Kommunikation til motor styreenhed svigter
peesen
Tilmeldt: 14. jun 2008, 09:46
Indlæg af peesen » 18. okt 2012, 07:18
Jeg prøver at lave lidt diagnose på min Passat (3B, 2005, 2.0 TDI) der har lidt problemer med bl.a. turboen.
Jeg har et originalt VCDS kabel og har tidligere uden problemer udlæst fejlkoder, logget data osv.
Nu har jeg dog det besynderlige problem at når jeg vil udlæse fejlkoder på motorstyreenheden går det fint de første 5-10 sek. så får jeg en fejlmeddelelse om at forbindelsen til styreenheden er tabt. Hvis jeg er hurtig kan jeg akkurat nå at få udlæst de første fejl. Umiddelbart ser det ud til at fungere fint på andre styreenheder. Så er det styreboksen til motoren det er galt med?
Om det har nogen som helst sammenhæng ved jeg ikke, men umiddelbart efter jeg oplevede problemet tænder radioen ikke sammen med tændingen længere og batteriet er blevet drænet for strøm i løbet af et par dage!
Det er samme computer som jeg altid har brugt og jeg har prøvet at opdatere VCDS softwaren, men det hjælper ikke.
Bilen kører fint (efter den fik lidt strøm) - der ikke nogle advarselslamper eller problemer ellers. Nogen der har oplevet noget lignende eller nogle ideer til hvordan jeg kommer videre?
På forhånd tak,
Dennis
