Udlæsning/ scoope af ladetryk.
Peter B
- Tilmeldt: 4. feb 2011, 15:12
Bil: audi A4 B6 1,8t quarttro, AVJ. Chippet til ca. 200hk
Jeg er igang med at prøve at finde ud af mit ladetryk er ok. Min bil laver noget rod mellem 2100omdr og 4000omdr. Viser dog ingen fejl, tændingudsættere, lambda værdier er ok, lmm værdier er fine osv der ud af.. Der er ny/nye: tændspoler, tændrør, n75ventil, massemåler, brændstoffilter. Mig og tuner'en troede først det var noget bøsning eller ophæng der drillede. Derfor har jeg haft kardannen af den for at se om det var noget i bagtøjet.. Men bilen laver stadig rod når den kun trækker på forhjulene.. Den nærmest mangler noget mellem de 2100omdr-2700omdr og igen ved ca. 3200-3800omdr. Dog trækker den nogen lunde ok i de nævnte omdr. Men røster en del. Mine bud på fejl har som sagt været N75. Men i dag scoopede jeg den grafisk og kunne se den lavede en linær kurve når jeg lod den sejtrække i de nævnte omdr.
Jeg har prøvet at scoope den men kan ikke få noget ordentlig resultat ud af det da jeg har mac, har dog lavet et scoope;). Jeg skal i samme omgang lige vide hvilke parametere jeg skal bruge for at scoope ladetrykket/styring i vcds. Ladetryk, Wastegateventil ( N75 ) og motor.omdr.. Burde dette ikke give en indikation?
Umdilbart ser det ud som om den gir et ladetryk på 1440mbar. ( for meget ik?)
Nogen der har andre bud en dette jeg skal prøve at gå efter/ scoope??
- qasq
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 10 times
Re: Udlæsning/ scoope af ladetryk.
Hej Peter i mangel på kompetence kan jeg kun give dig en sammenligning til citeret.Peter B skrev:Umdilbart ser det ud som om den gir et ladetryk på 1440mbar. ( for meget ik?)
Min Golf peaker med 1840mbar ved omkring 2000 omdrejninger, så tror ikke det er ”for meget”.
Nuværende: 2017 Touran
Stefan
- Tilmeldt: 28. apr 2010, 10:15
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 15 times
Husk at trække det atmosfæriske tryk (~1000mbar) fra alle MAP-værdier i VCDS for at få det reelle ladetryk. Du kan finde requested og actual pressure under måleblok 115.Peter B skrev:Hej
Peter B
Fedt.. tak for svar, er stadig lige lovlig ny i vcds'en..
Ok.. Jeg prøver lige at kigge i måleblok 115.. Vil håbe at den viser noget forkert er ved at være tom for ideer.. Det req. boost er det hvad ECU'en beder om/ sender et signel til N75 til at levere?
Jeg har denne fra måleblok 002.
Der er 2 mbar værdier med den del forskel. Om det er de rigtige kan jeg ikke huske.. Ellers må jeg lige prøve 115 og se hvad den siger.. Hvor stor diff. må der være.. nogen der ved det??
,Måleblok A:,'002,,,,Måleblok B:,'115,,,,Måleblok C:, Bruges ikke
