Vista og vag com 409.1
Banner26
Tilmeldt: 24. feb 2010, 22:40
Indlæg af Banner26 » 2. dec 2011, 21:15
Hej..
Kan ikke få ebay udgaven af vag com 409.1 til at virke på Windows vista.. Den kan ikke finde com porte, har prøvet at køre programmet som administrator men uden held. Rodet lidt i enhedshåndtering også, desværre uden held... Håber nogle kan hjælpe ;) ;)
VH Anders B. Pedersen
Fabia Combi
Tilmeldt: 11. jul 2008, 20:42
Re: Vista og vag com 409.1
Indlæg af Fabia Combi » 2. dec 2011, 23:46
Jeg prøvede lige mit kabel på konens Vista-maskine (f... hvor jeg hader Vista).
Nå, men når jeg stopper mit kabel i siger den at det er en FT232R dims, google er min ven og "FT232R driver" viser som 1. resultat www.ftdichip.com/drivers/vcp.htm
Hiv kablet ud igen og hent driveren, der står lidt nede og ude til højre under "Comments"
Kør den hentede exe-fil og lad den køre helt færdig før du sætter kablet i.
Den blev tildelt com11, som jeg ændrede til com 2 i enhedshåndtering.
PS: VagCom 3 fra piratebay virker fint med mit kabel, så jeg kan kode.
Banner26
Indlæg af Banner26 » 4. dec 2011, 01:39
Tusind tak for svaret.. Nu har den da fundet com porten ;) , men nu siger den interface: not found, men prøver på bilen imorgen, kan være det så virker.
Banner26
Indlæg af Banner26 » 4. dec 2011, 13:46
Jamen det virkede, så det var dejligt.. Når man skal nulstille serviceindikator og ændre jeg kanal 2 til 0 og test og gem, så kommer den med fejl. Skal man være logget ind med den 7 cifret kode? Eller?? Så har Rittersport lavet flere programmer hvordan vælger man mellem dem (har koderne)??
Noget læsestof så man kan blive klog på det vag com???
På forhånd tak
VH. Anders B
