Køb af VAGcom/VCDS
eBil
Tilmeldt: 23. jul 2008, 15:13
Kommerciel bruger: Mobilscan ApS
Re: Køb af VAGcom/VCDS
Indlæg af eBil » 22. apr 2012, 09:29
VWManKBH skrev:hehehe... skal nok være nice... :mrgreen: min makker har fødselsdag her den 27 og han er lige manden for det her så det skal han sq have.
Den perfekte gave til manden, der ikke vil gå ned på udstyr 8-)
VWManKBH
Tilmeldt: 30. nov 2010, 21:08
Geografisk sted: NørreBronX.
Indlæg af VWManKBH » 22. apr 2012, 10:05
Lige præcis... Og han er en dims tosse som er vild med sådan noget her...
Har Tolerance Data op til 2009 2 udgave (hvis nogen skulle mangle info)
Hvis jeg ikke kender dem... Så kender de mig
KM justering foretages
VWManKBH
Indlæg af VWManKBH » 22. apr 2012, 11:48
Hvor stor er forskellen på VCDS 11 fra NEtech og Vag Commandor 7.1 fra nic-tech?
Hvad ville i anbefale? har nemlig et par tilbud på hånden,
Måske nogen ved om det kabel fra nic-tech også fungere med vagtacho? begge soft er fra abritus72, deres vare forhandles i Dk af nic-tech.
Håber nogen kan smide lidt viden som kan hjælpe mig til at vælge det rette system, jeg skal både have Vagtacho og en anden mulighed for at teste vag biler så det er mere med at få det bedste for pengene.
Nogen som ved om man både kan have mobilscan og bluetooth headset tilsluttet til sin mobil samtidig?
På forhånd tak go forsat god søndag...
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Has thanked: 47 times
Been thanked: 434 times
Indlæg af Blackfinger » 22. apr 2012, 19:09
Hvor får du alle dine forkerte oplysninger fra??? Vag Tacho USB har ikke noget med Abritus72 at gøre.
Det er Kiti Maltchev der har opfundet det: http://opelinfo.com/
Du kan trygt regne med at alle nyere programmer kræver deres eget specielle kabel med indbygget licens.
Hvordan skulle softwareudviklerne ellers nogensinde få noget for deres arbejde hvis deres program kunne køre på et tilfældigt kabel?
VWManKBH
Indlæg af VWManKBH » 22. apr 2012, 20:35
har luret her http://obd.net84.net/vag_commander.htm de har både Vag tacho og en del mere...
jeg prøver at finde ud af hvad der udbydes og hvad jeg kan få for gode penge. det er jo ikke helt nemt... slet ikke når folk virker pisse sure og ikke har lyst til at smide lidt info op så man kan se hvilke erfaringer de har og hvad de vil anbefale... troede vi var her for at hjælpe hinanden og gøre det nemmere for os allesammen...
VWManKBH
Indlæg af VWManKBH » 4. maj 2012, 14:43
På nogle biler siger mobilscan NON OBD, hvad betyder det?
Det virker alligevel på bilen.
Virker det engelske org. Ross-Tech vcds kabel med den danske version af vcds?
Der står noget på NEtech's side at hvis man har den engelske version kan man opdatere til dansk, nogen som ved noget om det?
eBil
Indlæg af eBil » 6. maj 2012, 19:56
VWManKBH skrev:På nogle biler siger mobilscan NON OBD, hvad betyder det?
Det betyder bilen fortæller, at den ikke overholder OBD-standarden. Det er ofte fordi bilen er ældre end 2001 (benzin) eller 2004 (diesel). På nogle non-OBD VAG biler, eksempelvis en 1999 Passat med 1.8T APU, vises motorparametre korrekt, men fejlkoder vises ikke.
VWManKBH
Indlæg af VWManKBH » 6. maj 2012, 20:15
ok tak, bilen er fra 2006 så den burde da være kompatibel.
eBil
Indlæg af eBil » 6. maj 2012, 21:08
Hvilken bil er der tale om?
Dasker
Tilmeldt: 18. jun 2008, 03:19
Geografisk sted: Vinderup
Køb af VAGcom/VCDS
Indlæg af Dasker » 6. maj 2012, 21:31
Hvor læser du dette??
mvh:
Kenneth Askov Hansen
Kommende projekter: :)
VCDS Altid nyeste version.
VWManKBH
Indlæg af VWManKBH » 6. maj 2012, 22:18
Det er en Kia sorento crdi 2.5 turbo diesel fra 2006, den skriver NON OBD men den virker fint dog står der ingen fejl meddelser men måske har den ingen fejl.
