Hej,
Jeg har en Audi S7,
Nogle som ved hvordan jeg kan kode så den kører længere minutter ved min motor/kabinevarmer?
Lige nu siger den kun 11 min når jeg laver ''timere'' i computeren...
Motor/kabinevarmer kodning
- Blackfinger
- Has thanked: 47 times
- Been thanked: 434 times
- Jepsen
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 19:00
- Geografisk sted: Syd for Aalborg
Re: Motor/kabinevarmer kodning
Er det en original monteret eller efter monteret?
Hvad stopper den for at kan varme længere tid? Er det ikke bare at vride knappen over?
Men ja, det står da helt sikkert i instruktionsbogen
kenny-kp
- Tilmeldt: 11. dec 2018, 11:41
Det er originalt, og når jeg sætter timeren til fx at starte kl 7, så går den igang kl 7 og så står der i menuen at den varmer kun i 11 min.
Jeg har også prøvet med fjernbetjeningen og sætte den på 60 min, men synes stadig ikke den kører i længere tid.. jeg er lidt på bar bund
- Jepsen
Det kan vel være flere ting.
Måske er motoren med kabine varm efter ca. 7 min og fyret stopper (starter igen lidt senere) Måske lidt nemmere at høre nu her når der bliver lidt koldt.
Måske er der en fejl på fyret der gør den stopper? I så fald skal der nok ses lidt på fejlkoder?
Men du må da kunne se hvor lang tid du kan sætte timer'eren til, og hvis den startes direkte kan man da se hvor lang tid den skal køre. Normalt 10, 20 eller 30 min.
- Blackfinger
Det er da normalt sådan på de VAG biler jeg kender at det er afgangstiden man indstiller.
Så hvis man skal køre for eksempel klokken 7.00, så er det den tid man indstiller, så starter fyret et stykke tid før som er afhængig af temperaturen.
