VCDS kabel fra Ebay (Kina)
Asanii
- Tilmeldt: 1. nov 2017, 22:48
Kan man bruge kablet og installere den danske version, så man får fejlkoder vist på Dansk? Nogen der ved hvad det kinesiske kabel ikke kan klare ift den originale?
Sendt fra min SM-G925F med Tapatalk
- sapi100
- Tilmeldt: 7. aug 2012, 15:11
- Geografisk sted: 2660
Re: VCDS kabel fra Ebay (Kina)
Der må fremgå på sælgers info om den kan køre andre sprog end engelsk.
Det ny HW kan det samme som den original, men du kan ikke opdatere den på normal vis.
mvh Sapi
VW Touran 2.0 TDI 140Hk 2007
Seat Mii 1.0 75Hk 2013
Seat Alhambra 1.9TDI PD 115Hk 2002
Ting til salg på DBA http://www.dba.dk/brugerens-annoncer/brugerid-621825/
- Krog
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 16 times
Du kan være ret sikker på at en Kina VCDS ikke kan andet end tysk eller engelsk.Asanii skrev:Kan man bruge kablet og installere den danske version, så man får fejlkoder vist på Dansk? Nogen der ved hvad det kinesiske kabel ikke kan klare ift den originale?
Asanii
Men kan man ikke bruge kablet fra Ebay til den danske version?
- sapi100
Krog skrev:Du kan være ret sikker på at en Kina VCDS ikke kan andet end tysk eller engelsk.Asanii skrev:Kan man bruge kablet og installere den danske version, så man får fejlkoder vist på Dansk? Nogen der ved hvad det kinesiske kabel ikke kan klare ift den originale?
Ikke korrekt.
mvh Sapi
- Krog
Nej, du kan kun bruge den software som følger med, den kommer typisk på et cd sammen med kablet.Asanii skrev:Men kan man ikke bruge kablet fra Ebay til den danske version?
- Krog
Nuvel, men den konstatering kan trådstarter jo ikke bruge til noget.sapi100 skrev:Krog skrev:Du kan være ret sikker på at en Kina VCDS ikke kan andet end tysk eller engelsk.Asanii skrev:Kan man bruge kablet og installere den danske version, så man får fejlkoder vist på Dansk? Nogen der ved hvad det kinesiske kabel ikke kan klare ift den originale?
Ikke korrekt.
Hvor er det så at jeg tager fejl?
I Bulgarien du kan kobe en Kina kabel som du kan bruge med Dansk Vcds og den kan opdateres til nyste version via online updater som oem Vcds.
Asanii
Fedt! Jeg har købt vcds program fra Ebay fra Kina og håber lidt på jeg kan bruge dansk vcds program med kablet fra Kina. Hvis ikke må jeg leve med at bruge den engelske versionLeon5f skrev:I Bulgarien du kan kobe en Kina kabel som du kan bruge med Dansk Vcds og den kan opdateres til nyste version via online updater som oem Vcds.
- jonas_kofoed
- Tilmeldt: 28. aug 2011, 08:37
- Geografisk region: Bornholm
- Has thanked: 38 times
Har du et link?Leon5f skrev:I Bulgarien du kan kobe en Kina kabel som du kan bruge med Dansk Vcds og den kan opdateres til nyste version via online updater som oem Vcds.
Ejer af flere skønne biler, men 1. VAG i rækken blev en VW Sharan 2.8V(R)6 Highline triptronic. VW TOURAN 1.9 TDI Van fra 2003
Nu ejer af en VW Multivan T5.1 2.0 140 hk TDI DSG 7 sæder
Chr-Hj
- Geografisk sted: Hjørring
- Has thanked: 188 times
- Been thanked: 62 times
Du skal bare vide, at de kina kabler tit låser, hvis man forsøger at lægge anden version på, end den der følger med på cd.Asanii skrev:Fedt! Jeg har købt vcds program fra Ebay fra Kina og håber lidt på jeg kan bruge dansk vcds program med kablet fra Kina. Hvis ikke må jeg leve med at bruge den engelske versionLeon5f skrev:I Bulgarien du kan kobe en Kina kabel som du kan bruge med Dansk Vcds og den kan opdateres til nyste version via online updater som oem Vcds.
Cupra Born Valida 58kwh
Polestar 2 Longrange AWD
Den som jeg kender aldrig låser nå den er tilslutter til internet og opdatere den
mrverybig
- Tilmeldt: 18. jun 2008, 07:44
- Geografisk sted: kerteminde
- Been thanked: 7 times
Jeg har lige købt sådan et kabel fra en gut i Sofia Bulgarien og har fået det leveret i går så jeg har ikke afprøvet det endnu men han skriver at man IKKE må bruge andre programudgaver end det der er leveret med
Ganske som mit gamle kabel der nu er blevet forældet
Regards
Viggo
Regards
Viggo
Touran 2,0TDI 140hk BMT 2012 - 591.000 km Touran 2,0TDI IQ 2019 - 200.000 km
VW Polo 1,6 TDI BMT 2012 - 270.000 km Passat 1,9TDI 90 hk + det løse 1997 - 660.000 km - Skoda Fabia 1,4 TDI combi 2008 - 300.000 km ( solgt )vw Passat 2,0 TDI 2008 - 354.000 ( solgt )
vw Golf 7 2019 1,5 TSI 82.000 km Golf 3 1,8 90 hk - 1992 ( solgt ! ) Touran 2,0 TDI 136 hk 2003 Touran 1,9 TDI 105hk 2006 820.000 km + 1303 1974 ( sønnens )
Polo 6N 1,0 1995 VW Move UP 2013 ( datterens )
Asanii
Nogle der har styr på opsætningen?