,,Motoromdrejninger,Motorlast/gasspj.,Indspr.tid,Inds.luftmasse,,Motoromdrejninger,Motorlast/gasspj.,Ladetryk,Ladetryk,,,,,
,Tid,(G28) x,x,x,x,Tid,(G28)(Er) x,x,(Skal) x,(Er) x,Tid,,,,
Markering,Mærke, /min, %, ms, g/s,Mærke, /min, %, mbar, mbar,Mærke,,,,
,0.31,2760,189.5,26.86,106.97,0.14,2680,174.4,2390.0,2170.0,,,,,
,0.66,2840,191.7,28.90,102.58,0.49,2800,191.7,2350.0,2480.0,,,,,
,1.02,2920,191.0,27.20,107.92,0.84,2880,191.7,2330.0,2320.0,,,,,
,1.36,3040,191.7,27.20,111.81,1.19,2960,191.0,2300.0,2330.0,,,,,
,1.70,3120,190.2,27.20,111.67,1.53,3040,190.2,2290.0,2310.0,,,,,
,2.06,3200,190.2,27.20,113.58,1.88,3160,190.2,2290.0,2310.0,,,,,
,2.41,3280,191.7,28.22,123.42,2.24,3280,191.0,2290.0,2290.0,,,,,
,2.77,3400,191.0,29.24,123.17,2.59,3360,191.7,2290.0,2280.0,,,,,
,3.11,3480,190.2,29.24,130.25,2.94,3400,190.2,2290.0,2280.0,,,,,
,3.45,3560,188.0,29.24,128.53,3.28,3480,189.5,2290.0,2290.0,,,,,
,3.82,3640,186.5,29.24,131.14,3.63,3560,186.5,2280.0,2290.0,,,,,
,4.16,3720,184.2,29.24,129.03,3.99,3680,185.7,2260.0,2280.0,,,,,
,4.51,3800,182.7,28.56,133.11,4.33,3760,182.7,2260.0,2250.0,,,,,
,4.86,3880,180.5,28.90,133.00,4.69,3840,180.5,2260.0,2270.0,,,,,
,5.20,3960,180.5,28.56,135.67,5.03,3920,180.5,2250.0,2220.0,,,,,
,5.57,4040,179.7,28.56,138.06,5.39,4000,178.9,2250.0,2250.0,,,,,
,5.91,4080,178.2,28.22,139.58,5.74,4040,178.2,2260.0,2250.0,,,,,
,6.26,4160,178.9,28.22,143.61,6.08,4120,178.2,2260.0,2230.0,,,,,
,6.61,4240,178.9,27.88,144.78,6.44,4200,180.5,2250.0,2230.0,,,,,
,6.96,4320,178.9,27.54,146.86,6.78,4280,179.7,2250.0,2240.0,,,,,
,7.32,4360,178.9,27.54,150.83,7.14,4320,179.7,2250.0,2230.0,,,,,
,7.66,5040,19.5,2.04,1.28,7.49,5320,160.2,970.0,2190.0,,,,,
,8.00,3600,136.1,18.36,116.03,7.83,3720,113.5,2310.0,1330.0,,,,,
,8.36,3640,187.2,27.88,140.56,8.18,3640,166.2,2320.0,2170.0,,,,,
,8.70,3680,191.7,31.96,143.33,8.53,3640,191.7,2310.0,2490.0,,,,,
,9.06,3720,191.7,32.64,142.75,8.88,3680,191.7,2310.0,2540.0,,,,,
,9.41,3800,191.7,32.30,137.00,9.24,3760,191.7,2310.0,2520.0,,,,,
,9.75,3840,182.7,28.22,132.72,9.58,3840,185.7,2310.0,2350.0,,,,,
,10.11,3880,182.7,28.90,137.39,9.93,3840,183.5,2310.0,2330.0,,,,,
,10.45,3920,182.7,29.24,135.67,10.28,3880,184.2,2310.0,2320.0,,,,,
,10.82,3960,181.2,28.90,136.92,10.64,3920,182.0,2300.0,2320.0,,,,,
,11.16,4000,180.5,28.90,138.11,10.99,3960,181.2,2300.0,2310.0,,,,,
,11.51,4040,179.7,28.56,140.08,11.33,4000,179.7,2290.0,2300.0,,,,,
,11.88,4080,180.5,28.56,139.61,11.70,4080,180.5,2290.0,2310.0,,,,,
,12.25,4040,68.4,7.14,18.58,12.07,4120,178.9,970.0,2300.0,,,,,
,12.60,4040,15.0,2.04,7.83,12.43,4080,19.5,970.0,1250.0,,,,,
,12.95,3960,13.5,1.70,8.94,12.77,4000,13.5,970.0,1080.0,,,,,
