Passat B8 - pos. lys som DRL/Auto
pwh
Tilmeldt: 8. jan 2017, 09:58
Has thanked: 18 times
Been thanked: 65 times
Indlæg af pwh » 17. maj 2017, 21:18
Jeg har søgt i gamle posts, men synes ikke rigtig at kunne finde svar der entydigt peger mig på rette vej.
På min Passat B8 variant ønsker jeg om muligt at DRL/Auto om dagen har samme lygteføring som når lyskontakten står på positionslys.
I "Auto" er ved dagslys udelukkende lygte tændt i kofangeren (billede 1).
Hvis kontakten drejes et tak med uret (til positionslys, billede 2) tænder forlygternes positionslys, baglygter, fodrumsbelysning, nummerplade lys mm.
Spørgsmålet er derfor, om DRL i "Auto" kan kodes således at lygte i kofanger (standard DRL) samt forlygte pos. lys og baglygte er tændt, men uden at fodrumsbelysning, nummerplade lys mm. tændes?
BilledeBillede
Anders D
Tilmeldt: 16. jun 2008, 08:52
Has thanked: 92 times
Been thanked: 190 times
Re: Passat B8 - pos. lys som DRL/Auto
Indlæg af Anders D » 17. maj 2017, 22:26
Ja! Under forudsætning at de nævnte belysninger kører over kendte kanaler på BCM. Jeg antager de modsvarer positionslys / LED stribe på min Superb. Med de rette kompetencer kan man. Jeg tilbyder gerne hjælp hertil. Men kun hvis du samtidig giver en tur ;)
Jeg har dog før kodet baglygter tændt i DRL mode men kun formået at tænde den ene del af de todelte baglygter. Input hertil modtages med glæde.
Nicklas123456
Tilmeldt: 17. feb 2014, 22:16
Geografisk sted: Amager
Has thanked: 161 times
Been thanked: 187 times
Indlæg af Nicklas123456 » 18. maj 2017, 08:23
Det burde være muligt der satme mange forskellige kodninger her fx. til baglygterne..
https://m.youtube.com/watch?v=hmn80BHFsi0
Nuværende bil:
Tidligere biler:
pwh
Indlæg af pwh » 20. maj 2017, 09:36
Nu har jeg valgt at bestille OBD11, og så håber jeg at det nogenlunde giver sig selv. Jeres positive tilbagemeldinger gav mig blod på tanden til at søge videre, hvorefter jeg fandt noget GTE (og Golf) på et norsk forum.
http://www.golfgte.no/?topic=167.0
pwh
Indlæg af pwh » 22. jun 2017, 09:12
Findes der en parlør som fortæller hvilke udgange der går til hvilke lygter på en Passat B8?
Det er lidt svært at tyde ud fra oversigten man ser i OBD11 :-) BilledeBilledeBillede
Anders D
Indlæg af Anders D » 22. jun 2017, 13:10
Here you go.
Ud over at sætte lysfunktionen husk også at sætte dimmwert på kanalen. OBD11 gør det nemt og samler tilpasning i et billede.
pwh
Indlæg af pwh » 22. jun 2017, 13:56
Anders D skrev:Here you go.
Fedt - tusind tak! Det er simpelthen helt perfekt.
Jeg er lidt spændt på at se om kanal 23+24 tænder alt lys i baglygten, eller om der også skal rodes i nogle af de andre kanaler...
pwh
Indlæg af pwh » 22. jun 2017, 16:38
Så kom der kørelys i forlygterne - det var der alligevel ikke mange ben i.
Baglygterne derimod indeholder pludselig lidt flere interessante punkter.
Under "Lichtfunction A23" skal man da bare aktivitere "Tagfahrlicht", som så tilføjes "Standlicht allgemein" (sammen med "Schlusslicht, Positionslicht, Begrenzungslicht")?
Normalt er jeg ikke bleg for at prøve mig frem, men lige i dette tilfælde foretrækker jeg at ramme rigtigt i første hug :-) Billede
pwh
Indlæg af pwh » 23. jun 2017, 08:11
Forsøgte at kode kørelys på kanal 23+24, men det tænder kun den yderste strip i baglygterne.
Er der nogle der har kodet kørelys i baglygterne på en Passat B8 med LED baglygter?
Første billede er med "Tagfahrlicht" i kanal 23+24, og andet billede som baglygterne ser ud når pos. /nærlys er tændt. BilledeBillede
pwh
Indlæg af pwh » 24. jun 2017, 08:48
Er der virkelig ingen der har kodet permanent tændt baglygter på en Passat B8 med LED baglygter?
