Servicenulstilling med VCDS på Audi A1 1,2 TFSI?
KBIII
Tilmeldt: 10. sep 2009, 22:18
Indlæg af KBIII » 18. nov 2015, 11:51
Nogen der ved hvordan den klares? Har været i 17 - Instrument og så tilpasning. Den skriver så "Styreenheden har accepteret forespørgsel. Nu læses kanal igen" det kan man kun trykke ok til. Men strækningen til næste service er uændret i MMi når man går ind og kigger?
trabjerg
Tilmeldt: 29. jul 2010, 14:30
Geografisk sted: Skanderborg
Been thanked: 11 times
Re: Servicenulstilling med VCDS på Audi A1 1,2 TFSI?
Indlæg af trabjerg » 18. nov 2015, 13:46
vdcs har en autofunktion. Du skal gå ind i applikations og der er en funktion der automatisk kan nulstille mv
KBIII
Indlæg af KBIII » 22. nov 2015, 23:58
Ja - det plejer at være sådan, men man skal ind i 17 - instrument og så indstille tid/km fra sidste service under tilpasning. Lidt roden rundt med VCDS fik løst mit lille problem
JPC
Tilmeldt: 27. jan 2010, 20:38
Geografisk sted: Fredericia
Indlæg af JPC » 25. jul 2016, 08:14
Jeg vil også gerne fjerne "Service Due!" Men jeg får ikke lov til at ændre disse parametre, tid/km..? Kan du beskrive lidt mere konkret, hvad du gør?
JPC
Volvo XC90 D5, 185 HK, aut, 7 pers
Audi A1 1,6 TDI Ambition, 105 HK
JPC
Indlæg af JPC » 25. jul 2016, 11:42
Nå, jeg fandt ud af det med VCDS. Der skal nulstilles tre steder:
1. "Nulstilling af serviceinterval"
2. "Strækning siden sidste kilometerbestemte serviceeftersyn"
3. "Tid siden sidste tidsbestemte serviceeftersyn"
JPC
