Touran Åben Af Bagklap På Nøgle?
Benner89
Tilmeldt: 30. jul 2016, 17:56
Indlæg af Benner89 » 1. aug 2016, 20:41
Hej vagcars.
Har købt mig en touran fra 06 der er tre knapper på fjernbetjeningen åben/luk og lås op af bagklap men denne funktion virker ikke kan man kode det til med vcds? (er stadig meget ny med vcds)
majbom
Tilmeldt: 23. jun 2008, 08:43
Geografisk sted: Midtfyn
Has thanked: 254 times
Been thanked: 270 times
Re: Touran Åben Af Bagklap På Nøgle?
Indlæg af majbom » 1. aug 2016, 20:43
Holder du knappen inde lidt? På min passat skal man holde den inde længere end de 2 andre
Benner89
Indlæg af Benner89 » 1. aug 2016, 21:07
har prøvet og holde den inde i lang tid men der sker ikke en skid med den :D
så kunne godt være det bare skulle kodes til ?
Nogle der ved om det er i central elektronik ? med vcds
ij6210
Tilmeldt: 10. feb 2014, 20:53
Has thanked: 138 times
Been thanked: 273 times
Indlæg af ij6210 » 2. aug 2016, 07:57
Benner89 skrev:har prøvet og holde den inde i lang tid men der sker ikke en skid med den :D
Hvis du åbner bagklappen ved at trykke på bagklappen selv - åbner den så helt selv, eller skal man lige trække den lidt op?
Hvis ikke den åbner selv blot ved tryk på bagklappens egen knap (ikke fjernbetjeningen), så kan den jo heller ikke gøre det blot ved en omkodning. Så er det noget ekstraudstyr. Automatisk åbning af bagklap er ikke standardudstyr på ret mange VAG biler, i hvert fald ikke før ca. 2013. Det er muligvis standard i dag i fx Audi A4 etc.
VW ID.Buzz GTX (2025)
9had
Tilmeldt: 15. maj 2011, 09:41
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af 9had » 2. aug 2016, 08:05
den knap åbner nok ikke bagklappen. kun låser den op.
når du så lukker bagklappen igen, låses den automatisk; det er det eneste automatik ved touran og dens bagklap.
det først i touran 2016 der er kommet en automatisk åbning.
2024 VW ID.4 Style
Benner89
Indlæg af Benner89 » 2. aug 2016, 10:34
Den låser slet ikke op heller?
9had
Indlæg af 9had » 2. aug 2016, 15:57
Benner89 skrev:Den låser slet ikke op heller?
Og du har prøvet at åbne bagklap efter du har trykket på knappen.
På min bil, giver den ingen visuel indikation på bilen at bagklap er låst op. Kun når du smækker klappen ned så blinker den en gang at den er låst.
2024 VW ID.4 Style
Michal
Tilmeldt: 19. apr 2015, 20:04
Geografisk sted: Slangerup
Indlæg af Michal » 14. aug 2016, 05:14
Hvis der er en låsecylinder i bagklappen så kan det være at den skal drejes så den bliver aktiv i opløsning fra fj. betjening
Passat B8 2016
stroma
Tilmeldt: 5. apr 2012, 18:32
Indlæg af stroma » 14. aug 2016, 10:27
på passat b6 skulle jeg trykke 2 gang på bagerums tast på fjernbjetjening
på passat b7 skqal jeg bare holde den ned i 2 sekunder
og ja det er kun låsen der frigør bagklappen
skal den åbne bagklappen helt - så montere motor ... bare en dyr løsning
Hilsen
Ryan