,13.30,3880,13.5,1.70,9.08,13.13,3920,13.5,970.0,1030.0,,,,,
,13.64,3800,12.8,1.70,9.50,13.47,3840,12.8,970.0,1010.0,,,,,
,14.00,3720,13.5,1.70,9.28,13.82,3760,12.8,970.0,1000.0,,,,,
,14.35,3600,13.5,1.70,9.31,14.18,3640,13.5,970.0,990.0,,,,,
,14.69,3520,13.5,1.70,9.50,14.52,3600,13.5,970.0,990.0,,,,,
,15.05,3440,13.5,1.70,9.06,14.87,3480,13.5,970.0,990.0,,,,,
,15.41,3360,13.5,1.70,8.89,15.23,3400,13.5,970.0,990.0,,,,,
,15.75,3280,13.5,1.70,8.86,15.58,3320,13.5,970.0,980.0,,,,,
,16.10,3200,13.5,0.00,8.42,15.93,3240,13.5,970.0,980.0,,,,,
,16.45,3120,13.5,0.00,8.69,16.27,3160,13.5,970.0,990.0,,,,,
,16.80,3040,14.3,0.00,8.36,16.63,3080,13.5,970.0,990.0,,,,,
,17.14,2960,14.3,0.00,8.06,16.97,3000,14.3,970.0,990.0,,,,,
,17.49,2880,13.5,0.00,7.89,17.31,2920,13.5,970.0,990.0,,,,,
,17.85,2800,13.5,0.00,7.56,17.68,2840,13.5,970.0,990.0,,,,,
,18.19,2760,13.5,0.00,7.25,18.02,2760,13.5,970.0,990.0,,,,,
,18.55,2720,13.5,0.00,7.44,18.37,2720,13.5,970.0,990.0,,,,,
,18.90,2720,13.5,0.00,7.53,18.72,2720,13.5,970.0,990.0,,,,,
,19.25,2680,13.5,0.00,7.19,19.08,2720,13.5,970.0,990.0,,,,,
,19.60,2680,13.5,1.70,7.08,19.42,2680,13.5,970.0,990.0,,,,,
,19.94,2680,21.1,2.72,10.44,19.77,2680,18.8,970.0,980.0,,,,,
,20.30,2680,22.6,3.06,13.03,20.12,2680,20.3,970.0,980.0,,,,,
,20.64,2680,32.3,4.08,17.75,20.47,2680,27.1,970.0,970.0,,,,,
,20.99,2680,33.8,4.08,17.97,20.81,2680,34.6,970.0,990.0,,,,,
,21.35,2680,34.6,4.08,18.58,21.18,2680,33.8,970.0,1000.0,,,,,
,21.69,2680,40.6,4.76,22.89,21.52,2680,39.1,970.0,1000.0,,,,,
,22.04,2720,42.9,4.76,21.72,21.86,2680,42.1,970.0,1020.0,,,,,
,22.40,2720,36.1,4.08,18.42,22.22,2720,39.1,970.0,1040.0,,,,,
,22.75,2720,33.8,4.08,16.72,22.58,2720,35.3,970.0,1030.0,,,,,
,23.10,2720,31.6,3.74,16.50,22.93,2720,31.6,970.0,1020.0,,,,,
,23.44,2720,24.1,3.06,11.61,23.27,2720,30.1,970.0,1020.0,,,,,
,23.80,2720,21.8,2.38,10.00,23.62,2720,24.1,970.0,1010.0,,,,,
,24.14,2680,18.0,2.38,9.06,23.97,2680,19.5,970.0,1000.0,,,,,
,24.49,2680,15.0,2.04,7.39,24.31,2680,16.5,970.0,990.0,,,,,
,24.85,2680,15.0,1.70,7.19,24.68,2680,15.8,970.0,980.0,,,,,
,25.20,2680,13.5,1.70,6.97,25.02,2680,13.5,970.0,980.0,,,,,
,25.55,2640,13.5,1.70,6.94,25.38,2680,13.5,970.0,980.0,,,,,
,25.89,2640,13.5,1.70,6.94,25.72,2640,13.5,970.0,970.0,,,,,
,26.24,2640,13.5,1.70,6.83,26.06,2640,13.5,970.0,970.0,,,,,
,26.60,2600,13.5,1.70,6.81,26.41,2640,13.5,970.0,970.0,,,,,
,26.94,2600,13.5,1.70,6.83,26.77,2600,13.5,970.0,970.0,,,,,
,27.30,2600,13.5,1.70,6.69,27.12,2600,13.5,970.0,970.0,,,,,
,27.64,2560,13.5,1.70,6.72,27.47,2600,13.5,970.0,970.0,,,,,
,27.98,2560,13.5,0.00,6.78,27.81,2560,13.5,970.0,970.0,,,,,
,28.34,2560,13.5,0.00,6.83,28.16,2560,13.5,970.0,970.0,,,,,
,28.70,2520,13.5,0.00,6.78,28.52,2520,13.5,970.0,980.0,,,,,
