A om til 3C9 907 441 (Passat variant) ?
Så jeg kan få den kalibret og få billeder på ......
Kan/skal jeg bruge - denne for at flash modulet om?
VAS 5054A ODIS V2.0 Bluetooth AUDI VW Seat Multi-language Auto Diagnostic Tool
- DJ_Gran
- Been thanked: 62 times
Re: Kalibrering af bakkamera high (m. drejelinier)
Den skal vise billede selvom det ikke er kalibreret...
