Kodning af højre sidespejl ved bak
katsuaki
Tilmeldt: 9. dec 2015, 13:27
Indlæg af katsuaki » 9. jun 2019, 21:51
Jeg har lige erhvervet mig en 2018 Passat GTE. Som mm ved har den fra standart et højt udstyrsniveau, og jeg er ganske tilfreds. Dog parallelparkerer jeg en del da jeg bor i Kbh. Bilen er ikke født med elklapbare sidespejle, og forhandleren sagde at GTE’en ikke fåes med det, det virker dog underligt.
Mit spørgsmål er, om man kan kode sidespejlene til, i det mindste, at køre ned når man sætter bilen i bakgear?
2007 Golf 5 R32 4motion
Madz
Tilmeldt: 13. jun 2008, 13:08
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
Re: Kodning af højre sidespejl ved bak
Indlæg af Madz » 9. jun 2019, 21:55
Det kan slåes til i menu og så skal du bare selv bestemme hvor langt ned sidespejlet skal være, det står fint beskrevet i manualen hvordan :D
2024 ID.4 Style 4Motion
katsuaki
Indlæg af katsuaki » 9. jun 2019, 21:59
Madz skrev:Det kan slåes til i menu og så skal du bare selv bestemme hvor langt ned sidespejlet skal være, det står fint beskrevet i manualen hvordan :D
Åhh nej, er det rigtigtBillede forhandleren vidste ikke hvordan, og i menuerne findes der ikke noget, har sammenlignet med biler som har det aktiveret, min viser det ikke, men hvis du siger jeg skal gå igennem manualen må jeg nok hellere give det et kig :)
diskoboy
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:17
Has thanked: 127 times
Been thanked: 339 times
Indlæg af diskoboy » 9. jun 2019, 22:19
Hvis du skal have det kodet, ville det være nemmere at skrive hvor i landet du er fra :)
katsuaki
Indlæg af katsuaki » 9. jun 2019, 22:22
diskoboy skrev:Hvis du skal have det kodet, ville det være nemmere at skrive hvor i landet du er fra :)
Jeg skal kun have kodet hvis det overhovedet er muligt ;) jeg er fra Frederiksberg, så hvis du mener det er muligt vil jeg gerne bede om kodningshjælp Billede
preben76
Tilmeldt: 3. apr 2012, 20:39
Been thanked: 79 times
Indlæg af preben76 » 10. jun 2019, 13:28
Prøv at sætte bilen i bakgear og juster spejlet ned hvor du gerne vi ha den. Og så lad knappen stå på R. Så skulle den gerne vippe op når du begynder at køre. Og vippe ned når du sætter bilen i bak.
Gør den ikke det skal det kodes til.
Indlæg af Watcher » 10. jun 2019, 13:31
Det intet problem at lave klapspejle på gte, har lavet et par stykker af dem.
katsuaki
Indlæg af katsuaki » 10. jun 2019, 18:29
preben76 skrev:Prøv at sætte bilen i bakgear og juster spejlet ned hvor du gerne vi ha den. Og så lad knappen stå på R. Så skulle den gerne vippe op når du begynder at køre. Og vippe ned når du sætter bilen i bak.
Jeg har ikke funktionen, så hvordan det indstilles hjælper mig desværre ikkeBillede
katsuaki
Indlæg af katsuaki » 10. jun 2019, 18:35
Jeg har, som sagt tidligere, haft det før i en tidligere bil, og ved det indstilles under spejle og visker kategorien, men som man kan se, så er funktionen ikke låst op eller installeret. Det er derfor jeg godt kunne tænke mig at vide, om den overhovedet kan låses op fra VCDS modul, eller om det fysisk er noget der skal være installeret.
Indlæg af Watcher » 11. jun 2019, 07:07
katsuaki skrev:Billede
Hvis dit dørmodul understøtter det er det kodning
katsuaki
Indlæg af katsuaki » 11. jun 2019, 08:04
Og hvordan finder jeg ud af dette:)?
Grazig
Tilmeldt: 5. feb 2018, 15:23
Indlæg af Grazig » 11. jun 2019, 09:44
Hvis du har en OBDeleven kan det tjekkes på følgende måde:
https://i.imgur.com/UuwTmXM.png
VW Golf VII 1.6 TDI 110HK 2016
katsuaki
Indlæg af katsuaki » 11. jun 2019, 11:12
Grazig skrev:Hvis du har en OBDeleven kan det tjekkes på følgende måde:
Har jeg desværre ikke:(
Alte
Tilmeldt: 22. jan 2011, 10:27
Indlæg af Alte » 11. jun 2019, 11:30
Læg mærke til, at der tidligere er gjort opmærksom på, at spejlknappen skal stå i position "R". Ellers virker det ikke.
katsuaki
Indlæg af katsuaki » 11. jun 2019, 11:30
Alte skrev:Læg mærke til, at der tidligere er gjort opmærksom på, at spejlknappen skal stå i position "R". Ellers virker det ikke.
Det er jeg klar over takBillede
katsuaki
Indlæg af katsuaki » 11. jun 2019, 11:31
Jeg gentager lige, jeg har IKKE funktionen aktiveret. Jeg ved godt hvordan man bruger funktionen.
Grazig
Indlæg af Grazig » 11. jun 2019, 11:57
katsuaki skrev:
11. jun 2019, 11:12
Det er det samme på VCDS, det er bare interfacet der ser anderledes ud på OBDeleven, da det er en app på telefonen.
katsuaki
Indlæg af katsuaki » 11. jun 2019, 11:59
Grazig skrev:
katsuaki skrev:
11. jun 2019, 11:12
Okay tak :) så skal jeg bare finde en med VCDS først :)
Nogen i Kbh som har lyst til at hjælpe?
stroma
Tilmeldt: 5. apr 2012, 18:32
Indlæg af stroma » 11. jun 2019, 14:22
det burde da være muligt at kode på en GTE... Det kan man da på en standart... udgave
med vcds - er det muligt
https://www.stemei.de/pages/coding/vw-p ... enkung.php
her er der også beskrevet meget her hvad der kan kodes
https://onedrive.live.com/redir?resid=3 ... ad56%2F%29
Find en med VCDS - så er jeg ret sikker på - det virker..
Hilsen
Ryan
katsuaki
Indlæg af katsuaki » 11. jun 2019, 23:09
stroma skrev:det burde da være muligt at kode på en GTE... Det kan man da på en standart... udgave
Wow, præcist! Jeg leder efter en med vcds som kan hjælpe tak :)
Marshall
Tilmeldt: 12. nov 2008, 10:33
Has thanked: 17 times
Been thanked: 27 times
Indlæg af Marshall » 5. jul 2019, 06:33
Har du kigget på VCDS kortet? :)
http://www.vagcars.dk/phpbb/vcds.php
