VCDS Micro-CAN vs. "normal" VCDS
Been thanked: 2401 times
Indlæg af GaSelle » 4. dec 2015, 09:18
Jeg overvejer indkøb af et OEM Rosstech VCDS kabel.
Der er det "normale" HEX-USB+CAN til 349$, og et billigere Micro-CAN til 249$. Jeg har intet behov for at kode på ældre biler, så med det i mente, får jeg så ikke samme funktionalitet i den "billige"?
Der står, den er beregnet for biler, der baserer sig på teknik fra Golf 5, 6 og 7. Det må så også dække Octavia II, Passat B6, Superb II m.fl.
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Has thanked: 47 times
Been thanked: 434 times
Re: VCDS Micro-CAN vs. "normal" VCDS
Indlæg af Blackfinger » 4. dec 2015, 12:12
Når du ikke skal kode på gamle biler så kan du sagtens bruge Micro Can. Ellers er der ingen begrænsninger.
Du kan risikere told.
Indlæg af GaSelle » 4. dec 2015, 12:22
Blackfinger skrev:Når du ikke skal kode på gamle biler så kan du sagtens bruge Micro Can. Ellers er der ingen begrænsninger.
Den med tolden er jeg obs på - men det er der metoder til at omgå ;) Jeg ville bare være sikker på, at den eneste begrænsning var på "gamle" biler.
Tak for svaret!
