Jeg har haft kablet på og der står at motorstyringen hedder 032 906 014 F Marelli 1AVM 2231.
Jeg kan ikke finde labelfilen 032-906-014-AEE.LBL på nettet kun i http://www.ross-tech.com/vcds/download/labels/03-01.lbl
VCDS Redirect File
; Copyright © 2004-2011 Ross-Tech, LLC
; Component: J220/J623 - Engine (#01)
; This file is part of a label file package,
; make sure you have all of the following files.
032-906-014-AEE.LBL (1.6l SR @ 75 HP - AEE)
Hvor får jeg fat i denne labelfil?REDIRECT,032-906-014-AEE.LBL,032-906-014-F ; AEE (1U)
Hvad sker der hvis jeg tager og omdøber en anden labelfil for en Marelli styring?
F.eks.:
; VAG-COM Measuring Block Labels
; VW Golf 1.4 (1998-2001)
; Code: AHW,AKQ
; ECU: 036 906 014AN (MARELLI 4CV)
; Also: MARELLI 4AV
Eller
032-906-030-AEE.lbl
; VAG-COM Measuring Block Labels file.
; File created by:
; Peter Sterner
; Skoda Felicia 1.6 -96
; Skoda Felicia 1.6 -00
; ECU p/n: 032-906-030 AF, 032-906-030 AJ
; Also: Magneti Marelli IAW 1AV.S1
Der er 2 temperaturværdier i blok 2 og 3, og den i blok 2 går i spring fra ~20 grader til 70 grader og tilbage, mens den anden bliver på 70 grader.