Skal prøve at finde det igen husker ikke helt hvor jeg fandt det om at hvis man installerede den engelske version for første gang så kunne man opdatere til den danske version.
ABOGH
Tilmeldt: 15. feb 2012, 21:16
Geografisk sted: Herning
Indlæg af ABOGH » 22. maj 2012, 10:18
Jeg overvejer at købe et kina-kabel, så jeg kan lave småændringer (slå skandinavisk kørelys fra/til, ændre sprog osv) på min passat 3C (2009-model), og jeg er i tvivl om nedenstående kabel vil virke på min bil.
http://www.dealextreme.com/p/vag106-car ... lack-58552
Ved godt det bedste ville være et originalt kabel, men er ikke klar til at smide 3K efter sådan et.
Håber nogen kan hjælpe.
BMW 520d Touring 2012
VW Polo 6R Comfortline 1.6 TDi BMT 2013, RNS510, Regnssensor, Auto nedbl. bakspejl, klimaanlæg, org. tonede ruder, tågelygter med drejelys. Multifunk. Rat, Org. Bluetooth
VW Passat 3C Variant Sportline 2.0 TDi (140HK CBAB) DSG 2009, RNS510, Regn-/lyssensor, Auto nedbl. bakspejl, Optical Parking System (OPS), RVC High, Scirocco R-line rat med shift paddles, 2011 MFA Premium, Org. tonede ruder, VW Sound System, Bluetooth Premium Plus, Alu-dekor, 2010 Klimapanel, Varme i forrude --- *SOLGT*
dharem
Tilmeldt: 24. feb 2012, 12:45
Indlæg af dharem » 22. maj 2012, 10:23
ABOGH skrev:Hej,
jeg har købt vag409.1 på ebay til 7USD, men det virker dog ikke ordenligt. eller virker slet ikke. nu har jeg lige krævet penge fra sælger, fordi det ikke virker..
ps. kig på ebay efter vag106(som du linker til), det er garanteret billigere der, da de har konkurrenter..
Mvh dharem.
ABOGH
Indlæg af ABOGH » 22. maj 2012, 10:36
OK, men vil et VAG106 virke på min bil? Kan ikke rigtig finde rundt i hvad der hvirker på hvilke biler. Ud over at et originalt skulle virke på alle biler :)
VWManKBH
Indlæg af VWManKBH » 22. maj 2012, 15:03
Du kan købe vcds 11.2 med kabel for ca. 500,- det virker på din bil, kig på dba.
AudiA6Greve
Tilmeldt: 27. maj 2012, 19:28
Indlæg af AudiA6Greve » 27. maj 2012, 19:47
Jeg har købt et Kina kabel med tilhørende software og har da også fået kablet til at fungere med det software der fulgte med, det er bare virkelig et skod program.
Nu er mit spørgsmål om jeg kan bruge kablet til et af de mere velrenomerede programmer VCDS eller lignende
Når jeg har forsøgt siger den port ok, interface not found??
wizeazz
Tilmeldt: 15. jun 2008, 21:37
Geografisk sted: Holbæk
Køb af VAGcom/VCDS
Indlæg af wizeazz » 28. maj 2012, 01:01
Det kan du ikke umiddelbart.
Licens til VCDS skal være indbygger i kablet.
Nico Idskov...
´05 Passat 3BG TDI 130 Highline
´01 Lupo 3L
johnny-1
Tilmeldt: 7. sep 2008, 07:57
Kommerciel bruger: Vw Ishøj
Geografisk sted: Greve
Indlæg af johnny-1 » 2. jun 2012, 16:06
hvor købes det billigeste vcds kabel i perfekt kvalitet er det hos vcds selv eller... der koster der 2995 kr men så virker det..
Krog
Tilmeldt: 14. dec 2009, 18:56
Geografisk sted: 8362 Hørning
Has thanked: 45 times
Been thanked: 16 times
Indlæg af Krog » 2. jun 2012, 16:11
johnny-1 skrev:hvor købes det billigeste vcds kabel i perfekt kvalitet er det hos vcds selv eller... der koster der 2995 kr men så virker det..
Det er lige præcis, hvad et i perfekt stand koster..
VWManKBH
Indlæg af VWManKBH » 3. jun 2012, 20:43
VCDS Lite kan prøves med de kina kabler, der er vist noget med at det er givet frit så måske kan i bruge det program.
