Jeg overvejer at købe vcds kabel fra http://www.vag-diagnostics.com/sales.html.
Er der nogen der har gode erfaringer med det. Skal mest bruge det til service nulstilling og diagnose. Regner ikke med at jeg skal kode en hel masse.
vag diagnostics
Det blaa lyn
- Tilmeldt: 30. nov 2012, 16:21
- Nicolaisen
Re: vag diagnostics
Jeg tror alle der har det kabel er glad for det. Det er super nemt at bruge, og kan rigtig mange ting
Det blaa lyn
Re: vag diagnostics
Tak for svar
Det er vel ikke det originale fra ross-tech men det ligner godt nok meget. Prisen er også meget venlig
skodamekker
- Tilmeldt: 20. feb 2010, 23:17
Re: vag diagnostics
Det virker ok, men alt det der skrives om support og det ikke er fra Kina osv. glem det. Jeg købte et sidste år og det skulle virke med version 10.6 men det gør det ikke, kun med en beta version 9.12, det skrev jeg til dem og fik en masse ubrugeligt sludder tilbage, den cd der er med er nøjagtig den samme som mit helt gamle vag-com version 7 fra kina.
- Nicolaisen
Re: vag diagnostics
Ja okay, så meget læste jeg ikke lige om det. Men jeg vil anbefale det fra Ross-techDet blaa lyn skrev:Tak for svar
Det blaa lyn
Re: vag diagnostics
De versions numre de skriver om er de udtryk for hvor nye biler de kan håndtere? Spørgsmålet er så om det fra dækker mit behov når man ikke skal nørde for meget. Blot til service med longlife interval. Jeg synes 3000 for ross-tech er rigeligt til mit brug. Jeg fik lavet olieservice sidste gang ved et uautoriseret værksted og der blev kun nulstillet med fast interval på 15000km. Det er da i mine øjne for tidligt når der står 30000km eller 2 år i servicebogen. Så fra nu af bliver det gør det selv!
- Nicolaisen
