Vag-k+can drivere
rask2003
- Tilmeldt: 15. jan 2012, 20:04
Vag-k+can drivere
Er der nogen der ved hvor jeg kan finde drivere henne, skiven der fulgte med virker ikke
- theone
- Geografisk sted: Fredericia
Re: Vag-k+can drivere
Hvilket kabel/software? Er det v 3.3 eller 5, eller en helt anden? Tvivler dog på at nogen af dem virker på Windows 10.
rask2003
Det er vag commander 1.4, har også prøvet på maskiner med win 7 og xp
Der står VAG-k+CAN COMMANDER FULL RoHS på kablet
Allanxx
- Has thanked: 35 times
- Been thanked: 31 times
Hvordan installere du drivere?
Nu bruger jeg så v3,6
Og det virker fint i win10
Men du kan ikke opdatere / installere driver fra enhedshåndtering.
Du skal installere fra enheder og printere i kontrolpanel.
MikkelVitus
- Tilmeldt: 12. jan 2012, 14:07
- Geografisk sted: Gentofte
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 13 times
Jeg har lidt samme problem.
Jeg har haft reinstalleret computeren, men cden der fulgte med er forsvundet. Jeg har kopieret vcds over igen, og programmet starter fint nok, men når jeg sætter kablet fra Kina i , så siger den at enheden ikke kunne installeres fordi den ikke kunne finde drivere. Er der nogen der ved hvor jeg kan hente de drivere, og så en kort opskrift på hvordan jeg via enhedshåndtering i windows 7, installere driverne ?
Egentlig så må driverne vel ligge i det vcds directory som cd'en i sin tid oprettede da jeg installerede første gang ?
Det er version 12 og altså windows 7.
Mange tak.
Skoda Octavia 1.2 tsi, 2011.
MikkelVitus
Nå jeg skulle bare åbne øjnene, der lå i VCDS en dp.exe , som viste sig at være en driver package, og ja nu ser det ud til det kører. Nu vil jeg udlæse koderne.
Jeg har også fået sådan en smart bluetooth dongle fra noget der hedder ODBeleven, som kan udlæse til min android - jeg tror nu mere det er lidt fis og ballade, tror ikke den går så dybt til værks som VCDS.
Vi får se.
Vi får se.
