Som tidligere skrevet i den anden tråd så skal du se i måleblokkene hvordan nøglens status er. Om det kan ses med en gammel gratis udgave af Vagcom ved jeg ikke. Det kræver ikke login af nogen art at se måleblokkene.
Koden til at skære nøglen efter har intet med pinkoden til startspærren at gøre.
Køb af VAGcom/VCDS
- Blackfinger
- Has thanked: 47 times
- Been thanked: 434 times
ruggerodk
- Tilmeldt: 27. jan 2025, 16:30
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 19 times
Re: Køb af VAGcom/VCDS
Kan 'Måleblokkene' tilgås med VCDS? - - - og hvilken version er nødvendig? Kan Lite gøre det?
Jeg skal såmænd bare ha' tjekket OM og HVORFOR den ny-kodede nøgle læser fejl "Unauthorized".
Hvad kan gøre at kodningen er forsvundet?
Og hvad gør jeg for at få den tilbage igen?
Jeg syntes at have set på YouTube, at man kan indkode en ny nøgle i IMMO'en eller genskabe en forsvundet indkodning... jeg kan ikke huske hvilket program det var, men det tog kun et minut.
Mvh Ruggero
Mvh Ruggero
POLO 6N10C3 1.6 1998 AUT AEE 55/75 HATCHBACK - VIN WVWZZZ6NZWY179897 - KEY: HU66 -Transponder PHILIPS Crypto ID42 ● PCF7935 precoded for VAG ID42 ● W2 - IMMO-2: 6H0953257, 7MO953257AA ● SIEMENS 5WK48470 ● MCU: TMS370C702 PLCC28 - ECU: 032906030S ● MARELLI 1 AV - INSTRUMENTS: 6N0919860T ● KOMBI INSTRUMENT ● MMO ● V10
ruggerodk
Søgte på Ross-Tech og fandt denne her VCDS instruktion/vejledning for IMMO-2 Key Matching:
Det ser rimelig nemt ud
mvh Ruggero
mvh Ruggero
Immobilizer II Key Matching (Separate) - Ross-Tech Wiki.pdf- (190.26 KiB) Downloadet 25 gange
