VCDS og Mk.8 Golf etc.
Jannik
- Has thanked: 83 times
- Been thanked: 261 times
Jeg har skrevet slutseddel på en Cupra Leon Sportstourer, og skal straks efter levering have deaktiveret den horrible falske motorlyd i kabinen.
Dette kunne jeg gøre via VCDS i min nuværende Golf GTE.
Forhandleren var ikke sikker på det kunne lade sig gøre på den nye generation af biler fra VAG gruppen.
Er der noget om dette?
- diskoboy
- Has thanked: 127 times
- Been thanked: 339 times
Re: VCDS og Mk.8 Golf etc.
Har ikke lige selv prøvet men når man læser på nettet er VCDS nærmest ubrugeligt i Golf 8 (og lign. ‘familiemedlemmer’).
Måske er det kun ved eftermonteringer.. Prøv og meld tilbage
Jannik
Tak for svar diskoboy.
Forhandleren har lovet, at han vil gøre hvad han kan for at få dette de-aktiveret inden levering, og vil ellers finde andre, der skulle kunne gøre det (Cartrends måske?
Jeg smider naturligvis mit VCDS kabel på bilen, når jeg får den d. 8 december.
Jannik
Hvis er således indrettet på den nye generation VAG biler, og det ikke kan deaktiveres via VCDS, så bliver den metode du foreslår også benyttet, hvis det er etableret på samme måde.
Jeg ville dog meget gerne kunne deaktivere det via VCDS, og håber dette er muligt.
Som jeg forstår det, er det stadig muligt, at slette fejlkoder via VCDS på den nye platform. Andre, der har erfaring med dette?
VAG er i øvrigt ikke de eneste, der laver det stunt med falsk motorlyd.
Var tidligere i tæt dialog med BMW om en ny 330i, som også har denne falske motorlyd i kabinen. Her var forhandleren helt sikker på, det ikke kunne deaktiveres.
- Has thanked: 57 times
- Been thanked: 1347 times
Stort set alle styreenheder er SFD beskyttet.. så før de bliver låst op online acceptere den ikke kodning af noget af som helts men afviser alt..
Om som bonus er SFD koden unik for hver enkel bil, til hver styreenhed og består af 150 tal/bogstaver osv.
Men du vil stadig kunne se hvad du kan kode med vcds.. den vil bare ikke acceptere det.. så hvis du kan se hvad der skal kodes kan jeg altid fixe SFD koden online og låse styreenheden op.. så kan man kode alt det du vil i 89min indtil den låser igen
- diskoboy
VCP kablet kan nogle tricks har jeg set i en reklame video fra dem
Jannik
Det lyder fint, René.Watcher skrev: ↑29. nov 2020, 13:00Stort set alle styreenheder er SFD beskyttet.. så før de bliver låst op online acceptere den ikke kodning af noget af som helts men afviser alt..
Jeg sender dig en e-mail, hvis forhandleren ikke lykkes med at deaktivere det.
Såfremt du har den individuelle SFD kode til den styreenhed du vil åbne kan du taste den med vcp.. men den kan ikke bryde det på nuværende tidspunkt.diskoboy skrev:VCP kablet kan nogle tricks har jeg set i en reklame video fra dem
Vcp siger ved hjælp af erwin når du har login kan du manuelt generere koden, det er lavet sådan at hvis odis er nede hvor den automatisk låser det op, så kan forhandleren få genereret en manuel kode.. så det den kode der også kan tastes med vcp kun
Abiran7
- Tilmeldt: 17. jul 2020, 22:29
- Kommerciel bruger: Braview
- Been thanked: 6 times
Man kan sagtens åbne modulerne op til en strækning på 200 km
Audi A3 35 TFSi Sport Limited+
Montering alt inden for vag, hop ind og kig med på http://fb.me/braviewdenmark
MED VCDS, VCP, ODIS-S &E ONLINE MED SVM SAMT MEGET MERE