,29.05,2520,14.3,0.00,7.03,28.88,2520,13.5,970.0,980.0,,,,,
,29.39,2520,13.5,0.00,6.86,29.22,2520,13.5,970.0,980.0,,,,,
,29.74,2480,14.3,0.00,7.06,29.56,2480,14.3,970.0,980.0,,,,,
,30.10,2480,14.3,0.00,6.86,29.92,2480,14.3,970.0,980.0,,,,,
,30.44,2440,13.5,0.00,6.67,30.27,2480,13.5,970.0,980.0,,,,,
,30.78,2440,13.5,2.04,6.53,30.61,2440,13.5,970.0,980.0,,,,,
,31.14,2440,15.8,2.04,7.86,30.96,2440,13.5,970.0,980.0,,,,,
,31.48,2440,16.5,2.04,7.67,31.31,2440,15.8,970.0,970.0,,,,,
,31.85,2440,19.5,2.72,12.22,31.66,2440,15.8,970.0,970.0,,,,,
,55.33,3080,190.2,27.20,111.83,55.16,3080,191.0,2300.0,2330.0,,,,,
,55.68,3200,191.7,28.56,118.39,55.50,3160,190.2,2300.0,2320.0,,,,,
,56.03,3280,191.0,29.24,118.92,55.86,3240,191.7,2300.0,2310.0,,,,,
,56.38,3320,191.7,29.92,124.22,56.21,3280,189.5,2300.0,2310.0,,,,,
,56.74,3400,190.2,29.92,123.08,56.56,3360,191.7,2300.0,2300.0,,,,,
,57.08,3440,190.2,30.26,125.58,56.91,3400,191.0,2300.0,2300.0,,,,,
,57.42,3520,188.7,29.92,125.61,57.25,3480,190.2,2300.0,2310.0,,,,,
,57.78,3560,188.7,30.26,130.14,57.59,3560,188.7,2300.0,2320.0,,,,,
,58.14,3640,186.5,29.58,128.06,57.96,3600,188.0,2300.0,2310.0,,,,,
,58.51,3680,182.7,28.90,128.58,58.32,3680,187.2,2300.0,2290.0,,,,,
,58.86,3760,182.0,28.90,131.81,58.69,3720,185.0,2280.0,2290.0,,,,,
,59.21,3800,183.5,29.58,133.28,59.03,3800,182.7,2280.0,2320.0,,,,,
,59.56,3880,180.5,28.90,133.39,59.39,3840,180.5,2280.0,2270.0,,,,,
,59.91,3920,179.7,28.90,134.06,59.74,3880,180.5,2280.0,2290.0,,,,,
,60.26,4000,178.9,28.56,136.64,60.08,3960,178.9,2280.0,2270.0,,,,,
,60.61,4040,179.7,28.56,138.06,60.44,4000,179.7,2290.0,2260.0,,,,,
,60.95,4080,179.7,28.22,140.81,60.78,4080,179.7,2270.0,2270.0,,,,,
,61.32,4160,179.7,28.22,142.75,61.14,4120,178.9,2270.0,2300.0,,,,,
,61.66,4200,180.5,27.88,143.08,61.49,4200,179.7,2260.0,2270.0,,,,,
,62.01,4240,178.9,27.88,146.31,61.83,4240,178.9,2260.0,2260.0,,,,,
,62.36,4320,178.2,27.20,149.94,62.19,4280,178.2,2260.0,2250.0,,,,,
,62.72,4280,60.2,6.12,5.44,62.54,4320,179.7,970.0,2280.0,,,,,
,63.06,4160,15.0,2.04,7.86,62.89,4240,18.0,970.0,1270.0,,,,,
,63.41,4040,13.5,1.70,9.53,63.24,4120,13.5,970.0,1090.0,,,,,
,63.76,3920,13.5,1.70,9.56,63.58,3960,13.5,970.0,1040.0,,,,,
,64.11,3800,12.8,1.70,9.81,63.94,3800,13.5,970.0,1010.0,,,,,
,64.46,3640,13.5,1.70,9.47,64.28,3720,13.5,970.0,1010.0,,,,,
,64.82,3520,13.5,1.70,9.19,64.65,3600,13.5,970.0,1000.0,,,,,
,65.16,3400,13.5,1.70,9.25,64.99,3440,13.5,970.0,990.0,,,,,
,65.51,3280,13.5,1.70,8.78,65.33,3320,13.5,970.0,990.0,,,,,
,65.86,3160,13.5,1.70,8.42,65.69,3200,13.5,970.0,990.0,,,,,
,66.20,3040,14.3,1.70,8.25,66.03,3120,13.5,970.0,990.0,,,,,
