Sætter systement en speciel fejl i fejlloggen eller bliver der hejst et flag (sat en bit) et sted i motorstyringen så man kan se det?
Nødprogram.
- Pete
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 11:32
- Geografisk sted: Randers
Nødprogram.
Med VagCom; Findes der en enkelt måde at afgøre om en motor er gået i nødprogram?
Pete
VagCom/VCDS
Gossa
Re: Nødprogram.
Jeg har været udsat herfor i forbindelse med en defekt turbo, men da var der ingen steder der ligefrem stod "Nødprogram".
Men når bilen er i nødprogram, så er farten jo stærkt nedsat ligesom respons er langsommere ....
Jeg ville dog tro, at hvis nødprogrammet er aktiveret, så kan du ikke køre en fejlfri logning igennem, da der må fejl på enhender - hvorfor skulle den ellers gå i nødprogram?
Men hvis man har fjernet fejlene, så skal man nok ud at køre for at få aktiveret nødprogrammet - det er sikkert ikke alle fejl som giver nødprogram bare fordi man tænder bilen .....
mvh
Gossa
Audi A6 Avant, 2.8 AUT, 1998
Gossa
- Pete
Re: Nødprogram.
...og netop derfor kunne det jo være dejligt at kunne afgøre om givne fejl har sendt motorstyringen i nødprogram.
Pete
VagCom/VCDS
- dkull
- Tilmeldt: 22. sep 2008, 22:00
- Geografisk sted: Aalborg
Re: Nødprogram.
Hvis bilen er sløv og din motor lampe lyser. så er den i nød nogen gange kan krøllen lyse hvis det er en diesel...
alt bliver logget i bilen hvis den er med fuld can bus, ved ikke hvordan det er emd halvt Canbus
men kan vi ikke få noget mere konkret at vide hvilken det drejser sig om is tedet for de der halve sætninger der ikke giver meningen om noget som helst alligevel
Mathias
Seat Leon ST 1,6 TDI Style DSG Van
Udstyr: Fuld LED, Panorama tag, P-sensor for og bag, bak camerar, Seat Nav, Adaptiv fart pilot, Lane assist, regn sensor, lyssensor, foldebare spejle
Mathias
- Pete
Re: Nødprogram.
Jeg forstår ikke helt hvad det er du efterlyser. Spørgsmålet kan vel ikke blive mere konkret:dkull skrev:men kan vi ikke få noget mere konkret at vide
Med VagCom; Findes der en enkelt måde at afgøre om en motor er gået i nødprogram? Sætter systemet en speciel fejl i fejlloggen eller bliver der hejst et flag (sat en bit) et sted i motorstyringen så man kan se det?
VagCom/VCDS
- dkull
Re: Nødprogram.
Går ind til en købmand og spørger ham hvor man kan købe købmands vare eller hvad?
prøv dog lige at google lidt omkring udlæs fejl på Vw med vcds eller sådan noget...
Selv hjælp er dobbelt hjælp...
Mathias
Mathias
- Tonny
- Has thanked: 308 times
- Been thanked: 736 times
Re: Nødprogram.
Jeg tror ikke du forstår spørgsmålet for jeg har svært ved at se at han kan specificere hans spørgsmål mere. Jeg forstår det ihvertfald 100%, men jeg er desværre aldrig rendt på det bit eller nogetdkull skrev:Går ind til en købmand og spørger ham hvor man kan købe købmands vare eller hvad?
- Pete
Re: Nødprogram.
En købmand ????dkull skrev:Går ind til en købmand og spørger ham hvor man kan købe købmands vare eller hvad?
VagCom/VCDS
- johandc
- Tilmeldt: 6. apr 2010, 17:05
Re: Nødprogram.
@Pete: Manden (dkull) tror at det du efterspørger er, hvordan fejlkoder udlæses sådan generelt... Set i det lys, og i betragtning at du har en VCDS, er det måske lidt som at spørge efter varer hos købmanden, eller i bagerbutikken hvor der købes brød, eller ikke at kunne se skoven for bare træer. You get the point.
@dkull: Hvis du læser spørgsmålet igen, så er det en specifik bit der efterspørges, hvori der kan ses om motorens nødprogram er aktiveret eller ej. Dette kan nemlig ikke ses i fejl-loggen. Motoren er ikke nødvendigvis i nødprogram bare fordi fejllampen lyser og den går sløvt.
VW Golf IV 2000 2,0 APK
