Hjælp til webasto thermo test.
Bissen83
Tilmeldt: 21. okt 2011, 21:20
Geografisk sted: Aalborg
Indlæg af Bissen83 » 7. dec 2011, 19:04
Har lidt problemer med at snakke med mit webasto thermo toc c eftermonteret fyr på min vw t5.
Har købt et kina kabel som jeg har fået at vide skulle være godt nok.
http://viewitem.eim.ebay.dk/USB-Webasto ... 80373/item
Tror problemet er at thermo test ikke kan finde ud af usb. Der medfulgte en driver til virtuel com port. Men kan ikke få det til at virke. Krokodille næbene har jeg sat på plus, stel og den gule ledning oppe ved batteriet. Er det ok??
Skal der være tænding på bilen eller skal fyret være startet?? Når jeg trykker start diagnose skriver den kun WWT initialisere, og så sker der ikke mere!! Hvad gør jeg forkert? Og er der nogen der evt kan skære det ud i pap med opsætning af usb driver og com port??
Mvh Thomas
Springtosse
Tilmeldt: 15. aug 2009, 12:10
Geografisk sted: Midt på Sjælland
Re: Hjælp til webasto thermo test.
Indlæg af Springtosse » 8. dec 2011, 21:28
Den gule skal sammen med den gule som sidder ved sikringsholderen et eller andet sted?? Burde side omkring dit batteri. Burde være til at finde hvis det er eftermonteret.
Nogle af de gamle testere kører på COM port, men kender slet ikke det der KINA kabel.. :/
Golf 6 TDI 140 HK, DSG,
Eftermonteret : RNS510, BT, MDI, Helix PP52DSP,Helix PP 7S-D, GTI rat med Skiftepads. Webasto Thermo top C med TC3 GSM. LED baglygter. Xenon forlygter med Kurvelys
Webasto service center
Kik forbi Ofelia autoteknik
Vi er også på facebook, kik forbi og like den gerne https://www.facebook.com/pages/Ofelia-A ... 23?fref=ts
http://www.ofeliaautoteknik.dk