,66.57,2960,13.5,0.00,7.89,66.38,3000,14.3,970.0,980.0,,,,,
,66.91,2840,13.5,0.00,7.72,66.74,2880,13.5,970.0,990.0,,,,,
,67.26,2760,13.5,0.00,7.56,67.08,2800,13.5,970.0,990.0,,,,,
,67.61,2680,13.5,0.00,7.14,67.44,2720,13.5,970.0,990.0,,,,,
,67.96,2600,13.5,0.00,7.08,67.78,2640,13.5,970.0,990.0,,,,,
,68.31,2600,13.5,0.00,7.03,68.14,2600,13.5,970.0,990.0,,,,,
,68.66,2600,13.5,0.00,6.94,68.49,2600,13.5,970.0,990.0,,,,,
,69.02,2560,13.5,1.70,6.61,68.84,2560,13.5,970.0,990.0,,,,,
,69.36,2520,18.0,2.38,9.22,69.19,2520,13.5,970.0,990.0,,,,,
,69.70,2560,17.3,2.38,8.64,69.53,2520,17.3,970.0,980.0,,,,,
,70.06,2520,17.3,2.38,8.61,69.87,2520,17.3,970.0,980.0,,,,,
,70.41,2520,17.3,2.38,8.39,70.24,2520,17.3,970.0,980.0,,,,,
,70.76,2480,18.0,2.38,8.97,70.58,2480,17.3,970.0,980.0,,,,,
,71.11,2480,26.3,3.40,15.69,70.94,2480,18.0,970.0,980.0,,,,,
,71.45,2440,31.6,3.40,14.81,71.28,2480,31.6,970.0,970.0,,,,,
,71.80,2440,31.6,3.74,16.19,71.62,2440,31.6,970.0,990.0,,,,,
,72.16,2440,36.8,4.42,18.06,71.99,2440,35.3,970.0,990.0,,,,,
,72.51,2440,43.6,5.44,25.25,72.33,2440,35.3,970.0,1000.0,,,,,
,72.86,2480,53.4,6.12,25.83,72.69,2440,51.1,970.0,1010.0,,,,,
,73.21,2480,54.1,6.12,25.83,73.03,2480,54.1,970.0,1050.0,,,,,
,73.56,2480,53.4,6.12,25.47,73.39,2480,53.4,970.0,1070.0,,,,,
,73.93,2480,51.1,5.78,24.47,73.75,2480,51.9,970.0,1070.0,,,,,
,74.30,2480,38.3,4.42,16.11,74.12,2480,44.4,970.0,1080.0,,,,,
,74.64,2480,36.1,4.08,16.42,74.47,2480,36.8,970.0,1050.0,,,,,
,75.00,2480,36.1,4.08,16.53,74.82,2480,36.1,970.0,1030.0,,,,,
,75.37,2480,39.1,4.42,18.50,75.18,2480,36.8,970.0,1020.0,,,,,
,75.74,2480,48.9,5.78,24.17,75.56,2480,42.9,970.0,1010.0,,,,,
,76.08,2480,51.1,5.78,24.67,75.91,2480,50.4,970.0,1040.0,,,,,
,76.43,2480,50.4,5.78,22.83,76.25,2480,51.1,970.0,1060.0,,,,,
,76.78,2480,45.1,5.10,19.94,76.61,2520,48.1,970.0,1060.0,,,,,
,77.14,2520,42.1,4.76,19.78,76.96,2480,42.9,970.0,1060.0,,,,,
,77.49,2520,38.3,4.08,17.00,77.32,2480,41.4,970.0,1050.0,,,,,
,77.83,2480,36.1,4.42,16.58,77.66,2520,36.8,970.0,1040.0,,,,,
,78.18,2520,36.1,4.08,16.42,78.00,2520,36.1,970.0,1030.0,,,,,
,78.53,2480,35.3,4.08,16.17,78.36,2480,36.1,970.0,1020.0,,,,,
,78.88,2480,36.1,4.42,16.42,78.71,2480,36.1,970.0,1020.0,,,,,
,79.24,2480,35.3,4.08,16.28,79.07,2480,36.1,970.0,1020.0,,,,,
,79.59,2480,35.3,4.08,16.33,79.41,2480,35.3,970.0,1020.0,,,,,
,79.94,2480,34.6,3.74,15.31,79.77,2480,35.3,970.0,1010.0,,,,,
,80.28,2480,32.3,3.74,13.64,80.11,2480,33.8,970.0,1010.0,,,,,
,80.63,2480,28.6,3.40,12.83,80.46,2480,29.3,970.0,1010.0,,,,,
,80.98,2480,28.6,3.40,13.19,80.80,2480,28.6,970.0,1000.0,,,,,
,81.33,2480,29.3,3.40,12.97,81.16,2480,29.3,970.0,1000.0,,,,,
,81.69,2440,33.8,3.74,15.67,81.51,2480,29.3,970.0,1000.0,,,,,
