SFD token
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 13:08
- Geografisk sted: Viborg
- Been thanked: 23 times
SFD token
Nu når VCP og VCDS(beta) understøtter SFD token
Er der nogle der ved en måde en almindelige enthusiast kan købe sig adgang til det ?
en GEKO konto er lidt overkill for at kunne kode lidt småting på ens nye bil.
2024 ID.4 Style 4Motion
- Has thanked: 159 times
- Been thanked: 249 times
Re: SFD token
Lytter lige med.
Der er nogle moduler som fortsat kan kodes med OBDeleven, hvis man lige husker at klappe motorhjelmen op.
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Re: SFD token
Jeg kan godt hvis du har brug for hjælp… men kan se vi er et par hundrede km fra hinanden.
Kim (theone71 herinde) har firmaet VAGstyle i Fredericia kan bla også
Har Geko konto
Har Geko konto
- Tilmeldt: 16. jun 2008, 19:56
- Geografisk sted: 5560 Aarup
Re: SFD token
Når man udlæser sin Token og får den omsat vil den kode så altid være den samme for at få sikker adgang til moduler eller er Token en rullende kode. ?
16 Audi TT Roadster 2.0TFSI Quattro S-Line Plus,S-tronic, Daytonagrå Perleeffekt.
22 Cupra Born E-Boost Geyser Silver Metallic, 20" Firestorm Glossy Black alu, Adaptiv undervogn, Panoramatag, Head Up Display, Alarm, Beats Audio, Dinamica bucket sæder, Pilot L, Tech M, Tonede ruder bag.
- Has thanked: 3210 times
- Been thanked: 4541 times
Re: SFD token
Token genereres som en kombination af bilens stelnummer + styreenhed.
Dvs token for styreenhed X og styreenhed Y er ikke den samme, selv om det er samme bil.
Og den gælder kun i 90 minutter.
Så det er forfra hver gang
Du kan købe dig en OBD11 med abonnement, så gør den det helt automatisk når det skal bruges. Men det koster selvf også ....
Re: SFD token
Tak for svar Hans, tænker det måske bliver nødvendigt med en OBD11 for at kunne ændre nogle småting, hvad kan anbefales at købe, og hvor? har VCDS HEX-Net Pro fra Netech i forvejen..
Re: SFD token
Ud over selve OBD11 dimsen, skal du have en VAG PRO plan for at have fri adgang til SFD tokens.
https://obdeleven.com/products/pro-pack
De €50 for planen er altså en årligt tilbagevendende omkostning.
Men det er faktisk ganske smart at have både VCDS og OBD11.
Det fungerer nemlig sådan, at når du først har brugt OBD11 til at trække token og låse en styreenhed op i 90 min ... så er den rent faktisk låst op. Dvs ikke kun låst op for OBD11.
Når den er låst op, kan du uden problemer pille OBD11 ud af stikket og sætte VCDS til bilen, og så kan du de næste 90 min kode styreenheden med VCDS, hvis du føler for det.
Jeg synes der er nogen ting hvor OBD11's tilgang til det er lettere end VCDS .. og omvendt. Så det er smidigt at kunne benytte begge muligheder, når man har OBD11 til at låse op..
Re: SFD token
Tak Hans det lyder som om det må prøves, lidt træls med lidt små ændringer man skal køre på værksted for at få kodet, ikke lige alle ting som er smart på den nye platform vedr. indstillinger som skal stilles og som kan kan kode til at huske sidste indstilling "måske" det lykkes da mig på Lane Assistent.
Re: SFD token
Hvis du har lyst, er du velkommen til at kigge forbi og låne min OBD... så du slipper for selv at investere.Morgen skrev: ↑4. sep 2023, 15:14Tak Hans det lyder som om det må prøves, lidt træls med lidt små ændringer man skal køre på værksted for at få kodet, ikke lige alle ting som er smart på den nye platform vedr. indstillinger som skal stilles og som kan kan kode til at huske sidste indstilling "måske" det lykkes da mig på Lane Assistent.
Men det kommer jo an på behovet. Hvis det er en one off, så giver det mening at låne fremmed grej. Hvis det er tilbagevendende at man gerne vil pille / rode lidt, er man jo nødt til at være selvkørende..
Hvad er det for en bil ... er det den Cupra Born i signaturen ?
Re: SFD token
Hej Hans.
Tak skal du have, det kunne jeg faktisk godt tænke mig, bare lige fore at lære om det lidt bedre Men jeg købte en fra det link du sendte mig og får den i dag, jeg tænkte og har læst at nogle ting bliver stillet tilbage ved opdateringer på El biler, så måske skal man bruge den ind i mellem, og ja det er min Cupra Born som jeg lige har hentet i DE som jeg er ved at teste.. Håber vi evt. kan finde en dag i nærmeste fremtid
Re: SFD token
Tjek!Morgen skrev: ↑6. sep 2023, 11:02Hej Hans.
Det var lige præcis også med henblik på "..... nogle ting bliver stillet tilbage ved opdateringer på elbiler" ... at jeg erhvervede min.
De kodeændringer man laver derhjemme bliver jo ikke skrevet ned på serveren i førerbunkeren, så når de bare skræller stock image på i forb. med en opdatering ... så skal man jo netop forfra igen.
Min egen Enyaq havde sw v2.3 da jeg fik den, og den kodede jeg så nogle ting på.
- Lane Assist default OFF ved tænding på
- Alarm når bagklap åbner = OFF
- Sidespejle kan klappes med komfortluk (på fjernbetjeningen)
- Autolås af døre under kørsel = OFF
- Komfortblink 3 --> 4
- Easy Entry på memorysædet
... og det skulle, som forventet, kodes forfra igen da den var blevet opdateret til 3.0 for et år siden.
Nu er det jo så ikke fordi VAG vælter sig i OTA opdateringer, så hvis man skal finde noget positivt i det ......
