Jeg har skrevet herinde før omkring dette problem.
Har nu prøvet 3 stk audi a4b5'ere, 2x1,8t og en 1,9tdi.
Det underlige er jo så at jeg ikke kan få svar fra styreenhed på nogen af dem når jeg trykker motor-01?
Har snart læst nettet tyndt og kan ikke finde svar på hvad jeg skal gøre for at få forbindelse?
Jeg har prøvet at koble uoriginal radio fra, ABS blokken koblet fra, sikringen er tjekket igennem. Er der noget jeg har overset?
Håber virkeligt der er nogen der kan hjælpe da jeg har lidt problemer med min A4.
Kabel og computer tager fint min egen golf iv turbo.
Michael
Hjælp til forbindelse med Audi A4 B5 Original vcds
- SygoPaPa
- Tilmeldt: 15. mar 2009, 13:40
- Geografisk sted: Holstebro
Audi 80 B4 S2 Avant 1993
Audi A4 B7 S-Line Avant TDI 2007
- SygoPaPa
Re: Hjælp til forbindelse med Audi A4 B5 Original vcds
Blot til info har jeg nu prøvet et andet ross-tech kabel som virkede fint
Mit kabel var desværre defekt
- domas
- Tilmeldt: 25. feb 2014, 19:56
- Geografisk sted: udland
yes, din adapter er muligvis død
tjek den under enhedshåndtering hvis den har VID eller PID det er 0000, kabel er død
Mvh Domas
'90 Audi 200 20vT
'90 Audi 200 20vT
- SygoPaPa
Hvis andre skulle opleve dette var løsningen at kontakte netech og få kalibreret interface, nu virker mit kabel igen