,82.03,2440,34.6,4.08,16.03,81.86,2440,35.3,970.0,1000.0,,,,,
,82.38,2480,36.1,4.08,16.33,82.20,2440,35.3,970.0,1010.0,,,,,
,82.74,2440,43.6,5.10,21.08,82.56,2480,39.8,970.0,1000.0,,,,,
,83.08,2440,45.9,5.44,21.19,82.91,2440,45.1,970.0,1020.0,,,,,
,83.43,2440,45.9,5.10,21.42,83.25,2440,45.9,970.0,1040.0,,,,,
,83.78,2480,46.6,5.44,22.06,83.61,2480,45.1,970.0,1040.0,,,,,
,84.13,2480,48.1,5.44,23.14,83.96,2480,47.4,970.0,1040.0,,,,,
,84.48,2480,57.9,6.80,28.39,84.30,2480,54.1,970.0,1040.0,,,,,
,84.83,2480,65.4,7.82,33.53,84.66,2480,62.4,1020.0,1100.0,,,,,
,85.18,2520,71.4,8.50,36.69,85.00,2480,65.4,1120.0,1220.0,,,,,
,85.53,2560,105.3,13.60,56.39,85.36,2520,94.7,1430.0,1260.0,,,,,
,85.89,2560,100.8,11.56,42.47,85.71,2560,105.3,1360.0,1350.0,,,,,
,86.24,2560,70.7,7.82,31.14,86.07,2560,82.0,970.0,1310.0,,,,,
,86.58,2600,62.4,6.80,28.67,86.41,2600,64.7,970.0,1260.0,,,,,
,86.92,2600,60.2,6.80,29.42,86.75,2600,60.2,970.0,1160.0,,,,,
,87.28,2600,60.2,6.80,30.11,87.10,2600,58.6,970.0,1130.0,,,,,
,87.64,2640,60.9,6.80,30.94,87.46,2600,60.2,970.0,1120.0,,,,,
,87.99,2640,61.7,7.14,31.50,87.82,2640,61.7,970.0,1130.0,,,,,
,88.33,2640,56.4,6.12,27.75,88.16,2640,60.2,970.0,1140.0,,,,,
,88.68,2640,44.4,5.10,20.00,88.50,2640,50.4,970.0,1130.0,,,,,
,89.03,2640,39.8,4.42,19.92,88.86,2640,41.4,970.0,1080.0,,,,,
,89.38,2640,40.6,4.42,20.19,89.21,2640,39.8,970.0,1050.0,,,,,
,89.74,2640,40.6,4.76,20.14,89.56,2640,40.6,970.0,1040.0,,,,,
Mandag,05,December,2011,12:04:11:30485,VCDS version: NEZ 10.6.4,Dataversion: 20110423
8E0 909 518 M,,1.8L R4/5VT 0002,
- Smurf
- Tilmeldt: 25. okt 2009, 21:14
- Geografisk sted: 7323 Give
Du skal lige smide dataerne ind i et regneark, så det står rigtigt. Så er det til at se hvad der står..
Har ETKA hvis nogle skulle bruge hjælp til noget.
Har adgang til Peugeot ServiceBox (reservedelskatalog) 24/7
VW Touran 2.0 TDI AZV Highline fra 2004 med 342.000km på klokken (ny top/dyser ved 160.000km - ny dyse 1 ved 250.000km)
Ny motor ved 342.000km. Bolten til remstrammeren sprang, og motoren var billigere end nyt topstykke
18-19km/l
VW Passat 1.6 GTD SB fra 1991 med 682.500km på klokken (org motor). 21km/l - 'RIP'
Skoda Fabia HB 1.4 MPI AQW Comfort fra 2001 med 193.000 på klokken. 17km/l - 'Solgt'
Peugeot 206 SW 1.4HDi 8HX S-Line fra 2007 med 117.000km på klokken. 23km/l
Peter B
I know.. Men kan ikke få det til at køre i mac. exel
.. Det er der mit øv ligger..
Peter B
Kan stadig ikke få lov til ar lave en graf.. VCDS og mac kan bare ikke lide hinanden.. Der er en smule forskel i (Er) og (Skal) skal disse være ens eller?.. Og ligger de ikke rimeligt højt selv om bilen er chippet.. Skal dagens tryk trækkes fra?
