Ross Tech kabel
brth
- Tilmeldt: 30. aug 2008, 10:41
Ross Tech kabel
Jeg har fået tilbudt et ross-tech kabel men hvordan er det lige man kan se forskel på org og Kina
Er det ikke noget med at et org har Torm skruer og Kina har stjerneskruer
På forhånd tak
Mvh Brian
På forhånd tak
Mvh Brian
Morten MMC
- Tilmeldt: 14. jul 2011, 21:22
Re: Ross Tech kabel
Hvis du prøver at opdatere programmet! vil kina kablet ikke fungere mere men hvis det er et rigtig VCDS fungere det fint!
- Kenneth J
Re: Ross Tech kabel
Der findes mange kopier, men kig på Ross-tech's hjemmeside, der ka du se hvordan et originalt ska se ud.
MVH Kenneth
brth
Re: Ross Tech kabel
Her er et foto af det
Mvh Brian
Mvh Brian
- image.jpg (144.38 KiB) Vist 1718 gange
- Bjarne H
- Tilmeldt: 29. nov 2010, 22:10
- Geografisk sted: Silkeborg
Re: Ross Tech kabel
Det kan dog være svært at se forskel på et godt lavet kinakabel og et originalt - se blot billedet af mit kinakabel i denne tråd: http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.p ... 3&p=611140
Forskellen skulle være, at på de originale, står der et nummer foran "Rev. X"...
Bjarne H
Nu: 2014 Skoda Octavia Combi 3 Elegance 1,6 TDI CR
Tidligere: 2008 VW Golf V GT Sport 1,9 TDI (BLS)
Tidligere: 1999 VW Polo Classic 1,9 SDI (AEY)
- Bjarne H
Re: Ross Tech kabel
Det er vist det samme som mit - kina kabel
Der er billeder af et originalt her - http://audisrs.com/archive/genuine-ross ... 39835.html
Det har også Torx, klistermærker, et nummer før Rev. samt en velcrostrap til at binde kablet sammen med...
Bjarne H
- Has thanked: 856 times
- Been thanked: 2400 times
Re: Ross Tech kabel
De fungerer nu glimrende, de Kina-kabler. Du skal bare ikke give ret meget for det
Re: Ross Tech kabel
I betragtning af hvad man kan hente et hjem for, direkte fra Kinøjserne, så er det temmeligt bindegalt, ja
