Nogen der har et bud på hvad jeg evt. gør forkert når jeg vil have fat i bilens styreenhed med vcds, jeg kan lave fejlkode søgning osv. men når jeg går ind og tager fat i eks. parkeringsbremse eller et andet konkret emne skriver den blot Intet svar fra styre enhed.. Hmm.. ??
Intet svar fra styreenhed Golf 7
linnegaard
- Tilmeldt: 12. maj 2010, 19:39
- Geografisk sted: Horsens
- Has thanked: 18 times
Hejsa.
Golf 7. 1.6tdi. dsg.
- DJ_Gran
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 62 times
Re: Intet svar fra styreenhed Golf 7
Glemt tænding på bilen?
linnegaard
Har prøvet både med tænding og med motor kørende, også startet op med pc og vcds forfra et par gange, og kan både udlæse og slette fejl koder.... Hmm...
linnegaard
Ingen der har prøvet det og evt har løst problemet ? Skal have nye skiver og klodser monteret, så jeg må prøve at pille servomotor af de elektriske håndbremser og skrue dem manuelt tilbage, ser nemt nok ud på youtube, er der nogen der har prøvet det, grundindstiller de sig selv ?
- DJ_Gran
Lav en autoscan og smid op, det lyder utroligt mærkeligt.linnegaard skrev:Ingen der har prøvet det og evt har løst problemet ? Skal have nye skiver og klodser monteret, så jeg må prøve at pille servomotor af de elektriske håndbremser og skrue dem manuelt tilbage, ser nemt nok ud på youtube, er der nogen der har prøvet det, grundindstiller de sig selv ?
HamSjelv
- Been thanked: 12 times
Ku' man forestille sig de styreenheder du gerne vil kommunikere med kræver forhandlernr/Importørnr/Tetsternr, og disse ikke er angivet i dit VCDS?
linnegaard
Umildbart er det alle styre enheder vcds ikke vil kommunikere med, og andre har da uden problemer kunnet kommunikere med deres p-brake med vcds, jeg kan se at hukommelse i bilen er slettet nogle få hundrede km. før jeg købte den, men det burde vel ikke have indflydelse på manglende forbindelse
Og prøver lige at lave et autoscan senere
Gyzzo
- Tilmeldt: 19. jun 2008, 11:41
- Been thanked: 20 times
Har du forsøgt med en opdatering af kablets driver? Når du skal vælge lokation, så henvis blot til mappen, hvor du har VCDS liggende.
Får du "CAN: OK", når du tester kablet under indstillinger/options?
- strandgaard
- Tilmeldt: 28. jul 2008, 11:31
- Geografisk sted: Ebeltoft
Hvilket kabel og VCDS version?
Jan Strandgaard
2025 Skoda Enyaq Coupe 85
2020 VW eGolf
2020 VW eGolf
linnegaard
Hello...
Jeg lidt i tvivl om hvad kablets driver er ? Jeg har opdateret veda programmet til nyeste version.
Og har kørt test af kabel og fik et ok retur, men husker ikke om den skrev "can ok" det får jeg lige checket en af dagene
linnegaard
Hello. Kablet er et orginalt Ross-Tech var det det du mente ? Og VCDS er version 18.2.0strandgaard skrev: ↑26. mar 2018, 07:15Hvilket kabel og VCDS version?
- i-s
- Has thanked: 595 times
- Been thanked: 1012 times
Har samme problem. Ross-tech siger der er en bug i VCDS, der kan give dette problem på de nyeste MQB'er. Hvis du går i GATEWAY monteringslisten, så står de med fejlen "INTERFACE NOT COMPATIBLE". Så hvis det er det du har, så må du vente lidt. De siger de retter det i løbet af foråret. Jeg var også lidt frustreret, fordi min OBD11 kunne godt kontakte de enheder, som VCDS ikke ville. I min er det styreboks 4B og CF VCDS ikke vil med.linnegaard skrev: ↑26. mar 2018, 16:15Hello. Kablet er et orginalt Ross-Tech var det det du mente ? Og VCDS er version 18.2.0strandgaard skrev: ↑26. mar 2018, 07:15Hvilket kabel og VCDS version?
- These users thanked the author i-s for the post:
- linnegaard
aknedude
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 63 times
Hørte idag at vcds bliver mere og mere besværligt at bruge, og at styresystemet bliver stort set utilgængeligt fra næste generation af VAG biler. Siger ikke at man ikke kan bruge det, men det bliver ikke så nemt som det har været. Noget med at man koder styreboksene.
- These users thanked the author aknedude for the post:
- linnegaard
- DJ_Gran
Om du bruger vcds, odis, vcp, you name it, så er det ens for dem alle. Den nye generation bil er besværligaknedude skrev:Hørte idag at vcds bliver mere og mere besværligt at bruge, og at styresystemet bliver stort set utilgængeligt fra næste generation af VAG biler. Siger ikke at man ikke kan bruge det, men det bliver ikke så nemt som det har været. Noget med at man koder styreboksene.