,Måleblok A:,'115,,,,Måleblok B:, Bruges ikke,,,,Måleblok C:, Bruges ikke
,,Motoromdrejninger,Motorlast/gasspj.,Ladetryk,Ladetryk,,,,,,,,,, Onsdag,07,December,2011,21:14:30:30485,VCDS version: NEZ 10.6.4,Dataversion: 20110423
,Tid,(G28)(Er) x,x,(Skal) x,(Er) x,Tid,,,,,Tid,,,,
Markering,Mærke, /min, %, mbar, mbar,Mærke,,,,,Mærke,,,,
,0.00,800,17.3,980.0,970.0,,,,,,,,,,
,0.18,800,18.0,980.0,970.0,,,,,,,,,,
,0.36,800,18.0,980.0,970.0,,,,,,,,,,
,0.53,800,18.0,980.0,970.0,,,,,,,,,,
,0.70,800,18.0,980.0,970.0,,,,,,,,,,
,0.88,800,18.0,980.0,970.0,,,,,,,,,,
,1.05,800,18.0,980.0,970.0,,,,,,,,,,
,1.22,800,18.0,980.0,970.0,,,,,,,,,,
,1.40,800,18.0,980.0,970.0,,,,,,,,,,
,1.58,800,18.0,980.0,970.0,,,,,,,,,,
,1.75,800,18.0,980.0,970.0,,,,,,,,,,
,1.92,800,18.0,980.0,970.0,,,,,,,,,,
,2.10,800,18.0,980.0,970.0,,,,,,,,,,
,2.28,800,18.0,980.0,970.0,,,,,,,,,,
,2.45,800,18.8,980.0,970.0,,,,,,,,,,
,2.64,800,18.0,980.0,970.0,,,,,,,,,,
,2.82,800,18.0,980.0,970.0,,,,,,,,,,
,2.99,800,18.0,980.0,970.0,,,,,,,,,,
,3.16,800,18.0,980.0,970.0,,,,,,,,,,
,3.33,840,18.0,980.0,970.0,,,,,,,,,,
,3.50,840,18.0,980.0,970.0,,,,,,,,,,
,3.67,920,16.5,980.0,970.0,,,,,,,,,,
,3.85,1000,14.3,980.0,970.0,,,,,,,,,,
,4.03,1200,12.8,980.0,970.0,,,,,,,,,,
,4.20,1440,12.0,980.0,970.0,,,,,,,,,,
,4.38,1680,11.3,980.0,970.0,,,,,,,,,,
,4.55,2000,12.0,980.0,970.0,,,,,,,,,,
,4.72,2160,12.0,980.0,970.0,,,,,,,,,,
,4.90,2120,13.5,980.0,970.0,,,,,,,,,,
,5.08,2080,13.5,980.0,970.0,,,,,,,,,,
,5.25,2000,13.5,980.0,970.0,,,,,,,,,,
,5.42,1960,13.5,980.0,970.0,,,,,,,,,,
,5.60,1960,13.5,980.0,970.0,,,,,,,,,,
,5.78,1960,12.8,980.0,980.0,,,,,,,,,,
,5.96,1920,12.8,980.0,980.0,,,,,,,,,,
,6.13,1920,12.8,980.0,980.0,,,,,,,,,,
,6.30,1920,12.8,980.0,980.0,,,,,,,,,,
,6.48,1920,12.8,980.0,980.0,,,,,,,,,,
,6.66,1880,12.8,980.0,980.0,,,,,,,,,,
,6.83,1880,12.8,980.0,980.0,,,,,,,,,,
,7.00,1880,12.8,980.0,980.0,,,,,,,,,,
,7.17,1880,12.8,980.0,980.0,,,,,,,,,,
,7.35,1880,15.8,980.0,980.0,,,,,,,,,,
,7.53,1880,20.3,980.0,970.0,,,,,,,,,,
,7.70,1880,27.1,980.0,970.0,,,,,,,,,,
,7.87,1880,34.6,980.0,970.0,,,,,,,,,,
,8.05,1880,37.6,980.0,980.0,,,,,,,,,,
,8.23,1880,39.1,980.0,980.0,,,,,,,,,,
,8.41,1920,48.9,980.0,980.0,,,,,,,,,,
,8.58,1920,51.9,980.0,990.0,,,,,,,,,,
,8.75,1920,53.4,980.0,1010.0,,,,,,,,,,
,8.92,1960,53.4,980.0,1020.0,,,,,,,,,,
,9.09,1960,54.9,980.0,1030.0,,,,,,,,,,
,9.27,2000,55.6,980.0,1040.0,,,,,,,,,,
,9.45,2000,56.4,980.0,1040.0,,,,,,,,,,
,9.63,2040,57.9,980.0,1050.0,,,,,,,,,,
,9.81,2040,57.9,980.0,1050.0,,,,,,,,,,
,9.99,2080,57.9,980.0,1060.0,,,,,,,,,,
