Hej.
Købte en uægte VCDS for ca. ½ år siden. Den køre godt nok med Ross Tech software, men er ikke ægte.
Mit problem er at den er holdt op med at virke. Lige meget om jeg geninstallere på den bærbare med Win7 64-bit eller den stationære pc, også med Win7 64-bit, eller på en gammel stationær med WinXP, så virker kablet ikke mere.
Windows melder følgende fejl : "Windows har stoppet enheden, da den har rapporteret fejl. (Kode 43)"
Nogen der kender til problemet???????
Min tanke vil være et defekt kabel.
VCDS virker ikke mere!!!!
- Mackenhauer
- Tilmeldt: 19. mar 2010, 16:21
- Geografisk sted: Viborg
- Krog
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 16 times
Re: VCDS virker ikke mere!!!!
Nu hvor det er et uægte kabel, så har du vel ikke forsøgt at opdatere det vel?? For hvis du har, så er det problemet..
- dfm
- Tilmeldt: 5. jan 2009, 10:46
Yep, en opdatering af softwaren, som også indeholder en firmware opdatering af kablet, "futter" eprom'en i kablet af..
Dan
VW California T5 TDI 2009 4Motion
vr6`eren
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 12:26
Søg på disabled vagcom kabel på google.
Mit gjorde det samme for nyelig, helt uden jeg opdaterede programmet eller noget.
Den skriver nyt "seriel nummer" i kablet, og windows vil ikke kendes ved det.
Du skal have en del snilde og pc kendskab for at få det kørende igen.
kort fortalt skal du manuelt pille i driveren, så kan windows finde enheden, her efter skal du flashe kablet med en firmware og så kan det igen.
- Mackenhauer
Hej og tak for svarene.
Nej, jeg har ikke prøvet at opdatere kablets software. Det holdt bare op med at virke en tilfældig dag.
Er der én som er venlig og skrive ned helt præcis hvordan jeg får kablet op og køre ved, at pille ved driveren?
2003 Skoda Fabia Comfort Combi 1.4 16V 101HK.
VCDS 10.6.3
VCDS 10.6.3
Gossa
Det er vist ikke nok - tror at man skal have adgang til en brænder for at få det til at virke igen ....vr6`eren skrev:...
mvh
Gossa
Audi A6 Avant, 2.8 AUT, 1998
Gossa
Gossa
Den har højst sandsynligt "opdateret" sig selv ....Mackenhauer skrev:Hej og tak for svarene.
Når programmets opdatering møder "urigtige" udgaver, så overskriver de eeprommen og der er ikke længere et program derinde hvorefter kablet kan kyles ud hvis man ikke har specielt udstyr ....
Jeg tror ikke, at det kan betale sig at bruge for megen tid på det pjank, køb i stedet et nyt ...
Og hvis finanserne er til det, så helst et originalt og gerne på Dansk
Der er talrige rapporter om god hjælp og service fra den danske distributør ....
mvh
Gossa
Gossa
- Mackenhauer
Hej.
Uhaaaaa, hvis det er rigtig at kablet har opdateret sig selv.....Tror dog ikke helt på det, da jeg altid er udenfor den trådløse netforbindelse når jeg er opkoblet til bilens computer.
Så kan ikke lige se at det skulle kunne skyldes en opdatering.
VCDS 10.6.3
VCDS 10.6.3
- strandgaard
- Tilmeldt: 28. jul 2008, 11:31
- Geografisk sted: Ebeltoft
Har du prøvet at låne et originalt kabel? Det kunne fjerne tvivlen om det er kabel eller program.
Jan Strandgaard
2025 Skoda Enyaq Coupe 85
2020 VW eGolf
2020 VW eGolf
