Vcds kabel fra Ross-tech.
Rasser-2
- Tilmeldt: 3. sep 2012, 10:23
Godaften de herre. jeg er blevet tilbudt en vcds kabel. sælger siger det er orginalt. det skulle være fra Rosstech. lidt øv det ikke er fra NEtech så det var på dansk. det er på engelsk det kabel her, men er i tvivl om det er orginalt eller kina model. har siger har har softwear på en mail. men skal jeg ikke have den cd også for at hente programmet og indstallere det. vedhæfter lige et billede så i kan se hvordan det ser ud.
- 5450126-vcds---rosstech.jpg (117.67 KiB) Vist 7801 gange
borgen
- Tilmeldt: 20. dec 2008, 10:38
- Geografisk sted: Horsens
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 7 times
Re: Vcds kabel fra Ross-tech.
Bare sig du vil have den org kvittering. Hvis det lyder for godt til at være sandt.......... Koster det under 2.000kr så er det helt sikkert ikke originalt. Bed ham tage et billede at det hvor der står genuine Ross tech trykt i plasten.
- Has thanked: 47 times
- Been thanked: 434 times
- Geografisk sted: GALTEN
- Has thanked: 365 times
- Been thanked: 104 times
du henter bare det nyeste vcds fra ross tech instalere det på din bærbar og sætter kablet til din bil når i mødes virker det er det originalt
er prisen ok kan du få netech til og opdatere det til dansk kan ikke huske prisen
VH.
VH.
- Dasker
- Geografisk sted: Vinderup
450 kr. Gav jeg for at få dansk.
mvh:
Kenneth Askov Hansen
Kommende projekter:
VCDS Altid nyeste version.
Kommende projekter:
Rasser-2
okay ja problemet er bare det er i jylland. så der er pænt langt der over så havede tænkt mig han skulle sende det =) vil bare ikke købe det hvis det viser sig at være en koip. kigger man på Rosstechs hjemme side er der heller ikke noget nummer foran Rev. så det er jo mage svært og se. =(
Rasser-2
Dasker. okay ja det var ikke galt =) så skal jeg bare finde en måde at finde ud af om det er orginalt =)
Gå som udgangspunkt ud fra at det er uoriginalt. Originale kabler er sjældne på brugtmarkedet.
Få ham til at tage et billede af computerskærmen med version 11.11.5 installeret, sammen med dagens avis.
Den version har kineserne vist ikke cracket endnu.
Rasser-2
Haha ja det kunne være meget sjovt men så for jeg nok heller ikke pengene tilbage =)
Det skal se sådan ud når man trykker på knappen "About". Alle der har et originalt kabel ved i øvrigt at software kan downloades direkte fra Ross Tech. Så at sende software på email virker mistænkeligt.
Rasser-2
Tak for det =) jeg vil se hvad jeg kan finde ud af. der er graveret rosstech ind i kablet på den anden side.
- Martin1986
- Geografisk sted: Herning
- Has thanked: 41 times
- Been thanked: 150 times
jjringe
- Tilmeldt: 26. dec 2010, 13:02
- Geografisk sted: FYN
Købte kablet i sidste uge, leveret tilbage fredag denne uge opdateret
Kina kopi
Kina kopi
Rasser-2
hvordan ved du det er det her kabel du købte ? det er en i synderjylland der har det. det er version 11.11 et eller andet han kan ikke huske det sidste tror det er en kopi desværre.
Rasser-2
det ser sådan ud på den anden side.
- 5452696-vcds---rosstech.jpg (112.58 KiB) Vist 7533 gange
Rasser-2
det tror jeg også. for han siger kan bor lidt uden for kolding. og spurgte om han var fra almind. og så svare han ikke på det.
jjringe
Hvis det er det kabel behøver du ikke bruge mere tid på det, er opdateret og derfor virkningsløst
- SBA
- Tilmeldt: 19. mar 2012, 20:13
- Geografisk sted: Odense
hvordan leverede du det tilbage???jjringe skrev:Hvis det er det kabel behøver du ikke bruge mere tid på det, er opdateret og derfor virkningsløst
fik du dine penge retur?
er desvære kommet til at købe selv samme kabel af en der hedder mark b på bilgalleri og er igang med at få handlen til at gå tilbage og kunne godt bruge et tip=)
GT1749VC Hybrid turbo
3'' clean pipe all the way
230 HK & 540 nm.
Skoda Octavia 5E VRS 4x4 TDI
230 HK & 540 nm.
- SBA
eller kan du huske hvad adressen var?jjringe skrev:Hvis det er det kabel behøver du ikke bruge mere tid på det, er opdateret og derfor virkningsløst
230 HK & 540 nm.
230 HK & 540 nm.
Banne
- Tilmeldt: 17. jun 2008, 15:06
Hey.
Jeg er ved at købe et kabel af mark b på bilgalleri er det uoriginal ????
- SBA
er det til bmw? eller er det vcds?
230 HK & 540 nm.
230 HK & 540 nm.
- SBA
send evt link
230 HK & 540 nm.
230 HK & 540 nm.
Banne
Det er et vcds kabel.
Han har slettet annoncen men skriver som han har det endnu :/ ???
- SBA
prøv lige at skriv at du vil afhente det da jeg mangler hans adresse.. jeg har nemlig købt det af ham i mandags og det er ikke orginalt og derfor vil jeg gerne have han adresse så jeg kan få fat i ham=) jeg vil sætte pris på hvis du vil hjælpe
230 HK & 540 nm.
230 HK & 540 nm.
Banne
Arrr shit.
Ville rigtig gerne hjælpe men har lige skrevet til ham at det ikke var noget da det var på engelsk :/
Skriver han ikke igen ??
