Hvad er problemet her?
Styreenhed 13: Afstandsreg. I (J428) Forklaringsfil:| NEZ\3Q0-907-572.clb
Styreenhedsnr: SW: 3Q0 907 572 C HW: 3Q0 907 572 C
Komponent : ACC BOSCH MQB H04 0195
Kodning : 3200678A59FFC428949C8045
Forhandler : WSC 36374 002 1048576
ASAM datasæt : EV_ACCBOSCHVW48X 001009
ROD: EV_ACCBOSCHVW48X.rod
VCID: 353726EC55C25E23B0C-8060
4 fejlkoder fundet:
0836 - Databus
U1123 00 [008] - Modtaget fejlværdi
[FAULT_PREDICTIVE_ROUTEDATA_SIGNALERROR_RECEIVED]
Periodisk - Bekræftet - Testet siden sletning af hukommelse
Fryserammedata:
Fejl status : 00000001
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 64
Nulstiltæller: 131
Kørestrækning: 74361 km
Dato: 2020.06.30
Tid: 20:26:14
Styreenhedstemperatur: 23 °C
Spænding kl. 15: 13.8 V
Hastighed køretøjs reference: 1.46 m/s
Længdeakseacceleration for køretøj reference: -0.60 m/s²
Status for ACC system: ACC standby
1076 - Databus
U1121 00 [009] - Manglende besked
[FAULT_TIMEOUT_GRA_ACC_01]
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 4
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 104
Kørestrækning: 74555 km
Dato: 2020.07.03
Tid: 21:12:36
Styreenhedstemperatur: 25 °C
Spænding kl. 15: 11.7 V
Hastighed køretøjs reference: 0.00 m/s
Længdeakseacceleration for køretøj reference: 0.00 m/s²
Status for ACC system: ACC init
1116 - Databus
U1122 00 [009] - Urealistisk besked
[FAULT_TSK_CODING_IN_PLAUS_PHASE_FAIL]
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 104
Dato: 2020.07.03
Tid: 21:13:07
Styreenhedstemperatur: 26 °C
Spænding kl. 15: 13.2 V
Status for ACC system: ACC ikke reversibel fejl
2068 - Databus
U1123 00 [009] - Modtaget fejlværdi
[FAULT_TSK_IRREV_FAIL]
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 104
Dato: 2020.07.03
Tid: 21:12:36
På forhånd tak
Steffen Capell
VW Passat 2017, problem med ACC
scapell
- Tilmeldt: 2. nov 2019, 18:02
- Has thanked: 4367 times
- Been thanked: 5999 times
Re: ACC
Venligst ret overskriften så den indeholder flg. oplysninger:
- bil+model+årgang
- i-s
- Has thanked: 609 times
- Been thanked: 1033 times
KiDy
- Tilmeldt: 15. jan 2017, 22:32
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 6 times
Re: VW Passat 2017, problem med ACC
Hej @scapell
Fik du løst dette problem? Kan du huske, hvad der var galt? Jeg oplever noget tilsvarende nu:
MVH
Kode: Vælg alt
Address 13: Auto Dist. Reg (J428) Labels:| 3Q0-907-572.clb
Part No SW: 3Q0 907 572 C HW: 3Q0 907 572 C
Component: ACC BOSCH MQB H04 0195
Dataset Number: V03935249QP 0001
Coding: 3200678B11FFC428949C8045
Shop #: WSC 57679 002 1048576
ASAM Dataset: EV_ACCBOSCHVW48X 001009
VCID: 3534299895CCA0A2B45-8060
2 Faults Found:
0935 - Databus
U1123 00 [00001000] - Received Error Message
[FAULT_TRAILOR_LIGHT_DEFECTIVE]
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 4
Reset counter: 207
Mileage: 176394 km
Date: 2024.05.31
Time: 18:06:17
Control Module temperature: 39 °C
Voltage terminal 15: 13.7 V
Velocity_vehicle_reference: -0.29 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.23 m/s²
Status_ACC_System: ACC_StandBy
2068 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 12
Reset counter: 210
Mileage: 176394 km
Date: 2024.05.31
Time: 18:06:17
Control Module temperature: 38 °C
Velocity_vehicle_reference: -0.25 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.29 m/s²
Status_ACC_System: ACC_reversible_errorKim D
Touran 5T (2018) 2,0D (DFHA) DSG6 (DQ250)
Golf Sportsvan (2017) 1,4 TSI (CZCA) Manuel (MQ200?)
VCDS til eget brug (begrænset til 3 stelnumre)