,10.16,2080,57.9,980.0,1060.0,,,,,,,,,,
,10.33,2120,57.9,980.0,1060.0,,,,,,,,,,
,10.50,2120,58.6,980.0,1060.0,,,,,,,,,,
,10.67,2160,58.6,980.0,1070.0,,,,,,,,,,
,10.85,2160,59.4,980.0,1070.0,,,,,,,,,,
,11.03,2160,60.2,980.0,1070.0,,,,,,,,,,
,11.20,2200,62.4,1030.0,1090.0,,,,,,,,,,
,11.38,2200,70.7,1730.0,1130.0,,,,,,,,,,
,11.55,2240,86.5,2180.0,1180.0,,,,,,,,,,
,11.72,2280,97.7,2190.0,1290.0,,,,,,,,,,
,11.90,2320,106.8,2210.0,1410.0,,,,,,,,,,
,12.08,2360,117.3,2270.0,1530.0,,,,,,,,,,
,12.25,2400,127.8,2320.0,1680.0,,,,,,,,,,
,12.42,2480,141.4,2390.0,1840.0,,,,,,,,,,
,12.60,2520,157.1,2420.0,2020.0,,,,,,,,,,
,12.78,2560,172.9,2400.0,2180.0,,,,,,,,,,
,12.95,2640,188.0,2390.0,2340.0,,,,,,,,,,
,13.12,2760,191.7,2390.0,2470.0,,,,,,,,,,
,13.30,2800,191.7,2360.0,2540.0,,,,,,,,,,
,13.47,2840,191.7,2340.0,2540.0,,,,,,,,,,
,13.65,2960,191.7,2300.0,2540.0,,,,,,,,,,
,13.83,3040,191.7,2290.0,2480.0,,,,,,,,,,
,14.00,3080,191.7,2290.0,2370.0,,,,,,,,,,
,14.17,3160,191.7,2290.0,2350.0,,,,,,,,,,
,14.35,3240,191.7,2290.0,2360.0,,,,,,,,,,
,14.53,3320,191.7,2290.0,2360.0,,,,,,,,,,
,14.70,3400,191.7,2290.0,2360.0,,,,,,,,,,
,14.88,3440,191.7,2290.0,2320.0,,,,,,,,,,
,15.05,3520,191.7,2290.0,2300.0,,,,,,,,,,
,15.23,3600,190.2,2280.0,2290.0,,,,,,,,,,
,15.41,3640,187.2,2270.0,2330.0,,,,,,,,,,
,15.58,3720,185.7,2260.0,2310.0,,,,,,,,,,
,15.75,3760,185.0,2260.0,2310.0,,,,,,,,,,
,15.93,3840,184.2,2250.0,2290.0,,,,,,,,,,
,16.11,3920,182.0,2250.0,2250.0,,,,,,,,,,
,16.28,3960,179.7,2250.0,2250.0,,,,,,,,,,
,16.46,4040,181.2,2240.0,2220.0,,,
Anders D
- Has thanked: 92 times
- Been thanked: 190 times
Værsgo, lavet i Google Docs på ti sekunder. Mac my ass..
- Udklip.PNG (22.19 KiB) Vist 1057 gange
Peter B
Hmm.. Det ser da ud til det følges nogenlunde ad.. Ergo den må regulere til det ønsket..
Peter B
Nogen der kan se om disse værdier er ok..
- chart_1.png (7.6 KiB) Vist 1012 gange
- qasq
Skarpt! Hvordan vi du soteret tallene i hver deres søjle, eller det er måske muligt at potte fra samme søjle?Anders D skrev:Værsgo, lavet i Google Docs på ti sekunder. Mac my ass..
Peter B
Jeg kan sige at jeg først lige er begyndt, at kende lidt til det og syntes ikke den sidste graf/grafer jeg har lavet er helt ok.. Spørgsmålet er om man kan lave noget det på andre måde.. Kræver en del forståelse for nybegyndere.. hehe.. Men den Anders D har lavet er noget mere medgørlig..qasq skrev:Skarpt! Hvordan vi du soteret tallene i hver deres søjle, eller det er måske muligt at potte fra samme søjle?Anders D skrev:Værsgo, lavet i Google Docs på ti sekunder. Mac my ass..
