Men tænkte nu mere på den PC der følger med i det sæt der, er den noget værd?
Om der er nogen der har erfaring med denne?
Men ellers tak for svaret duckstar
De har da denne: http://shop.netech.dk/produkter/22-tilb ... 2-adapter/ til to-bens diagnosestik.Rosendal skrev:En makker og jeg er blevet enlige om at gå sammen om en. Men dem VCDS sælger til USB er den samme og kan det samme som den de har på alle vw værksteder? For så bliver vi da nød til at have en.![]()
Hvordan er det med opdatering af sådan en, koster det, og hvor meget? Eller den skal vel kun opdateres hvis man roder med HELT nye biler?
Btw. jeg har ikke rodet med det før, men på Golf 2 og 3, sidder der også OBD stik der? Syntes kun jeg kan se adaptor kabler til LT'er?
Ja den er billig og ikke original...Dasker skrev:Nogen der ved om denne her er original.
Syntes ikke den ligner de andre der findes.
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0435311571
men den er da billig.
1 VCDS-NEZ-9082-Installer.exeDasker skrev:Har købt et kabel som er fra usa.
Fra Rosstech.
Nogen som ved om man kan bruge det danske program på dette kabel.
Eller om man kun kan opdatere fra USA.
Hvad gav du for kablet?Dasker skrev:det var også det jeg var kommet frem til.
Men kan vel også godt oversætte de få ord. Og alt teknik har jo næsten altid en engelsk betegnelse.
Har købt den brugt, derfor var den fra USA. Og lidt billigere end en dansk.
Er der forskelle, på de forskellige versioner og hvad de kan???
Eller har man købt katten i sækken.
Det er denne her jeg har købt.
http://www.dba.dk/originalt-ross-tech/id-65897053/
Anders D skrev:De har da denne: http://shop.netech.dk/produkter/22-tilb ... 2-adapter/ til to-bens diagnosestik.Rosendal skrev:En makker og jeg er blevet enlige om at gå sammen om en. Men dem VCDS sælger til USB er den samme og kan det samme som den de har på alle vw værksteder? For så bliver vi da nød til at have en.![]()
Opdateringer af firmware i kablet samt software både på dansk og engelsk, er gratis og sker automatisk når man har installeret softwaren på sin PC.
Hvilken opgave?Jens Lauridsen skrev:Goddag eksperter
Jeg har desværre ikke lige 3kilo til det rigtige sæt, så vil høre om denne her også kan klare opgaven?:
http://www.bilgalleri.dk/mar_vis.aspx?MarID=1023194
Ja undskyld min manglende uddybning. Men udlæse fejl pga. ESP lampe lyser og samtidig nulstille fejlen.Tonny skrev:Hvilken opgave?Jens Lauridsen skrev:Goddag eksperter
Nemmere at kode med Commander?toms85 skrev:Fik læst mig frem til at vag commander kan flashe styreenheden, så kan man få lavet en optimering til styreboksen og selv lægge den ind, det kan vcds ikke?
Prisen på dem er jo den samme, men kan man ikke opveje den ene frem for den anden udover det pt er flere brugere med vcds?
Nogle siger det er nemmere at kode med vag commander?
Nix, på Golf 6 snakker den ASAM med flere styreenheder f.eks. instrument og klimaanlæg og sikkert flere. Det kræver seneste version af VCDS.Altea skrev:Hej
Jeg har Vagcom 506-0 som jo er gammelt men har fungeret fint på min Altea.
Nogen der kan hjælpe med nyere version ?
Jeg er har nu en Golf 6, går ud fra kabel kan bruges, det gamle 506 kan vist stadig bruges til basale ting på Golfen.
Vh
Per
