kodning af ny nøgle med vcds hvordan ?
marvedjensen
Tilmeldt: 30. jan 2011, 11:33
Indlæg af marvedjensen » 10. feb 2011, 11:59
davs skal til og kode en ny nøgle på en passat 3c hvad skal jeg ind under i vcds for og køre det
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Has thanked: 47 times
Been thanked: 434 times
Re: kodning af ny nøgle med vcds hvordan ?
Indlæg af Blackfinger » 10. feb 2011, 15:45
Hvis det er startspærren du vil kode nøglen til, så glem det, for det er der ingen almindelige mennesker der kan. Og slet ikke kun med VCDS.
marvedjensen
Indlæg af marvedjensen » 10. feb 2011, 18:56
joo det er der jo nok nogen der kan siden man kan kode nøgler
hilmar
Tilmeldt: 10. dec 2008, 23:16
Kommerciel bruger: BP Autoteknik
Indlæg af hilmar » 10. feb 2011, 19:00
Ja hvis du kan få den til at gå online direkte til fabrikken med rigtige password osv så er det ingen problem. held og lykke :lol:
Nu med nyåbnet autoværksted i Randers beliggende i Jægergade 8 Vorup
BP autoteknik
25383058
Følg os på Facebook og se vores gode tilbud.
https://www.facebook.com/pages/Bp-Autot ... 9386778442
Testere.
VCDS .
Texa Navigator.
MaxiDas 708DS.
MaxiSys ms908Pro
Abritus
Ford IDS.
LEXIA 3 Citroen/peugeot.
PicoScop 2 kanals
+ det løse
Liqui Moly Center
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 10. feb 2011, 19:04
marvedjensen skrev:joo det er der jo nok nogen der kan siden man kan kode nøgler
Ja der er da nogle stykker der kan kode nøgler, mig selv inklusive.
Men en Passat 3C er noget helt specielt. Også held og lykke her fra :mrgreen:
marvedjensen
Indlæg af marvedjensen » 10. feb 2011, 19:40
okay man kan altså ik med vcds hvad kræver der så før man kan kode nøgler
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 10. feb 2011, 19:43
I dit tilfælde en tur hen til et autoriseret VW værksted.
marvedjensen
Indlæg af marvedjensen » 10. feb 2011, 20:13
i mit tilfælde er jeg autoiseret vag mekaniker men vi kan ik kode på mit værksted
jeg er lærling
og vil gerne lære og kode
hilmar
Indlæg af hilmar » 10. feb 2011, 20:19
Hvis du i dit tilfælde er ansat ved et autoriseret Vag relateret værksted, så tvivler jeg på at i er autoriseret ret længe hvis ikke i har udstyr til at kode nøgler
BP autoteknik
25383058
Testere.
VCDS .
Texa Navigator.
MaxiDas 708DS.
MaxiSys ms908Pro
Abritus
Ford IDS.
PicoScop 2 kanals
+ det løse
Liqui Moly Center
marvedjensen
Indlæg af marvedjensen » 10. feb 2011, 20:24
nå os nok om det. tilbage til emnet. hvad for en tester jeg skal ud og have fat i og er der ellers andet jeg burde vide
Indlæg af Watcher » 10. feb 2011, 20:29
Hvis i autoriseret har i vel udstyret til det allerede jeres VAS tester der online med vw tyskland
marvedjensen
Indlæg af marvedjensen » 10. feb 2011, 20:45
vi har ik de tester der måske ik autoiseret men vi laver kun vag og har det udstyr det kræver når vi skal have kodet nøgler pt skal vi over på et andet værksted men det vil jeg gerne se om jeg kan ændre ved og lære og kode så jeg håber i kan hjælpe og ik kun kritisere
hilmar
Indlæg af hilmar » 10. feb 2011, 20:56
Det var ikke for at kritisere, men manglede lidt forståelse
BP autoteknik
25383058
Testere.
VCDS .
Texa Navigator.
MaxiDas 708DS.
MaxiSys ms908Pro
Abritus
Ford IDS.
PicoScop 2 kanals
+ det løse
Liqui Moly Center
marvedjensen
Indlæg af marvedjensen » 10. feb 2011, 20:59
okay men hvad er det så for noget udstyr jeg skal ud og have hvor har i selv lært og kode nøgler
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 10. feb 2011, 21:11
For at kode nøgler til 3C skal du bruge denne: http://ucables.com/ref/VAS-5052
Og en online opkobling til VW i Tyskland.
marvedjensen
Indlæg af marvedjensen » 10. feb 2011, 21:35
hvordan er det så med lidt ældre biler
Claus-vr6
Tilmeldt: 13. jun 2008, 23:35
Indlæg af Claus-vr6 » 10. feb 2011, 22:17
marvedjensen
Indlæg af marvedjensen » 11. feb 2011, 11:31
den der vag commander ser da ok ud http://www.nic-tec.com/product.asp?product=168
nogen der har erfaringer med den
guldbil
Tilmeldt: 4. nov 2008, 06:02
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af guldbil » 20. feb 2011, 07:54
Vag commander er smart, men husk det kun er kabel og funktioner som VCDS også kan klare du får for 3000 kr, men hver enkelt special funktion software til den koster, feks motorstyring kodning 2500 kr (for en type).. osv osv..
Et komplet kabel med alle de gode ekstra feauteres også kodning af instrument/styrebokse/startspærre mv. koster ca 50.000 danske kroner.
Vh
Jesper
marvedjensen
Indlæg af marvedjensen » 20. feb 2011, 11:56
havde godt set der var extra pakker til den