Jeg ønsker ikke at nummerpladelys, kabineinteriørlys mm. er tændt i dagslys, så løsningen med at kørelys (i dagslys) = pos. lys eller nærlys er ikke løsningen.
Det skal naturligvis virke i "Auto".
Det er lidt som om jeg mangler kanaler til den inderste led-strip samt lysstriben langs lygtens yderkant...
Videoen her viser de forskellige muligheder:
https://youtu.be/hmn80BHFsi0
pwh
Indlæg af pwh » 25. jun 2017, 14:57
Så lykkedes det at finde de rigtige kanaler!
Nedenstående er gældende for Passat B8 med LED baglygter.
Leuchte = kanal:
Leuchte16BLK: Venstre stribe langs lygtekant
Leuchte17TFL: Højre stribe langs lygtekant
Leuchte23SL: Venstre stribe, ydre
Leuchte24SL: Højre stribe, ydre
Leuchte27NSL: Venstre+højre stribe, inderst
Med ovenstående fem kanaler er hele baglygten tændt.
Bilen er nu kodet således i følgende lygtekontakt positioner:
"0": Alt lys slukket
"Auto" (ved dagslys): baglygter tændt, samt lys i C-lygte (GTE) og forlygte (LED high) pos. lys
"Pos. lys": som "Auto" med også med lys i nummerpladelygter, knapper i kabine, ambiente lys mm.
"Nærlys": Som pos. lys, men med nærlys tændt i forlygterne.
Nu spiller det! :-)
Anders D
Indlæg af Anders D » 25. jun 2017, 17:23
Tak, gemt. Så skal oversigten opdateres.
CrAzY-HoRsE
Tilmeldt: 13. feb 2017, 15:56
Indlæg af CrAzY-HoRsE » 26. apr 2018, 16:19
I hvilken lichtfunction satte dut værdien "Tagfahrlicht", syntes ikke rigtigt at jeg kan få det til at virke?
Ras
Tilmeldt: 28. aug 2008, 21:37
Geografisk sted: Roskilde
Has thanked: 37 times
Been thanked: 80 times
Indlæg af Ras » 2. maj 2018, 20:42
Anders D skrev:
25. jun 2017, 17:23
Hej Anders
Jeg ved godt det er en gammel tråd, men faldt lige over den.
Det var mig du hjalp med at kode Baglygter tændt (April 2017)
Der kunne vi ikke få de inderste til at tænde med.
Har du lyst til at give det et skud igen, nu hvor det ser ud til at kunne lade sig gøre. ;)
Evt. Send mig en PB
VW E-Up 2015. (Bybil til alle de korte ture.)
Mercedes S212 E350 T Bluetec 9G. AMG pakker ude og inde. (Pendler og langturs familie container.)
Mercedes W124 300E. (Youngtimer/sommerbil.)
Madz
Tilmeldt: 13. jun 2008, 13:08
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
Indlæg af Madz » 3. maj 2018, 08:50
CrAzY-HoRsE skrev:
26. apr 2018, 16:19
Ved at kode nedenstående vil du få lys i den yderste ring ved køre lys.
Select Control unit 09 (Central Electrics)
Security access
Access Code 31347
Adaptation
Leuchte16 - Lightfunction D16 change from non-active to Daylight running lights
Leuchte17 - Lightfunction D17 change from non-active to Daylight running lights
These users thanked the author Madz for the post:
Sunny
2024 ID.4 Style 4Motion
Indlæg af HansH » 3. maj 2018, 09:02
Ras skrev:
2. maj 2018, 20:42
Anders D skrev:
25. jun 2017, 17:23
Hej Anders
Evt. Send mig en PB
@Ras:
Blot til info - siden Anders & familie blev et lille medlem mere, har vagcars.dk måttet se sig fortrængt på prioritetslisten :)
Jeg tror simpelt hen ikke han ser dit kald her, så hvis du mener det seriøst, skal du skrive en PB til ham - eller måske endnu bedre, en mail.
Ras
Indlæg af Ras » 3. maj 2018, 21:36
HansH skrev:
3. maj 2018, 09:02
Ras skrev:
2. maj 2018, 20:42
Anders D skrev:
25. jun 2017, 17:23
Hej Anders
Evt. Send mig en PB
@Ras:
Tak for info Hans :)
Jeg prøver at gå den vej istedet.
