Kodning af højre sidespejl ved bak
katsuaki
- Tilmeldt: 9. dec 2015, 13:27
Jeg har lige erhvervet mig en 2018 Passat GTE. Som mm ved har den fra standart et højt udstyrsniveau, og jeg er ganske tilfreds. Dog parallelparkerer jeg en del da jeg bor i Kbh. Bilen er ikke født med elklapbare sidespejle, og forhandleren sagde at GTE’en ikke fåes med det, det virker dog underligt.
Mit spørgsmål er, om man kan kode sidespejlene til, i det mindste, at køre ned når man sætter bilen i bakgear?
2007 Golf 5 R32 4motion
Madz
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 13:08
- Geografisk sted: Viborg
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 32 times
Re: Kodning af højre sidespejl ved bak
Det kan slåes til i menu og så skal du bare selv bestemme hvor langt ned sidespejlet skal være, det står fint beskrevet i manualen hvordan
2024 ID.4 Style 4Motion
2021 Golf Variant Style 1.5 eTSI DSG
2018 Passat Variant 1.4 TSI DSG
katsuaki
Åhh nej, er det rigtigtMadz skrev:Det kan slåes til i menu og så skal du bare selv bestemme hvor langt ned sidespejlet skal være, det står fint beskrevet i manualen hvordan
forhandleren vidste ikke hvordan, og i menuerne findes der ikke noget, har sammenlignet med biler som har det aktiveret, min viser det ikke, men hvis du siger jeg skal gå igennem manualen må jeg nok hellere give det et kig Sent from my iPhone using Tapatalk
- diskoboy
- Has thanked: 131 times
- Been thanked: 346 times
Hvis du skal have det kodet, ville det være nemmere at skrive hvor i landet du er fra
Audi Q4 50 quattro ... projekter kommer løbende
katsuaki
Jeg skal kun have kodet hvis det overhovedet er muligtdiskoboy skrev:Hvis du skal have det kodet, ville det være nemmere at skrive hvor i landet du er fra
- preben76
- Been thanked: 79 times
Prøv at sætte bilen i bakgear og juster spejlet ned hvor du gerne vi ha den. Og så lad knappen stå på R. Så skulle den gerne vippe op når du begynder at køre. Og vippe ned når du sætter bilen i bak.
Gør den ikke det skal det kodes til.
Preben
Solgt
Solgt
- Has thanked: 75 times
- Been thanked: 1534 times
Det intet problem at lave klapspejle på gte, har lavet et par stykker af dem.
katsuaki
Jeg har ikke funktionen, så hvordan det indstilles hjælper mig desværre ikkepreben76 skrev:Prøv at sætte bilen i bakgear og juster spejlet ned hvor du gerne vi ha den. Og så lad knappen stå på R. Så skulle den gerne vippe op når du begynder at køre. Og vippe ned når du sætter bilen i bak.
katsuaki
Jeg har, som sagt tidligere, haft det før i en tidligere bil, og ved det indstilles under spejle og visker kategorien, men som man kan se, så er funktionen ikke låst op eller installeret. Det er derfor jeg godt kunne tænke mig at vide, om den overhovedet kan låses op fra VCDS modul, eller om det fysisk er noget der skal være installeret.
Hvis dit dørmodul understøtter det er det kodning
katsuaki
Grazig
- Tilmeldt: 5. feb 2018, 15:23
Hvis du har en OBDeleven kan det tjekkes på følgende måde:
https://i.imgur.com/UuwTmXM.png
VW Golf VII 1.6 TDI 110HK 2016
katsuaki
Har jeg desværre ikke:(Grazig skrev:Hvis du har en OBDeleven kan det tjekkes på følgende måde:
Alte
- Tilmeldt: 22. jan 2011, 10:27
Læg mærke til, at der tidligere er gjort opmærksom på, at spejlknappen skal stå i position "R". Ellers virker det ikke.
katsuaki
Det er jeg klar over takAlte skrev:Læg mærke til, at der tidligere er gjort opmærksom på, at spejlknappen skal stå i position "R". Ellers virker det ikke.
katsuaki
Jeg gentager lige, jeg har IKKE funktionen aktiveret. Jeg ved godt hvordan man bruger funktionen.
Grazig
Det er det samme på VCDS, det er bare interfacet der ser anderledes ud på OBDeleven, da det er en app på telefonen.katsuaki skrev: ↑11. jun 2019, 11:12Har jeg desværre ikke:(Grazig skrev:Hvis du har en OBDeleven kan det tjekkes på følgende måde:
katsuaki
Okay takGrazig skrev:Det er det samme på VCDS, det er bare interfacet der ser anderledes ud på OBDeleven, da det er en app på telefonen.katsuaki skrev: ↑11. jun 2019, 11:12Har jeg desværre ikke:(Grazig skrev:Hvis du har en OBDeleven kan det tjekkes på følgende måde:
Nogen i Kbh som har lyst til at hjælpe?
- stroma
- Tilmeldt: 5. apr 2012, 18:32
- Has thanked: 14 times
det burde da være muligt at kode på en GTE... Det kan man da på en standart... udgave
med vcds - er det muligt
https://www.stemei.de/pages/coding/vw-p ... enkung.php
her er der også beskrevet meget her hvad der kan kodes
https://onedrive.live.com/redir?resid=3 ... ad56%2F%29
Find en med VCDS - så er jeg ret sikker på - det virker..
Hilsen
Ryan
Ryan
katsuaki
Wow, præcist! Jeg leder efter en med vcds som kan hjælpe takstroma skrev:det burde da være muligt at kode på en GTE... Det kan man da på en standart... udgave
