Jeg skal lige have afgjort et væddemål
Kan den type tester som vw bruger, se dato/klokkeslet på hvornår en fejl er opstået.
Væddemålet går på om det står på den udskrift som testeren laver ifb med service.
Jeg er ikke i tvivl om at, hvis man kigger efter det, kan alt findes.
Kunne godt bruge et billede af sådan en udskrift som bevis
Afgøre væddemål, dato på fejl log
HHKP
- Been thanked: 125 times
Re: Afgøre væddemål, dato på fejl log
Det kommer an på hvad det er for fejl koder og hvilket styre modul, bil model, alder.... mm
VCDS mm
VCDS mm
Turbotrim
- Been thanked: 20 times
Ny type tester som VW bruger ? den må du vist udspecificere !?!? Men jo normalt kommer der op hvornår fejlen er opstået og hvor mange gange og km tal osv
- Nic
- Tilmeldt: 17. sep 2008, 09:15
- Geografisk sted: Nyk F
ikke ny type tester, går ud fra de har samme model på de fleste vw værksteder.
Turbotrim
Nic skrev:ikke ny type tester, går ud fra de har samme model på de fleste vw værksteder.
Da jeg var ved vw brugte de VCDS de havde også de originale testere men VCDS var iflg mekanikerne bedre/nemmere !?
- i-s
- Has thanked: 595 times
- Been thanked: 1012 times
Kommer an på så meget, som der også bliver skrevet.Nic skrev:Jeg skal lige have afgjort et væddemål
Når det er sagt, så f.eks på min Superb, der skriver VCDS en skør dato. Når jeg har org tester på, så kan den godt finde ud af det. Må indrømme jeg ved ikke om det gælder alle styremoduler.
- Nic
jeg får også en underlig dato og tidspunkt ved brug af VCDS men har prøvet at ved vw fik de en anden en min, ingen passede på det rigtige.
bilen er en seal altea xl 1,9 tdi 2007