Har prøvet alle porte. Kan ikke finde interface
- sapi100
Den ny 17.8 version ellers kan køre alle sprog også dansk.mrverybig skrev:Jeg har lige købt sådan et kabel fra en gut i Sofia Bulgarien og har fået det leveret i går så jeg har ikke afprøvet det endnu men han skriver at man IKKE må bruge andre programudgaver end det der er leveret med
Regards
Viggo
mvh Sapi
- C_bak
- Tilmeldt: 15. okt 2011, 11:20
- Geografisk sted: Skovby
- Been thanked: 6 times
Er det den Org. danske version du har downloadet fra netech?Asanii skrev:Nogle der har styr på opsætningen?
Så er dit kabel dødt... desværre.
A3 Limo 2,0 TDI Quattro
Asanii
Mærkeligt jeg har lige fået det. Virker hverken med engelsk eller dansk version..C_bak skrev:Er det den Org. danske version du har downloadet fra netech?Asanii skrev:Nogle der har styr på opsætningen?
- C_bak
Der skal IKKE internet på, hvis kablet ikke allerede er dødt, sker det når du giver softwaren internetforbindelse.
Det er bare min erfaring med Kina-kabler....
- Has thanked: 47 times
- Been thanked: 434 times
@Asanii. Hvordan kan det være at du forsøger med dansk VCDS når Chr-Hj nu skriver sådan: "Du skal bare vide, at de kina kabler tit låser, hvis man forsøger at lægge anden version på, end den der følger med på cd".
Asanii
Jeg har os prøvet med versionen, som følger med på cd'en. Men kan ikke få interface til at virkeBlackfinger skrev:@Asanii. Hvordan kan det være at du forsøger med dansk VCDS når Chr-Hj nu skriver sådan: "Du skal bare vide, at de kina kabler tit låser, hvis man forsøger at lægge anden version på, end den der følger med på cd".
Chr-Hj
Du har højst sandsynligt ødelagt dit kabel, vil jeg gætte på.
Gætter på du har prøvet med den danske først, og så er skaden sket.
Senest rettet af Chr-Hj 9. nov 2017, 20:23, rettet i alt 1 gang.
Asanii
Havde lige pakket det ud. Har slet ikle haft nogle skarpe knæk eller andet? Hmm... og den kan godt finde portenChr-Hj skrev:Du har højst sandsynligt ødelagt dit kabel, vil jeg gætte på.
Chr-Hj
Det har ikke noget at gøre med, om kablet har fået knæk eller noget.Asanii skrev:Havde lige pakket det ud. Har slet ikle haft nogle skarpe knæk eller andet? Hmm... og den kan godt finde portenChr-Hj skrev:Du har højst sandsynligt ødelagt dit kabel, vil jeg gætte på.
Det har noget at gøre med, om man bruger en software der ikke dur til kablet, så låses det, og er lige til skraldespanden.
m power
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 29 times
Hvilken software brugte du første gang, den der følger med til kablet eller ?Asanii skrev:Havde lige pakket det ud. Har slet ikle haft nogle skarpe knæk eller andet? Hmm... og den kan godt finde portenChr-Hj skrev:Du har højst sandsynligt ødelagt dit kabel, vil jeg gætte på.
Asanii
Nej brugte først den danske version derefter så jeg det ikke virkede og installerede derfor den engelske version som fulgte med cd'en. Men ser ud til den kun kan finde porten eller usb kanalen dog kan den ikke finde interface:/m power skrev:Hvilken software brugte du første gang, den der følger med til kablet eller ?Asanii skrev:Havde lige pakket det ud. Har slet ikle haft nogle skarpe knæk eller andet? Hmm... og den kan godt finde portenChr-Hj skrev:Du har højst sandsynligt ødelagt dit kabel, vil jeg gætte på.
- mojo
- Geografisk sted: Stjær
- Has thanked: 333 times
- Been thanked: 322 times
Det dør når du ikke bruger den software der er med. Og det er i kablet det dør. Smid det ud og køb et nyt. På min pc har jeg fjernet muligheden for at den kan komme på nettet af samme grund.
- sapi100
Kablet er ikke nødvendigvis er død.
Var der ikke en Loader med som du skal starte den original program?
Hvad version har du købt?
mvh Sapi
Asanii
17.08 engelsk/tysksapi100 skrev:Kablet er ikke nødvendigvis er død.
Jo loader programmet var der os. Synes jeg har udpakket den
- sapi100
VCDSLoader skal kopires hvor din original VCDS program er og start med det ellers vil ikke virke.
Din kabel er ikke død kan sagtens reddes.
mvh Sapi
Asanii
Dvs skal køre loader først. Nu har jeg installeret både engelsk og dansk version. Skal j slette en af dem?sapi100 skrev:VCDSLoader skal kopires hvor din original VCDS program er og start med det eller vil ikke virker.