Been thanked: 2399 times
Indlæg af GaSelle » 3. jul 2012, 13:40
Jeg købte et Kina-kabel med VCDS 10.63 (mener jeg) på dhgate.com til ca. 120 kr. leveret. Det virker, og har altid virket, helt fantastisk. Jeg er godt klar over, at det ikke er originalt, men jeg kan alligevel købe nogle stykker af disse her for et org. kabels pris. Det er afprøvet på fx. Octavia 2012, Superb 2011 m.fl., og det eneste den ikke har haft en labelfil til, er et 730D BT modul.
VWManKBH
Indlæg af VWManKBH » 3. jul 2012, 16:16
GaSelle skrev:Jeg købte et Kina-kabel med VCDS 10.63 (mener jeg) på dhgate.com til ca. 120 kr. leveret. Det virker, og har altid virket, helt fantastisk. Jeg er godt klar over, at det ikke er originalt, men jeg kan alligevel købe nogle stykker af disse her for et org. kabels pris. Det er afprøvet på fx. Octavia 2012, Superb 2011 m.fl., og det eneste den ikke har haft en labelfil til, er et 730D BT modul.
Det lyder sq godt. Man må sige at det er ret fordelagtige priser de har der http://www.dhgate.com/wholesale/search. ... S&catalog=
Indlæg af GaSelle » 4. jul 2012, 07:28
Meget. Der er kommet nyere versioner, siden jeg købte. Har aldrig oplevet et crash eller andre fejl vedrørende mit kabel.
Lindegaard
Tilmeldt: 13. jun 2008, 14:23
Geografisk sted: Ørbæk
Has thanked: 9 times
Indlæg af Lindegaard » 4. jul 2012, 07:35
Hvad er forskellen på de forskellige på siden i linker til?
Touran 2.0 TDI 170hk DSG Highline 7pers Fuld læder
Passat TDI Variant, 3b afn, Highline. SOLGT
Golf III TDI 1z SOLGT
Touran 1,9 TDI 7pers 03 SOLGT
Dasker
Indlæg af Dasker » 6. jul 2012, 14:12
Lindegaard skrev:Hvad er forskellen på de forskellige på siden i linker til?
At de alle er ulovlige. Og at man ikke må linke til ulovlige sider.
mvh:
Lindegaard
Køb af VAGcom/VCDS
Indlæg af Lindegaard » 6. jul 2012, 14:52
OMG!!!
Læs nu hvad der bliver spurgt om! Hvis du ikke ved det så er det iorden... :-)
Og du kan godt få en pudseklud af mig .....
Dasker
Køb af VAGcom/VCDS
Indlæg af Dasker » 6. jul 2012, 15:21
Ved ikke hvad jeg skal svare ellers.
Alle Kina lorte kabler er kopier.
Og programmet er stjålet eller koden til programmet er stjålet fra Ross tech.
Derfor er det ulovligt. Uanset hvem som sælger det.
Og der må ikke linkes til ulovlige sider på vagcars.
mvh:
Lindegaard
Køb af VAGcom/VCDS
Indlæg af Lindegaard » 6. jul 2012, 17:12
Dasker skrev:Ved ikke hvad jeg skal svare ellers.
Nu var spørgsmålet vel heller ikke stillet direkte til dig - der kan jo blive en del tråde at skrive i, hvis men blot skriver for at gøre opmærksom på sig selv ;)
Så tag fat i admin, hr politibetjent. Og så må du hellere komme igang med at checke alle de replika fælge og hvad der ellers kan være i strid med lovgivningen.... God tur rundt, laurits ;)
Dasker
Køb af VAGcom/VCDS
Indlæg af Dasker » 6. jul 2012, 17:36
Ville nok hellere tjekke alle de ulovlige biler som kører rundt. Ville nok give en bedre indkomst.
Men tror da du kan vælge imellem den du mener bedst om.
Så højt et version nummer som muligt.
Da det giver flere muligheder.
Og lad være med at opdatere den når du får startet den op.
For så virker kablet ikke mere.
mvh:
VWManKBH
Indlæg af VWManKBH » 16. jul 2012, 11:36
De kina kabler har version 11.3 nu dog er det ikke dansk. der er jo mange ting som er ulovligt her i dk men det betyder ikke at folk ikke bruger og importere hvis du selv kører med spacere på din bil så laver du også noget ulovligt. så det er svært at sige hvad man må og ikke må, hovedsagen er vel bare at vi får noget vi kan bruge til noget for de rigtige penge samt at vi hjælper hinanden om vi så smider et såkaldt ulovligt link... det går sq nok...;)
